  • Hallo zusammen,
    lade gerade das Kartenupdate 2020 V2 runter. Danke für den Hinweis hier, dass es nun verfügbar ist. :thumbup:
    Ich hätte auch noch das Audio-Update von 1075 auf 1101 zu machen:
    SW 02.11.2020 BE-00344T-TME Toyota Touch 2 (MM19) - Software-Problembehebungen für DCU (Panasonic) - Laufende Änderung 2 für Corolla ab Modelljahr 2020 und MM17 Retrofit
    Ich gehe davon aus, dass die Reihenfolge egal ist oder hat da jemand eine andere Meinung oder Erkenntisse diesbezüglich?
    Dieter
  • Ja, über Toyota.de -> Mein Toyota -> Dein Multimedia-System: ToyotaTouch2Plus17MMToy -> https://www.toyota.de/tme#/my-toyota/eStore und dort erscheint bei mir das 2020 v2 Map Update. :)
  • hatte ich auch schon am Donnerstag erledigt.
  • Frage zu dem Kartenupdate: Nachdem es per Stick eingespielt ist, hat mal jemand versucht, im MM über Toyota Online die Aktualitätsprüfung des Kartenmaterials anzustoßen? Da erscheint jetzt bei mir die Fehlermeldung: -> Kartenmaterial zu alt. Bitte auf Toyota.eu surfen. Die angezeigte Datenbankversion ist aber die 2020v2, sowohl im SoftwareBereich, wie auf Toyota Online "Kartenversion" (Update lief auch fehlerfrei durch). Manchmal zweifel ich etwas an Toyota :( Aber vielleicht sieht das System die aktuelle Version einfach als "zu alt" zum updaten an, aber dann würde ich erwarten: "Kartenmaterial ist aktuell" .... bin ratlos ehrlich gesagt. Ansonsten läuft das Navi flüssig.
  • Hallo
    BE-00200T-TME-Update "Toyota Touch 2 (MM17) - Software-Korrekturen für DCU (Panasonic) - Änderung in Bearbeitung 3" wird von meinem Prius (17tdt2eu-da01 + Navigator) nicht als neues Update erkannt, das beim vorherigen Schritt verbleibt "change in progress 2". Hat jemand das gleiche Problem gehabt?
    Ich habe New Edge (Microsoft) verwendet und kein Problem beim Herunterladen
    und haben den Code für ein Upgrade auf 2020v2
    Hello
    BE-00200T-TME update "Toyota Touch 2 (MM17) - Software fixes for DCU (Panasonic) - Change in progress 3" is not recognized by my Prius (17tdt2eu-da01 + navigator) as a new update that remains with the previous step "change in progress 2". Has anyone had the same problem?
    I used new edge (microsoft) and no problem downloading
    and have the code to upgrade to 2020v2
  • Habe da nochmal eine Verständnisfrage: beim download der Karte erhält man 4 iso Dateien. Was kommt auf den USB-Stick ? Diese 4, oder die entpackten Dateien ? Danke für eure Hilfe
    Harald
  • Hallo
    Ja, Sie laden eine ZIP-Datei von der Toyota-Website herunter. Sie müssen die komprimierte Datei entpacken und haben einen Ordner mit 4 Dateien, die Sie erwähnen. Kopieren Sie den Ordner mit den darin enthaltenen Dateien in den Stiftspeicher.
    Yes, download a .zip file from the Toyota website. You need to unzip the compressed file and you will have a folder with 4 files that you mention. Copy the folder, with the files inside, into the pen memory.
  • Das ist ja genau der Witz ! Es gibt keine zip.Datei ! Es werden 4 Dateien mit .iso heruntergeladen.
    Packt das Gerät diese 4 Dateien selber aus ? Oder muss ich das vorher tun und die entpackten Dateien dann auf den Stick kopieren ?
    Harald
