Hab ich auch gerade ausprobiert. Vermute eher mein Gerät ist einfach defekt oder die Software zu alt.
Also ich hab mal so ein Upgrade bestellt.
Funktioniert leider auch nicht.
Jetzt nochmal ein Ersatzkabel bestellt. Viell. ist das Kabel kaputt.
Mal schauen
Also das Kabel war tatsächlich defekt. Mit dem neuen Kabel funktioniert es sofort
Falls du einen funktionierenden Code für die Reifendrucksensoren hast, her damit...
Was möchtest du auslesen? Hab nämlich auf der Webseite nur gelesen, dass manche Codes nur mit bestimmten Softwarestand funktioniert.
Zeigt das Vorfacelift nicht die Sensoren (also den Druck) an?
Ich will versuchen die Getriebeöltemperatur auslesen zu können
Nö, leider nicht.
Ich habe irgendwo im weiten Internet auch mal die Codes dafür gefunden, allerdings finde ich sie jetzt nicht mehr
.Was aber auf jeden Fall nützlich ist, ist die Temperatur der Hybrid Batterie:
» Hybrid Battery Temperature 1 (°F) – Corolla Hybrid
Und der SOC:
ich habe dir mal den Link für die Codes per direkter Nachricht gesendet. Weiß nämlich nicht ob man hier Links veröffentlichen darf.
Ich würde die Temperatur von MG1 nehmen. In der Regel ist der immer etwas wärmer.
Da die E-Motoren ja quasi mit dem Öl auch gekühlt werden kann man da quasi die Öltemperatur "ableiten".
Wer hat einen Scangauge und wie habt ihr diesen integriert?
Gibt es überhaupt noch welche die den Scangauge benutzen? Wenn schon alles kontrollieren wollen dann mit dem Hybrid Assistenten was auch perfekt für den VFL zugeschnitten ist.
