Heckklappe schiesst / öffnet teilweise nicht nicht
  • So folgendes ist jetzt gemacht worden um der Sache auf die Spur zu kommen.
    Keyless off und wieder ein - kein Erfolg
    Batterie abgeklemmt (beide Pole obwohl nicht notwendig ) nach einer Stunde wieder abgeklemmt - kein Erfog
    Nochmal bei Toyota gewesen diesmal ein anderer Händler sehr nettes Personal - Keine Fehler auszulesen
    Aber Hinweis das meine neue Hinterlassenschaft eines netten Verkehrsteilnehmers mit der ganzen Sache was zu tun haben könnte
    Wie auf dem Bild zu sehen hat sich jemand mit seiner Hängerkupplung bleibenden Eindruck hinterlassen genau an der Stelle soll wohl der Empfänger sein der die Signale vom Schlüssel für das Kofferraumschloss entgegennimmt sitzen.
    Also am Wochenende mal Stoßstange runter und nachschauen wie tief das geht.
    Mal muss auch mal Glück haben.
  • Meinereiner874
    Die neue Hinterlassenschaft einer Hängerkupplung klingt sehr wahrscheinlich. Bin gespannt, was Du vom Ausbau der Stoßstange berichtest und drücke Dir die Daumen, dass das Problem einfach und kostengünstig zu beheben ist.
  • so wie vermutet: soviel Treffsicherheit muss man auch erstmal haben. Da hat die Hängerkupplung genau den Stecker getroffen und zuverlässig zerstört. Mal angesehen davon dass es total clever ist dem Empfänger direkt hinter die Stoßstange zu setzen. Schonmal weil kurz darunter ein etwas geschützter Platz gewesen wäre.
    Übergangsweise habe ich erstmal den zerstörten Stecker an einer aus der Bucht erworbenen Antenne mit Panzertape befestigt.
    Zumindest erfüllt es erstmal den Zweck und funktioniert einwandfrei.
    Die Suche nach einem passenden Stecker wird sicher nicht einfach werden aber es wird schon was passendes aufzufinden sein.
    Den Abdruck der Hängerkupplung habe ich mit einem Heissluftföhn etwas begradigen können. Wenn man nicht so sehr hinguckt sieht man das garnicht.
  • Kann mir mal jemand erklären, warum die Heckklappe beim Öffnen im geöffneten Zustand piepst? Mal piepst sie mal nicht?!
    Also ich drücke den Knopf, die Heckklappe geht auf, und im obersten punkt wenn sie geöffnet ist piepst das.
    Letztens sogar recht lange.
    Wenn ich nur wüsste was das zu bedeuten hat
  • Zweimal kurz hintereinander ist ein Fehler. Da blieb die Kleppe sporadisch mitten drin stehen.Hatte ich mal, da waren die Dämpfer defekt.
  • Das habe ich tatsächlich auch manchmal. Am oberen Punkt manchmal ein kurzer Doppelpiep 😑 Leider nicht immer bzw. selten deshalb konnte ich den FTH noch nicht fragen diesbezüglich 🤷‍♂️
    Corolla TS GR-Sport 2.0 Schneeweiß von 06/2024
  • Vielleicht immer, wenn er in der Garage steht? Oben angestoßen? :P
    Das hab ich tatsächlich auch und bin der Meinung das war vorher nicht.
    Öffne dann piepst es kurz bevor sie sich öffnet und in der oberen Endlage hat die Klappe einen echt langen piepten. Locker mal 3s. Das ist nicht nur sinnlos sondern auch nervig.
    Meinst du das? Werdenmal versuchen die Heckklappe oben zu stoppen und dann dort die neue endlage festlegen. Mal sehen ob das dann besser klappt.
