Ist tatsächlich so wenn die Batterie platt ist, ist eine Pumpbewegung auf der Bremse da.
Sonst nix kein Bild kein Ton.
sondern nur das System booten.
Nur ist gut ohne den geht nix.
Selbst erfahren oft genug.
Wow super und danke für eure Antworten und tipps. Dann bin ich denke ich ganz entspannt. Fahre einfach und befolge eure tipps.
Muss ich mir Gedanken machen wenn ich am Anfang schon meine Kurzstrecken fahre? Morgens und abends je 1 km. Je nachdem.
Ja du musst dir Gedanken um die Starter Batterie machen.
Wie soll bei 2 km Fahrt am Tag ausreichend geladen werden.
Einfach mal nachlesen " Anfällige Starterbatterie bei Corolla "
Ich würde die Scheiben mal bis kurz vorm Gummi hoch fahren und schauen ob der Abstand zum Gummi überall gleich ist vielleicht messen ( Bleistift ).
Kann mir vorstellen das nicht richtig ausgerichtet wurde somit fährt die Scheibe übertrieben "schief" ins Gummi.
Die Frage ist wann wird geheizt, bei um 0 Grad mit Sicherheit aber bei 25 Grad?
war die Klimaanlage eingeschaltet?
Kann mir vorstellen das das Kameragehäuse innen von Autowaschen beschlagen war bei der hohen Luftfeuchtigkeit.
Hat mein Arbeitskollege regelmäßig nach den Autowaschen allerdings ein anderer Hersteller.
War der erste Gedanke falsch montierte Antriebswelle da bei Lenkbewegung keine Änderung vom Geräusch.
Würde das Auto schon entlastet bzw. angehoben und dann laufen gelassen?
Ist es möglich das das Facelift davon öfters betroffen ist?
Da sind die Batterien über Nacht wie selbst erfahren tot.
Werdend der Werksgarantie eine andere Batterie einzubauen sehe ich skeptisch da man nicht weiß bei einen Defekt zb. an der Elektronik wie das von FTH ausgelegt wird.
Wenn er sagt da würde die Batterie getauscht und das nicht von uns...alles Auslegungs Sache.
Das eine größere Batterie das Problem ein paar Tage nach hinten hinauszögert würde ja geschrieben und berechnet.
Wenn das Auto mit der größeren Batterie längere Zeit gestanden hat muss das Auto auch ein längeres Stück gefahren werden damit die Batterie geladen wird.
Genau da ist mein Problem da reichen 10km nicht aus.
Auf "Lustfahrten" nur das die Batterie vollständig geladen wird habe ich keine Lust.
Der FTH sagte mir das bei Kunden die das Auto zu wenig benutzen diese Probleme mit der Batterie vermerkt auftreten und man sollte 60-80km min. die Woche das Auto fahren.
