Beiträge von bas89
    Pre-Collision achtet auf bremsende Dinge vor dem Auto. Also etwas, was sich definitivin Fahrtrichtung bewegt, aber langsamer wird. Das ist eine Mischung aus klassischem Algorithmus und Machine learning. Da kann auch Mal ein Ast, der sich in Fahrtrichtung bewegt und "bremst" um zurück zu schwenken als Fahrzeug interpretiert werden.
    Die Relax geht dann verloren, wenn der Service mehr als 15Mm oder mehr als ein Jahr zurückliegt. Um sie wieder zu bekommen, geht man ein Mal zum Service beim FTH und sagt dass man sie möchte. Der macht alles nach Wartungsplan und stempelt und legt das elektronisch bei Toyota ab. Dann wartet man 30 Tage und hat sie wieder.
    Ich würde dir, wenn du schon eine andere Multimedia-Einheit einbauen möchtest, am ehesten noch zu einem Drittanbieter raten (bspw. Dasaita). Schau Mal unter "Alternative Headunits":
    Hi zusammen, großes Dankeschön für die Antworten. Ich bin ganz eurer Meinung und werde es nochmal mit beiden Hupen und einen dezidiert testweise verlegten Massekabel versuchen. An den Hella-Hupen gibt's ja gar keinen Masseanschluss, sondern nur die Befestigung der Hupe. Dann versuche ich es dort. Einzeln habe ich beide schon ausprobiert, und diese einzeln auch an das Y-Kabel von Ali gesteckt. Klappt jeweils, nur beide zusammen und dann verschraubt nicht.
    Das ist das Y-Kabel:
    US $4.46 | Shhworldsea 1 stücke Auto Horn Lautsprecher Adapter Zopf Buchse zwei spezielle linie strahl horn Kabelbaum für vw für audi für hyundai
    a.aliexpress.com
    Gut, dort steht nur 100W, kein Querschnitt. Wäre vielleicht zu wenig.
    Entschuldigt meine späte Antwort! Liegt daran, dass ich gerade Vater geworden bin (weshalb der Corolla auch angeschafft wurde).
    So, jetzt musste ich es auch tun und es hat sich gelohnt! Hella TE26 verbaut mit Y-Adapter.
    Ich habe einen mit einem VFL genau diese zwei auch verbauen wollen. Ergebnis: nur ein schwaches kurzes "hup" und Ruhe. Zwei Hörner schafft die Leitung nicht, sagt mein Vater. Die Spannung bricht seiner Meinung nach ein bei dem zu geringen Querschnitt des zuführenden Kabels. Was sich total mit den Erfahrungen von allen anderen hier widerspricht. Jeweils ein Horn (egal welches) läuft kräftig, aber beide zusammen nicht. An der Masse kann es nicht liegen, ich habe die Bügel bereits angerauht. Eine Sicherung ist zwischenzeitlich auch geflogen. Und ja, es ist wirklich die Hella TE26 für Toyota. Vielleicht ein Produktionsfehler? Wobei jedes Horn direkt an der Autobatterie kräftig ertönt.
    Da du einen VFL hast - wenn du einen Bluetooth OBD Dongle hast könnte dir dort ein Report einer solchen fährt sehr weiterhelfen.
    Abseits davon solltest du mir der Inspektion in der Relax sein, richtig? Würde ich mir gar nicht so viel Sorgen machen sondern zum Händler fahren.
    Die Batterie wird mit einem Lüfter gekühlt. Der Motor hat da nicht zu viel zu melden, erst bei massiv erhöhten Temperaturen sollte das auch auswirken. Das würde man definitiv in einem solchen Report sehen.
    Die Türpappe hat nur drei Schrauben,der Rest ist nur mit Clipsen gesteckt. In drei Minuten demontiert.
    Im Dämm-Thread wurde dazu erst geschrieben, dass es mehrere Stunden pro Tür dauert. Ein paar Minuten klingt da schon viel attraktiver. Oder verwechsle ich da etwas?
    Hi Florian. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt diese unit zu kaufen, aber die von Dasaita macht insgesamt einen besseren Eindruck. Das sieht erstens auf den Videos so aus und zweitens sind die Kommentare auch so. Bessere Infos gibt's leider nicht.
    Worum ich mir bei alternativen Units am meisten Sorgen mache: ich starte das Auto und will ausparken, und warte erstmal eine Minute damit die Rückfahrkamera kommt. Und die zweite sorge ist, dass zwar das Design bei ein- und ausschalten der Scheinwerfer umgeschaltet wird, aber nicht die grundsätzliche Helligkeit des Bildschirms (backlight). Und dass ich nachts von dem Ding geblendet werde und tagsüber ist das Display zu dunkel. Ich konnte keinen Hinweis auf einen Helligkeitssensor bei den Geräten finden.
