Beiträge von clausi
    Ich hab auch seit 03/24 die 52ah Batterie und keine Probleme. Ich fahre nur Kurzstrecken. Man darf nur nicht den Fehler machen,nur die Zündung,ohne das daß Hybridsystem auf "Ready" geschaltet ist,länger anzulassen. Dann wird die 12V Batterie nicht geladen.
    Oftmals wird die 12V Batterie auch während der Fahrt nicht geladen. Ich hab mir ein Voltmeter nachgerüstet,damit ich das beobachten kann. Es gibt auch bei Amazon Batteriewächter mit Bluetooth und man kann den Ladezustand am Handy verfolgen.
    Batterietausch ist einfach.
    Sitzt beim 2.0L im Kofferraumseitenteil rechts.
    10er und 13er Schlüssel/ Ratsche reicht und es braucht nichts angelernt werden.
    Du hast einen 24er GR laut Profilbild? Dann hast du ja noch Werksgarantie. Der FTH wird die Batterie testen und entscheiden ob die noch ok oder defekt ist. Es ist bestimmt eine 45Ah Batterie verbaut. Sehr viele haben damit Probleme. Wenn der FTH dir keine neue einbaut und die noch öfter leer sein sollte,für 70€-80€ gibt es eine 52ah von Yuasa und dann ist das erledigt.
    Da weiß man wenigstens wer gepfuscht hat😝.
    Bei ersten Mal,als ich den Kaffeevollautomaten repariert habe,hatte ich fünf! Schrauben übrig.😂
    Hat auch so funktioniert,mittlerweile sind die alle wieder an ihrem Platz.
    Bei dieser jährlichen Laufleistung sind Reifen wohl der kleinste finanzielle Posten,da sind ja schon minimum drei Wartungen fällig.
    Man sollte bedenken,daß Allwetterreifen zu jeder Jahreszeit nur ein kompromiss sind. Die verschiedenen Temperaturen und Fahrbahnbeschaffenheiten verlangen einen riesigen Spagat von den Reifen.
    Mit S/W-Reifen bei so vielen Kilometern wirst du wohl auch alle zwei Jahre,jeweils neue S/W-Reifen benötigen.
    Dazu noch der zweite Felgensatz+Wechsel+Einlagerung. Man braucht dann auch noch immer einen Termin und die Zeit das Fahrzeug zum Reifenhändler zu bringen für den Wechsel.
    Da ist man mit einem Satz AW-Reifen p.A. bestimmt günstiger dran.
