Verbrauchsanzeige FL
  • Schwarmwissen gefragt...
    Die Verbrauchsanzeige im FL zeigt mir immer nur den Durchschnittsverbrauch/Fahrt an. Im Vorgänger war ich es gewohnt den Verbrauch für die komplette Tankfüllung zu messen und nach jedem Tanken auf 0 zu setzen. In den Einstellungen habe ich den Punkt gefunden der zwischen "seit Start" und "seit Rückstellung" unterscheidet. Jedoch habe ich keinen Unterschied zwischen den Beiden.
    Kann es sein, dass mein aktuell gewähltes Design der Tachoanzeige generell hier nur diese Anzeige zulässt ?20231212_074539.jpg
  • Du hattest nicht zufällig zum Start der Fahrt gerade getankt und zurückgestellt?
    Oder es ergab sich zufällig der identische Wert, Tank ist ja noch recht voll.
    Ich nutze ne andere Ansicht und bekomme unterschiedliche Werte. Glaube aber nicht, dass es daran liegt.
    Habe es auf ab Start gelassen, da ab Zurücksetzen im anderen Display steht. (Radio)
    2 Mal editiert, zuletzt von JK1410 ()
  • Die Anzeige für Verbrauch für eine Tankfüllung musst du explizit in einem dieser 3 Bildschirme im Digitalen Cockpit anzeigen lassen.
    Die Anzeige die du Grad hast ist diese Widget Anzeige, diese zeigt nur den Verbrauch pro Fahrt.
    Diese anzeige kannst du in dem Menü was deine Bilder zeigen abwählen.
    Nov.2018 - Okt..2023 Auris Hybrid TS - TD Platinum Bronze
    ab Okt.2023 Corolla TS 2.0 FL - TD+TP im schönen Juniper Blue
  • Ach meine Ausdrucksweise war auch schon mal besser. :|
    Du kannst dir doch links und rechts diverses Sachen anzeigen lassen im digitalen Cockpit, wie Reifendruck, EV-Verhältnis etc.
    Und eine dieser Sachen ist auch der Verbrauch. Bei "seit Start" setzt er ihn jedesmal zurück und "seit Rücks." erst wenn du das möchtest. ist aber auch echt umständlich gelöst.
    Man kann sich dadurch auch tatsächlich 2 Verbräuche gleichzeitig anzeigen lassen. einmal pro Fahrt und einmal solange bis der zurückgesetzt wird.
    Und wie gesagt, deine jetzige Verbrauchsanzeige ist eine zusätzliche Anzeige die man per "Widget" an oder aus angezeigt bekommt. Das sieht man auch daran, dass rechts unter der Akkuanzeige angezeigt wird welches Musikmedium man gerade hat. Beim Radio steht dann dort nämlich die Frequenz.
  • Danke Euch, dachte halt, dass die Einstellung bei Kraftstoff sich auf die fixe Anzeige im Display bezieht...leider wohl nicht.
    Dann eben mal wieder an was Neues gewöhnen 😉
    es gibt eine fixe Anzeige, und das ist die wie ich es oben beschrieben habe. ;)
  • hydranol
    Hab in der Mittagspause nochmal geschaut. Die "Widgetanzeigen" (kleiner Balken Verbrauch links, oder auch Radio/USB rechts) bekomme ich nirgends aus-/eingeblendet. Die ist in meiner derzeitigen Gesamtanzeige wohl fest.
    sieh dir mal das Video an!
    Ab ca. 3min10s erklärt sie, wie die Widgets ein-/ausgeblendet werden können!
