Beiträge von DWe
    Ich sage ja nicht das die Reifen schlecht sind. Es sind jedoch gleich 4 Jahreszeiten Reifen drauf gekommen. Erster Unterschied war sofort: Die Michelin laufen deutlich leiser. Nachteil: Sie kosten auch gut das Doppelte pro Stück
    Ich habe einen Corolla 2.0 Hybrid mit 178 PS, TS, Baujahr 2025, mit Falken-Sommerreifen, 17", Ein guter Kompromiss zwischen Fahrgeräusch, Verbrauch und Geschwindigkeit liegt bei 120 km/h. Bei dieser Geschwindigkeit verbraucht das Auto 5,6 l/100 km.
    Die Falken sind gleich runter, dafür sind die Cross Climate3 draufgekommen => 4 Jahreszeiten. Abrollgeräusche sind deutlich geringer als mit den Falken Reifen. Verbrauch derzeit im Schnitt bei 1800km = 5.2l/100km .... Autobahn ist mit meistens 140 und Teile 160 mit dabei. Die ersten 1200km wurden zw. Einfahren mehr auf der Landstrasse zurückgelegt... Da war der Verbrauch noch bei ca 4.9l/100
    Ich habe mir jetzt die die Fixcamx kommen lassen... Die neue Version mit dem Sony Starvis 2 Sensor. Was mir nicht gefällt, bevor ich Sie einbaue: Es gibt nur den 12pol Adapter als Y Kabel, wo der CAN drüberläuft.....Also erst mal den 10poligen vom Innenspiegel, wie er bei FixDVR dabei ist, besorgt. Das Teil ist noch im Zulauf, jedoch sollte die runde Stecker-Buchse zusammen mit der DashCam passen, da zumindest Plus und Minuspin hier genormt ist (aber was heißt das schon). Zusätzlich gefällt mir nicht, dass das ganze Teil ungesichert an der grossen Hauptsicherung hängt. Wenn da mit der Cam was passiert, sind gleich einige Sicherheitssysteme dunkel (Gleicher Strompfad wie bei der Wagenkamera mit den 12pin Stecker). Da bin ich noch am überlegen ob ich eine kleine SMD selbstreparierende Sicherung dazwischen baue oder einen Mini Autosicherungshalter...das sehe ich dann wenn ich die Kabel in der Hand habe und mal schaue, wie es Platzmässig klappt. Die grosse Hauptabdeckung besitzt vom Fixcamx rechts und links Lüftungsschlitze im Gegensatz zur Originalen, da ist schon einmal gut. Dafür ist die kleine Abdeckung ohne Lüftungsschlitze, die wiederum in der originalen Abdeckung vorhanden sind: Das ist wiederum schlecht, zumal die orginale Abdeckung ca 5mm kürzer als die Fixcamx Abdeckung ist.... Wenn ich Pech habe, entwickelt sich oben dann ein Hitzestau...Ich lasse mich mal überraschen ob die 5mm Unterschied hier noch Probleme machen oder doe fehlenden Lüftungsschlitze in der kleinen Abdeckung...
    Wenn du noch Garantie hast: einfach mal zwischendurch beim Händler vorbeischauen und beim Serviceleiter nachfragen ...Vermutlich ist das Thema in 5 Minuten erledigt und erspart später stundenlange Diskussionen weil du selbst was gemacht hast...
    Etwas länger gesucht aber gefunden: Wenn durch ein Telefonat oder anderen Aktionen (Android Auto etc.) die Naviansicht weg ist: Bevor man x mal auf irgendwelche Tasten drückt, reicht " Zeige Karte" um auf den Navibildschirm zurück zu wechseln.
    Habe heute von 18 auf 17 Zoll umgerüstet, da ich keinen Bock habe die schönen 18 Zoll, bei den schlechten Straßen im Ort, zu schrotten.
    Falls jemand Interesse an den original 18Zoll Lounge Rädern mit fast neuen Hankook hat, gerne per PN. Setze Sie in kürze in die
    Verkaufsrubrik.
    Sind die 17'er bei dir eingetragen ? Nicht das es Stress mit der Rennleitung gibt... (Bei mir sind z.B. nur die 17'er eingetragen, keine 18'er.. hat neuerdings wohl was wegen der Typenzulassung und den Abgaswerten zu tun
