Beiträge von Dan85
    Gilt das auch für beheizte Garagen wie bei mir, oder nur für Laternenparker?
    Kenne das aber wenn es aus dem auspuff tropft, ist ganz normal, auch bei anderen Herstellern.
    andere Fahrzeug blasen ständig Kondeswasser raus weil die Motoren immer laufen nicht wie bei uns wo die auch mal aus sind und sich der Abgasstrang wieder abkühlt, habe die Tage mal die Kat-Temp´s geloggt, die fallen ganz schnell um über 100 Grad wenn der Motor aus ist uns selbst auf der BAB bei 100 Km/h hat der max. 550 Grad, Öl geht gerade kaum über 70 Grad auf der BAB, erst bei 120 Km/h geht die auf die 80 Grad zu.
    Beim Beschleunigen geht der Kat hoch auf gute 650 Grad und da wird dann das Wasser verdampfen weil dann auch richtig durch geblassen wird.
    Schaut mal die ganzen TSI und wie die heißen an da tropft und Qualt es ständig weiß und wenn die mal drauf latschen dann kommt oft eine kleine "Fontäne" hinten sogar raus.
    Echt also 90 habe ich auch öfter, einen niedrigen Score bekommt man durch sanftes Bremsen bzw. anhalten wieder schnell hoch, aber auch stärker beschleunigen senkt oft auch den Score nicht. Der Score ist bisschen Spielerei.
    Denke es könnte gut an den 23,5 Grad liegen, schau mal was der Verbrauch macht wenn du runter auf ca. 21 Grad geht´s find ich immer noch warm genug vorallem mit Sitzheizung auf Low.
    Sehe aber auch du hat 18 Zoll im Winter? Ich habe 16 Zoll das macht bestimmt auch 0,5-1 Liter Unterschied aus.
    Aber selbst dann, wäre da viel und 22 Grad das schon gut warm, uns reichen meist 18-19 Grad im Winter. Durch das EHR sollte die Heizung auch immer schnell wieder warm sein und der Motor sollte auch nicht solange laufen.
    Aber die letzten Tage war es schon so, dass der Durchschnitt seit dem letzten Tanken (vor ca. 200km) trotz täglichem EcoScore von 87-97 bei mittlerweile bestenfalls 10,3 bis hin zu 11,2L/100km liegt, egal wie lange die Strecke ist (meistens zwischen 15 und 30km).
    Finde das auch für "Kurzstrecke und kalt draußen" schon ein bisschen extrem, geht es denn anderen mit noch neuen Corollas da auch so?
    äh so hoch =O
    Ich hatte jetzt am WE auch mal kurze Strecken von unter 5 Km und selbst da bin "nur" bei ca. 7,5 Liter, unsere tägliche Strecke sind so 16 Km - 32 Km und dann bin ich auch immer unter 6 Liter, Landstr. + BAB (meist 100 Km/H Beschränkung), komme sogar mal wenn er schon warm ist auch auf unter 5 Liter.
    Also 10 Liter für eine Strecke um die 15 Km ist zuviel, da stimmt was nicht oder du fährst sehr flott...
    Taste leuchtet unten rechts? Hebel ist auf Fernlicht? Und im Tacho ist eine Lampe mit einem A drin? Du hast ja Matrix Licht wie ich das sollte gehen
