Beiträge von clausi
    Echt krass,selbst wenn man ausreichend entschädigt wird,hat man genug Ärger und Rennereien,dazu muss man sich wieder um ein Ersatzfahrzeug kümmern. Das ist wirklich Horror,wünsch ich keinem.
    Den Kicksensor der Heckklappe kannst du ja im Fahrzeug deaktivieren,sonst fällt mir jetzt auch nichts ein.
    Nach dem Verriegeln vielleicht wirklich darauf achten,das daß Fahrzeug auch verschlossen ist und bleibt. Also den Schlüssel nicht in die Tasche stecken,sondern übertrieben gesehen,mit spitzen Fingern,nach Hause tragen und weiter beobachten. Wenn das dann nochmals auftritt,muß der FTH das Schliesssystem prüfen,weil das ist nicht normal.
    Selbst wenn das ginge,bin ich nicht überzeugt davon,das du eine Werkstatt finden würdest,die dir das einbaut und es auch funktioniert. Von den Kosten wollen wir mal gar nicht reden.
    Ja das Fahrwerk ist schon sehr straff,besonders mit den 18' Rädern und dem 40er Reifenquerschnitt.
    Im Winter fahre ich 16' Räder mit 205/60er Reifen,die sind da schon wesentlich komfortabeler.
    Mit den 18' Rädern macht das Fahren allerdings deutlich mehr Spaß,besonders in Kurven.
    Aber diese Meldung der leeren Batterie gibt es wohl noch nicht so lange und wohl auch nur bei den FL Modellen. Ich denke einfach,daß die Batterie gar nicht so leer ist und Toyota da wieder übervorsichtig reagiert,genauso wie bei der Tankanzeige mit der Restreichweite.
    Wenn du einen Spiegel ohne Totwinkelwarner nimmst,werden dir zwei Leitungen und die zwei Pins im Stecker fehlen,es könnte auch ein anderer Stecker sein. Da könnte man bestimmt etwas basteln,aber willst da wirklich sparen und evtl. pfuschen? Man will sich ja auch auf die Assistenten verlassen können. Ich würde nach einem Spiegel mit Totwinkel Assistent suchen.
    Also ich habe alle Türen,den Kofferraum und die Seitenteile gedämmt an meinem Corolla,ich bilde mir ein,daß es beim Fahren etwas ruhiger geworden ist. Beim Türenschliessen,klingt es jetzt zumindest nicht mehr nach Cola-Dose.😅Dem JBL System hilft es allerdings nicht. Das ist m.M. nach totaler Schrott und wird denke ich im nächsten Jahr rausfliegen.
    Das Hörempfinden ist nunmal subjektiv,dem einen gefällts,dem anderen nicht.
    Da ich das Dämmen zum ersten mal und dann noch in Etappen gemacht habe,sind dabei schon einige Stunden draufgegangen.
    Die Türverkleidung ist wirklich schnell abgebaut,es sind nur drei Schrauben und der Rest ist gesteckt.
    Nachbauspiegel sind wohl nicht so toll von der Qualität und im angebauten Zustand wird man da nichts,außer der Spiegelkappe und dem Glas gut tauschen können.
    Die Temperaturen sprechen momentan sowieso dagegen,da musst du wärmeres Wetter abwarten oder in eine beheitze Halle,sonst wird beim Zerlegen schon alles mögliche abbrechen. Besser du besorgst dir einen gebrauchten original Spiegel und baust das um. 20250426_144300.jpg
    Ist doch Quatsch,im 2.0L Corolla TS bei mir ist die Batterie auch im Seitenteil vom Kofferraum verbaut und es ist keine AGM. An die Batterie wird ein Entgasungsschlauch angestöpset,der im Seitenteil nach draußen entlüftet. Das wird im Cross genauso sein.
