das alte modell hatte noch kein DAB+ nur DAB
Moin.
Sicher? Schon mein Auris von 2014 hatte DAB+...
Axel
Moin.
Axel
Das musst du der ABE des Felgenherstellers entnehmen.
Moin.
Wenn das so einfach wäre.
Bei allen Gutachten habe ich irgendwo ein *** gefunden, in dem steht: "Nicht bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit 17 oder 18" ausgeliefert wurden"
Das wohl im Vorgriff, das es wohl mal eine größere Bremse geben sollte. Die aber nie erschienen ist...
Axel
schalten? habe ich da was verpasst?
Das mit der "wahren Geschwindigkeit" halte ich für irrelevant, die Tacho Geschwindigkeit ergibt auch die Tacho Distanz.
Moin.
Du solltest dich erst mal besser informieren.
In Deutschland MUSS dein Tacho immer mehr anzeigen, als die echte Geschwindigkeit.
Also rechnet das Steuergerät auf die eigentlich richtige Geschwindigkeit einen festen Wert oder einen Faktor hinzu, um auch im schlechtesten Fall diese Bedingung zu erfüllen.
Das Tachoanzeige und gemessene Geschwindigkeit unterschiedlich ist, ist per OBD und externem GPS einfach festzustellen.
Beim Auris waren das z.B. bei 100Km/h 10 km/h Unterschied.
Glücklicherweise ist das beim Corolla nicht mehr so.
Böse nur, wenn man aus Gewohnheit mit Tacho 120 am 100er Blitzer vorbei fährt....
Axel
Moin.
Klar, lückenlos im Spritmonitor über 135.000km.
Toyotas "Rechenkunst": Nicht die wahre Geschwindigkeit, sondern die Tachoanzeige für die Berechnung zu nutzen, inkl. der sehr großzügigen Voreilung....
Axel
Aber warum sollte es auch eine Abweichung geben
Moin.
Vielleicht, weil es so vom Hersteller programmiert ist?
Beim Auris war der angezeigte Verbrauch immer ca. 0,5L niedriger, als der reale Wert.
Axel
Moin.
Dann lieber gleich das Autel kaufen, da braucht es keine zusätzlichen Stecker und Apps.
Inzwischen habe ich das schon für < 145€ gesehen.
Axel
Was bleibt, das es völlig normal ist und es doch kein Defekt vorliegt.
Moin.
Es ging ja ursprünglich gar nicht um den EV-Anteil, sondern einfach um die Fahrleistungen und abnormale Motordrehzahlen.
Die fehlenden ca. 50 PS sind damit auch nicht wiedergefunden...
Axel
einfach beim Service tauschen:
Moin.
Einfach? Sicher?
Bei den meisten Autos, die ich kenne, ist es eine ziemliche Fummelei, die Dinger zu wechseln.
Axel
