Beiträge von DWe
    Das kann man auch mit Carista selber machen
    Auch bei den aktuellen Fahrzeugen? Dank der EU muss die OBD Kommunikation ja nun verschlüsselt oder stärker verschlüsselt werden, damit ja keiner auf die Idee kommt, das von der EU geforderte Gebimmel oder Änderungen am AGR etc...zu ändern
    Derzeit habe ich in den Systemeinstellung die 2 Ringe als Tachoanzeige ausgewählt. Dummerweise kann ich mich für alle 3 Tachoebenen nur für das Hybrid oder Drehzahlmesser entscheiden. Zumindest was ich bisher mitbekommen habe. Daher die Frage: Ist es möglich in einer Ansicht den Drehzahlmesser und in einer anderen Ansicht die Hybridsystemanzeige zu bekommen?
    Wenn ja, wie?
    Im Cloud Navi ohne Pro (die Offline Version) soll angeblich nur eine Notkarte enthalten sein , für kurze Offline Strecken....Ansonsten ist aus Seite von Toyota das Navi ohne Abo nicht mehr zu gebrauchen...Alternative Android Auto oder Abo verlängern...
    Btw. ohne Abo dürfte deine Sprachsteuerung auch kastriert sein. Wie schaut es mit der Schildererkennung ohne Abo aus? Die soll ja auch über die Cliud synchronisiert sein (zur Sicherheit, wenn doe Kamera das Zeichen falsch oder gar nicht erkennt (aus Hören Sagen)
    Beim damaligen Golf war auch kein Sensor im Reifen verbaut und nur über die Umdrehungen vermutet, ob es einen Reifenschaden gibt. Bei einem wirklichen Platten stand ich schon am Straßenrand, weil der Wagen voll nach rechts gezogen hat und so gut wie platt war, bevor das Teil angesprochen hat. Dafür gab es mit neuen Reifen 11 Woche und 1000km später gleich einen Fehlalarm auf dem Weg zum Flughafen....
    Der Einbau hat wie erwartet geklappt, auch wenn es etwas Gefummel war das Versorgungskabel Richtung Beifahrerseite von der Kamera so eingelegt zu bekommen, das es sich nicht irgendwo verklemmt.
    Als Stromdieb habe ich jetzt den Anschluss vom Rückspiegel mit einem 10pol Y-Kabel von FixDVR benutzt, da hier kein CAN Bus drüber läuft und damit die Sicherheitssysteme nicht gefährdet sind. Gefühlstechnisch ist in dem Y Kabel (original FixCamx sowie vom FixDVR) doch eine Sicherung verbaut. Es ist ein längliches Bauteil unter dem Stoffband zu fühlen. Nachdem ich Plus und Minus zu dem 8 Poligen Stecker ausgeklingelt habe: Beide Anschlüsse am 8pol runden Verbindungsstecker - also Fixcamx und FixDVR) - sind identisch => einmal GND und 2x Vcc (vermutlich einmal für Dauerplus und einmal geschalteten Plus) und keinen weiteren Widerstand dazwischen gemessen habe, fällt ein Widerstand, Diode oder eine RC Kombination als Tiefpass definitiv aus. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, das es doch eine Sicherung ist, recht hoch.
    Eine Anfrage zum Verkäufer FixCamx zwecks der zweiten kleinen Abdeckung mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen (ähnlich dem Original) läuft gerade. Mal schauen was Sie schreiben.... Zur früheren Anfrage bezüglich eines 10pol Stromkabels für den Rückspiegel kam nur die Antwort, das man ja das Parkkabelset bestellen könnte (Richtung Sicherungskasten). Warum Sie nicht das 10pol aus dem gleiche Haus anbieten ist mir schleierhaft.
    Frage: Das Einrasten der neuen Abdeckung mit den Klipsen habe ich mit strenger und mit einem Einrastgeräusch vorgestellt... Nachdem sich die grosse Abdeckung bei dem Versuch Sie noch höher zu schieben schon leicht biegt, hoffe ich doch, dass Sie bis Anschlag sitzt und eingerastet ist. Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht?
    Und: Wie kann man am besten Android Auto temporär deaktivieren? Bei mir startet AA jedes Mal automatisch wenn ich den Wagen starte, was ja auch so beabsichtig ist. Nur wenn ich auf die Kamera zugreifen möchte, ist dies ja etwas suboptimal...
    Ich brauche halt keinen 2ten Satz (incl Felgen), spare mir das Lagern und das Wechseln sowie die Zeit.,Aber wie du schon sagst: Das muss jeder selber entscheiden...Früher habe ich auch immer selber gewechselt...Da war aber mehr Platz im Keller und ich nicht auswärts am arbeiten... Später habe ich Sie trotzdem jedesmal Wuchten lassen...da ist dann auch nicht so viel besser, bis man einen Termin zur Hochsession des Reifenwechsel bekommt....
