Ok, beim neuen weiß ich es nicht. Beim alten ist es ganz einfach zu finden. Der Menüpunkt heißt da "Klang" und dann "Fader/Balance".
Beiträge von Cali
Schreib mal dazu, welches Baujahr bzw. welches Multimedia.
Einfach feucht wegwischen, wie in #3 geschrieben. Ansonsten mit haushaltüblichem Kram, wie in #7 geschrieben. Ich würde dafür auch kein X-Brutal Spezialchemiezeugs kaufen.
Jetzt wäre mal die Frage, wer hat denn das alte MM und Kabellos zum laufen gebracht und mit welchen Adapter ?
Ging bei mir beim MM19 mit Navi und AAWireless. Ich habe das aber wieder verhökert, weil mich das Umschalten im MM genervt hat, und vor allem, weil mein USB-Port belegt war und man nicht gleichzeitig Musik vom Stick hören konnte. (Nein, ich wollte die Musik nicht vom Handy.)
Die Datenerfasser haben grad alle frei wegen Karneval. Toyota ist ja in Köln.
Et hätt noch immer jot jegange. Ab Mittwoch kommen die Einträge.
Da hilft es auch nicht, dass Toyota zu unfähig war, eine Autoveriegelung einzubauen...
Die nennt sich bei Toyota Zentralverriegelung.
Den Knopf findest Du in der Fahrertür (Schlosssymbol).Alternativ kannst Du auch im MM-Display einstellen, dass er beim Aufschließen nur die Fahrertür aufschließt und alle anderen bleiben verriegelt. Erst mit dem zweiten Mal aufschließen (Druck auf den Knopf im Schlüssel oder Berühren des Türgrifffs von innen) öffnen dann alle Türen.
Edit:
Übrigens war dieser Thread hier anders gedacht:
Hallo zusammen,
hier eine Sammlung von FAQs sowie Tipps und Tricks, die den Umgang mit dem neuen Corolla erleichtern können.
Da schaltet der automatisch um, wenn man AA verbindet. Man muss es nur zurückstellen auf "Toyota Online", wenn man nachher wieder das interne Navi mit Online-Diensten von Toyota verwenden will. "Bevorzugter Dienst" nennt sich das da.
Vorausgesetzt natürlich, man hat ein Navi. Sonst muss man glaube ich gar nichts machen.
Nach der Beschreibung hört es sich so an, als würde was in den Einstellungen des Handys nicht passen. Mal die AA-Einstellungen checken. Beim Samsung müsste das bei Einstellungen - Verbundene Geräte - Android Auto sein.
Beschweren sich auch gerade welche im Play-Store, dass nach dem letzten Update die Verbindung nicht mehr klappt.
Ich würde mal behaupten, jedes 0W-16 sieht neu so aus. Bei mir jedenfalls immer, wenn der FTH gewechselt hat.
Bei mir ist das Öl am Peilstab fast transparent und trotzdem kann man den Ölstand bestimmen. Man muss halt genau hinschauen und diesen etwas im Licht drehen.
Aha. Habe ich geschrieben, dass ich den Stand nicht gesehen habe?
Wenn man nicht alles selbst macht...
Nicht gesagt vorher, dass Du weniger möchtest? Ich habe die letzten beiden Male gesagt, ich möchte nur 4,0 Liter und habe das dann auch bekommen.
Davor habe ich auch einmal absaugen gelassen. Da sah es auf dem Stab so wie bei Dir aus.
Edit: Nein, nicht ganz. Mein Öl war so hell, dass man es kaum erkennen konnte. Auch vor dem Wechsel war das alte Öl noch heller, als es auf Deinem Bild aussieht. Ist aber ein Thema für einen anderen Thread.
