Beiträge von DWe
    Wenn die Ladeschalenbeleuchtung vorhanden ist, kommt man den Stecker auch dran, ohne gleich das Mittelteil der Abdeckung zu demontieren zu müssen? Also nur die untere Abdeckung auf der Fahrer und Beifahrerseite? Der Adapterstecker müsste dan ja 3 Ausgänge haben = einmal um die Ladeschale wieder anzuschließen und dann jeweils die beiden Fussraum LEDs
    Wen du die Navigation weiter buchen möchtest includiert dies das andere Paket (nicht den digitalen Schlüssel) gleich mit ein und kostet 99€ im Jahr oder monatlich 9,90€. Ein 3 Jahresangebot woe bei Lexus habe ich selber noch nicht gesehen... (damit wären 3 Jahre vor Preiserhöhungen safe)
    wie schaut die originale Verkabelung aus? Bestellt vs nachgerüstet mit originalen Toyota Set. Hat durch Zufall jemand ein Bild davon? (wegen Neuwagengarantie sollte das Ganze nicht unbedingt unbedingt wie gebastelt aussehen
    Echt jetzt? Hatte mich schon gefreut und gestern Nacht die LEDs bestellt. Bezogen hatte ich mich auf den Beitrag:
    " ....Übrigens haben auch die Fahrzeuge ohne Ambientebeleuchtung die Stecker/Verkabelung oberhalb der Ladeschale vorhanden. Der Stecker (2 polig, grau) ist halt zurückgebunden bzw. befindet sich an einem Halter in der Blende (über der Ladeschale). Da kann man wunderbar ran und braucht nicht ein Kabel durch den ganzen Innenraum legen. ..."
    Ich muss das Thema mal wieder aufgreifen, da ich 2 verschiedene Aussagen gelesen habe:
    Sind vorne für den Fussraum rechts und links die Kabel und Stecker nun noch verbaut (auch wenn keine LEDs dranhängen) oder ist das Ganze schon weg rationalisert worden?
    Betrifft den Corolla Sport Touring Teamplayer mit Technikpaket, Bj 2026 (einer der Ersten mit der Fahrerüberwachung) 2.0l Hybrid
    Also 180Km/h ist beim Hybriden ja schon Vollgas und da braucht man über den Verbrauch nicht mehr diskutieren. Zudem ist es dann sehr laut im Corolla, Motor und Windgeräusche.
    Das war einer der Kompromisse, die ich eingegangen bin... von daher glaube ich auch nicht, das die Tachonadel oft Richtung 180 geht.... Die 160 sollten hoffentlich annehmbar (Von den Windgeräuschen) drin sein...
    Der 2.0l Diesel nimmt sich an der Stelle in der Geschwindigkeit (180 aufwärts) nicht allzuviel weniger. Wenn ich das Ganze nun mit dem Benzinpreis vergleiche (Ultimate Diesel vs E10) wird daraus plus/Minus ne Null Nummer... (e10 derzeit 2,39€ vs Ultimate Diesel 2,81€ (Stand heute Mittag) )
    Dann hat dein VW ja keine Liebe von dir bekommen.🤣Der HSD 5 im FL ist auf jeden Fall noch effizienter als der HSD 4 im VFL, evtl. steigt dann der Verbrauch gar nicht so exorbitant an bei schnellen Autobahnfahrten, da müssen mal die 2.0L FL Fa
    Nun, das sind die kommenden Ausgaben/ Reparaturen, die nach den Kilometern demnächst anstehen werden ... Den Rost im rechten hinteren Radlauf hatte ich vor ein paar Tagen erst entdeckt...Also noch im Rahmen, jedoch müsste man diesen noch vor dem Winter behandeln...fängt gerade an...
    Ich hatte meine Falken (Serienreifen/ Sommer) für 200€ zur Abholung drin und sie waren nach 3 Wochen weg. Es kamen die ganz üblichen absolut hirnfreien Anfragen und natürlich hagelte es auch viele Beobachtet bei Kleinanzeigen. Ich vermute man beobachtet um sicher zu gehen, dass die Reifen nicht wegfahren.
    Meine Pneus hatten ganze 5KM gesehen und der Typ der sie mitgenommen hat, hat sich über den Schnapper gefreut.
    Danke,
    die Pneus werden wohl nächsten Montag ca 100km runter haben, bis sie gewechselt werden, aber damit habe ich schon einmal einen Analtspunkt
