Hybrid Assistant
  • Hallo Corrolla Gemeinde,
    nutzt jemand von Euch den Hybrid Assistenten?
    Ich nutze ihne seit kurzem und versuche dadurch Sprit zu sparen.
    Um den Ball im weißen Kreis zuhalten braucht man wohl Übung.
    Gruß fogo
    Corolla TouringSports 2.0 - Lounge (Aug2019) mit Retrofit Update
  • Hallo,
    kannst du bitte mal was dazu schreiben, was wie benötigt wird, um den HybridAssistenten zu nutzen? Ist wohl eine HandyApp aber wie funktionierts genau?
  • Benötigt wird:
    Apps: Hybrid Assistant und Hybrid Reporter
    Dongel: OBDLink LX
    Damit kannst du deine Fahrten auswerten und die Effizienz erhöhen.
    App
    Hybrid Assistant is a free Android App that helps you get the most out of your Toyota Hybrid car. Hybrid Assistant gives you access to all...
    hybridassistant.blogspot.com
    Gruß fogo
  • Nutze auch häufig den Hybrid Assistant mit dem OBDLink LX und bin damit sehr zufrieden.
  • Wie tief steckst du den da drin?
    Fährst du nach Hereticle Mode oder versuchst du nur den Ball im Kreis zu halt.:D
    Ich versuche gerade die Stages zu verstehen wann er vom S3 zu S4 (Vollhybrid-Betriebsart) springt.
    Auf der Landstraße läuft der Verbrenner zu lange weil wohl nur im S3 ist.
    Gruß fogo
  • Ich versuche nur den Ball im Kreis zu halten, wobei Vorrang für mich das Mitschwimmen im Verkehr hat.
    Auf den Ball achte ich vermehrt, wenn die Straße überwiegend frei ist.
    Der Motor muss halt erst mal warm sein, bevor er in die höheren Stages wechseln kann. Habe allerdings davon auch wenig Ahnung. Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: https://www.priuswiki.de/index.php?title=Hybrid-Stages
