Beiträge von ToyCor1
    Meiner ist bereits sehr leise durch Zusatz-Dämmung.
    Laute Motorgeräusche habe ich extrem stark reduzieren können.
    Abrollgeräusche konnten auch gut verringert werden.
    Windgeräusch ....das ist mein Problem, welches für mich schwer zu lösen ist.
    Ich denke die Außenspiegeln produzieren leider sehr viele Windgeräusche ab 100km/h.
    Die dünnen Scheiben lassen da viel durch.
    Außer die ganzen Türen mit Dichtungsstreifen abzudichten. Was super hässlich aussieht. Ostblock-Tuning vom Feinsten. <X
    Hier gibt es wohl keine praktikable, elegante Lösung dazu?
    Bin an die 15 verschiedenen Autos gefahren.
    VW, Audi, Skoda, Ford, Seat, Fiat, Mazda...verschiedene Modelle.
    Der Corolla ist für mich mit Abstand das beste Auto.
    Aaaaaaaber ich würde ihn nicht kaufen wenn:
    Autobahnanteil über 50%
    Wenn man auf spritzige Fahrweise wert legt. Bzw. es mag Gänge hochzudrehen um zu Beschleunigen und auf Motorsound steht.
    Dann Finger weg 8)
    Habe meine Scheiben von einem Fachbetrieb tönen lassen. 300€
    Tönung 90%
    Meine kleine Tochter und ich sind begeistert.
    Sonne blendet nicht mehr. Das Auto wird bei Sonneneinstrahlung aufs Heck bei weitem nicht mehr so heiß im Innenraum.
    Keiner kann ab der B-Säule ins Auto sehen ob Tag od. Nacht.
    Bei Nacht wenn hinter dir jemand mit Fernlicht fährt stört das überhaupt nicht.
    Sicht nach Außen bei Tag kein Problem. Bei Laternenlicht in der Nacht kein Problem. Ansonsten hat man ohnehin die Rückfahrkamera zusätzlich.
    Früher hatte ich bedenken bei sehr dunklen Tönungen.
    Hatte mich daher zuvor für eine Tönung mit 75% entschieden. War mir aber deutlich zu wenig, brachte keinen Mehrwert.
    Hallo Kollegen,
    ich denke der Marder mag meinen Neuwagen mit den frischen Gummis.
    Motorhaube dreckig - nachgesehen - der Osterhase hat mir ein Geschenk da gelassen.
    Ein schönes Entenei liegt bei mir im Motorraum
    Gleich 2x so Marderabwehr eingebaut.
    Eines im unteren Bereich Wasserdicht
    Das andere unter die Motorhaube mit Ultraschall und Blitzlicht
    Der Beitrag ist schon etwas älter......
    Habe mir einen Armlehnen-Bezug bestellt (mit schwarzer Naht) - heute eingebaut - passt perfekt - riecht nicht - fühlt sich absolut Top an.
    Sitzt perfekt, keine Falten.
    & das beste ist --> Die Armlehne lässt sich problemlos auch verstellen - so wie original ohne Bezug.
    Der Gummi ist nicht mittig angebracht !!! Die kürzere Seite muss nach hinten dann passt es perfekt.
    Der Bezug hat nur mehr 1x Gummi.
    Das Vorgänger Produkt hatte 2x Gummi
    Das hat der Hersteller wahrscheinlich auch erkannt und jetzt ist ohnehin nur mehr 1 Gummi oben.
    Th58 meinte bereist:
    Fahrertür ganz öffnen dann sieht man ein schwarzes Teil.....
    Bei mir ist natürlich auch so ein Teil verbaut.
    Das ist ummantelt mit einem wasserdichten gummiertem Schaumstoff + zusätzlich als Abdichtung mit einem ca 5mm dicken Filz.
    Wenn man die 3eck -Plastikverkleidung vorm Spiegel abmontiert sieht man jedoch einen riesigen Luftspalt.
    Ich denke von dort kommt viel Lärm rein.
    Werde das von 2 Seiten abdichten...1x im Spiegeldreieck (aussen) + 1x unter dem Armaturenbrett ganz oben (innen)
    Eventuell ginge auch...Aussen- ganz hinten an der Motorhaubenbefestigung / hinter dem Scharnier (von dieser Öffnung geht es dann weiter nach hinten)
    Schwarze Plastikteil - grau gummierter Schaumstoff - gelb Filz
    Das Teil ist oben absolut nicht passgenau.
    Oben (Pfeil) ist ein großer Luftspalt.
    War heute beim Toyota Händler und habe nachgefragt.
    Der meinte etwas von - die Wärme wird mittig hinter den Rücksitzen abgeleitet & bla bla bla...
    Das kann jedoch nicht stimmen weil ich vorher extra nachgesehen habe.
    Das ärgerte mich - deshalb wurde heute die Sitzbank ausgebaut und all das Plastik rundherum und siehe da.....
    Jetzt kann man es sehen - Die kalte Luft wird von Lüfter in den Akku geblasen - durchströmt den Akku, die erwärmte Luft wird am Ende von der Batterie wieder zurückgeleitet wieder durch die ganze Batterie zum Anfang in die Nähe vom Lüftermotor.
    Wird dann hinter dem Lüftermotor über einen "Tunnel" abgeführt. Schaut aus als ginge es durch einen Abluftkanal durch den Boden, seitlich raus.
    Ganz genau konnte ich es nicht sehen dazu müsste auch die Seitenverkleidung raus.
    Mir genügt das...möchte nämlich hinter die Rückbank etwas einbauen. Und somit ist klar....das geht problemlos ohne Hitzestau zu erzeugen.
