Klacken vorne links beim Anrollen/Lösen der Bremse – Normal?
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit Kurzem einen neuen Toyota Corolla (EZ 02/2026) und von Anfang an fällt mir ein bestimmtes Geräusch auf.
    Nach jedem Bremsen bzw. beim Anfahren ist vorne links ein deutliches Klacken hörbar. Es tritt leicht zeitverzögert auf, also leicht verzögert nach dem ich aufs Gaspedal steige und der Wagen anrollt (auch ohne Gas zu geben).
    Geräusch: Klingt fast wie ein sehr lautes Relais, hat aber teilweise auch einen leicht „blechernen“ Unterton.
    Gefühl: Das Klacken ist auch ganz leicht am Gaspedal spürbar.
    Ist das ein normales Betriebsgeräusch (z. B. vom Bremsaktuator/Rekuperation) bzw. hat das auch jemand von euch?
    Habe mir auch den Stabi Knacken Thread durchgelesen, bei mir tritt das Klacken aber nur nach dem Bremsen auf und nicht bei Bodenwellen oder dergleichen.
    Corolla TS 1.8 Active Drive/Teamplayer EZ 02/2026
  • Das ist das Lösen des Autohold, ganz normal.
    Autohold habe ich aber nicht aktiviert.
    Aber das Klacken tritt auch bei aktiviertem Autohold auf, jedoch ebenfalls wieder kurz nach dem Losrollen bzw. wenn die Autohold Leuchte ausgeht.
  • In der Bedienungsanleitung steht dazu:
    "Wenn das Bremspedal wiederholt betätigt wird, beim Anlassen des Motors bzw. Hybridsystems oder unmittelbar nach dem Anfahren kann es vorkommen, dass ein Geräusch aus dem Motorraum hörbar ist. Dieses Geräusch ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung".
    Ob Du jetzt das normale Klacken hörst oder ein anderes, das auf einem Defekt beruht, kann man aus der Ferne schlecht einschätzen. Vergleichs doch mal mit einem anderen Fahrzeug oder frag den FTH.
    Vielleicht der ABS Selbsttest.
  • "Wenn das Bremspedal wiederholt betätigt wird, beim Anlassen des Motors bzw. Hybridsystems oder unmittelbar nach dem Anfahren kann es vorkommen, dass ein Geräusch aus dem Motorraum hörbar ist. Dieses Geräusch ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung".
    Das Geräusch das hier gemeint ist ist wohl die Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker.
  • Ein leichtes "klacken" beim anfahren hat meiner auch. (rund 1000 Km gelaufen)
    Nur beim anfahren aus dem Stand und lösen der Bremse. (mit und ohne Auto Hold)
    Als laut würde ich es bei mir aber nicht bezeichnen und habe es als normal verbucht.
    Wäre trotzdem interessant , was der FTH dazu sagt.
    Corolla TS GR Platinweiss metallic - Dach schwarz
