Heckscheibenheizung defekt?
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute das erste mal aufgrund einer beschlagenen Heckscheibe die Taste zum heizen der Außenspiegel und Heckscheibe gedrückt. Außenspiegel waren warm, bei meiner Heckscheibe hat sich jedoch nichts getan, komplett kalt und total beschlagen (ca. 10 Minuten Fahrtzeit). :( Kann meine Heckscheibenheizung defekt sein oder muss da etwas noch beachtet werden? Gefroren war jetzt nichts. Sollte man die Wärme bei der Heckscheibenheizung mit der Hand fühlen können ähnlich wie die Spiegel?
  • von Hand fühlen wird da wahrscheinlich eher schwierig. Wenn die nicht mehr tut bzw die Scheibe nur noch teilweise frei wird, liegt u.U. ein Kabelbruch vor. Sollte aber eigentlich ein Fall für die Relaxgarantie sein. Am besten mal beim Händler vorbei damit.
    Corolla 1,8 Team Deutschland Edition 2024, 37tkm :love:
  • Normalerweise heizt die Heckscheibenheizung schnell. Hast du Relaxgarantie?
    Sicherung,Relais oder Kabelbaum zur Heckklappe prüfen.
  • Danke für die schnellen Antworten. Ja ich habe Relax als auch noch Gewährleistung vom Händler. Von was bekommt die Heizung eigentlich Strom? 12V oder Hybridbatterie?
  • vermute mal von der 12V Batterie, genauso wie auch die Sitz- u Lenkradheizung. Diese wird ja über den DC/DC Wandler von der großen Traktionsbatterie geladen......
  • Die Heckscheibenheizung wird mit 12Volt betrieben, nur der Klimakompressor wird von der Hochvoltbatterie versorgt.
    Ich denke die markierten Teile sind die Anschlüsse für die Heckscheibenheizung. Da könnte man mal prüfen, ob Spannung anliegt.
    Die Verkleidung ist nur gesteckt und mit Clips gehalten, kann man einfach abziehen.
  • Genau, an den Kontakten müssten 12V anliegen, wenn die Heizung aktiv ist. Falls du ein Multimeter hast, einfach mal messen. Verkleidung an der Seite der Scheibe anpacken und nach unten abziehen. Wie @claudi sagte ist die nur gesteckt. Hab noch nie angefasst, aber warm werden sollte die Scheibe schon. Ansonsten ab zum FTH. Viel Erfolg!
  • Denk daran, daß bei Plastik die Kälte die Gefahr erhöht, da etwas bricht. Entweder mal einige Zeit mit Heizung fahren , so dass das Plastik durchgewärmt ist oder durch den Stellplatz sicherstellen, dass das Plastik nicht zu kalt ist.
  • Ja, das ist ein guter Einwand.:thumbup:Hatte gestern LE’s in die Innenraumleuchte eingebaut, das hatte ich extra nach einer längeren Fahrt gemacht, damit nix bricht.
