Beiträge von Corolla1
    Also wenn du 42,8l in einen 43l Tank bekommst, war das echt eine knappe Kiste. Ich reize die Reserve auch sehr gern aus, aber ganz so verrückt bin nicht. ^^ Aber man muss die Grenzen schon mal ausloten. Der langsame Verkehr kommt dem Hybriden wirklich entgegen.
    bei wieviel Rest-km fängt denn die Reserve eigentlich an, hab den noch gar nie soweit runter :/
    was passiert wenn ich mit der Restreichweite auf 0km bin, läuft ab dann erst die Reserve :/
    ach ich find die Tankanzeige mit der vielen Restreserve eigentlich gar nicht so schlecht......so trifft mich beim tanken dann nicht gleich der Schlag :D.....wobei ich meinen noch gar nie bis zur Reserve runtergefahren hab, meistens füll ich schon bei 50-100 Restkilometer auf
    ne das klingt doch recht gut mit den 5l ;). Glaub kaum dass man so einen Unterschied merkt zum E5 Sprit. Das wird eher bei großen Motoren die ordentlich schlucken messbar sein.......
    Moin.
    Das habe ich nie bestritten.
    Aber was meinst Du, was die restliche Bordelektrik zu 20V sagt?
    Axel
    das ist klar. Im Fahrzeug kann man so nicht schnelladen :)
    das wird aber Toyota inzwischen schon auch besser in Griff bekommen haben denk ich. Betrifft eigentlich auch eher die Kurzstreckenfahrer. Zudem kommt bestimmt recht früh schon die Meldung 12V Batterie schwach :/
    Moin.
    Im Auto wird der Akku mit konstanter Spannung geladen. Wieviel Strom fließt, liegt nur am Akku. Das ist auch der größte Nachteil von Bleiakkus, eine Volladung dauert bis zu 14h...
    Axel
    das stimmt so nicht ganz. Die Volladung geht mit Schnelladung bei erhöhter Spannung u entsprechend hohem Ladestrom auch in kürzerer Zeit (z.b. mit 1C in 1h anstatt 0,1C über 10h), bekommt dem Akku aber nicht so gut, da er warm wird u auch mehr Ladungsverluste, z.b. durch Gasen entstehen, d.h. schnelles Laden ist eher unwirtschaftlich bei viel Verlust. Starterakkus sind extra dafür gebaut, die hohen Entladeströme speziell im Winter bei sehr kalten Starts zu verkraften, dagegen nehmen sie vollständige Entladungen ziemlich übel. Am besten man hält sie immer nahezu voll.
    da der Hybrid aber keine derart hohen Starterströme benötigt, reicht in dem Fall auch ein anderer Typ, bzw. wäre hierfür sogar sinnvoller und besser geeignet als klassische Starterbatterien. Ist bestimmt halt auch wieder eine Kostenmassnahme weshalb Toyota hier keine Lithiumbatterien verwendet, zumal diese länger halten u auch noch leichter sind.
    Ich habe mir die OEM Sonneschutzblende besorgt um den Innenraum etwas zu schützen und die Temperaturen etwas zu reduzieren. Hatte in meinem vorherigen Fahrzeug so ein Sonnenschutz zum ausklappen, wie ein Regenschirm. War kompakt aber sehr dünn, hatte trotzdem immer geholfen. Die OEM Blende ist dicker und macht einen guten Eindruck. Passt und hält auch soweit gut, jedoch bleibt ein Spalt im unteren Bereich.
    Zur Reinigung habe ich mir von Sonax den Cockpit Reiniger Matt Effekt und CleanStar Ecocert besorgt.
    ich denk entscheidend ist eben dass die UV Strahlung nicht voll aufs Lenkrad bzw Cockpit knallt, ob man da ein Handtuch nimmt oder ein altes Baumwollshirt ist denk ich mal egal :)
    Muss man zum Einspielen des Updates zwei Stunden lang im Ready-Modus sein oder fahren? Oder geht das auch über Internet und USB-Stick? Oder ist das Update auch irgendwann drauf, nachdem man - sagen wir - zwanzig mal zehn Minuten gefahren ist?
    ich hab heut morgen mal geschaut, bei mir kam noch nix rein :/ .....allerdings steht bei mir die Meldung, dass dafür das Fahrzeug stehen muss mit gezogener Bremse, sprich auf "P".....
    Corolla1
    Ich habe die Abdeckung von innen an der Scheibe, nicht von außen. Erfüllt aber trotzdem seinen Zweck.
    Ich würde mir glaube mehr Gedanken um die Scheinwerfer mache als ums Armaturenbrett. Die werden gerantiert vorher angegriffen.
    Wenn ich mir da die Scheinwerfer vom CHR meines Chefs anschauen, die sehen schön übel aus und das Fahrzeug ist knapp 6 Jahre alt.
    ja die Scheinwerfer hatte ich jetzt nicht aufm Schirm ;) .....das kann gut sein dass die vorher drunter leiden. Ausser hin u wieder mit Siliconspray einsprühen wüsste ich jetzt nichts was man da vorbeugend tun könnte :/
    ist bei mir verschieden. Sofern das Wetter vorhersehbar ist, mache ich die Abdeckung aussen auf die Scheibe, dann sind halt die Wischer auch gleich geschützt. Weiß man aber nicht wie es wird, oder bin ich mal paar Tage weg, lege ich die Folie eben direkt aufs Armaturenbrett, mit der Aluschicht nach oben....
