Oha wie ärgerlich. Das würde ich im Leben nicht neu kaufen, bei den Mondpreisen. Schon gar nicht das ganze Teil, wenn nur eine Nase kaputt ist. Wie wäre es mit einem schwarzen Kabelbinder? Durchziehen und gut? Alternativ kleben oder schweißen, falls du den Rest noch hast. Ich hab auch eine Schweißpistole, die erhitzt so eine Art Tackerklammern. Damit kann man dann die Bruchstelle überbrücken und es hält wie vorher. Ziemlich coole Sache, hab da schon viele Sachen mit repariert. Auf alle Fälle viel Erfolg! ![]()
Beiträge von Chris1981
Ja, die Bremse an der HA ist fertig. Da hilft auch kein freibremsen mehr. Scheibe und Beläge müssen vor dem nächsten TÜV getauscht werden. Die Bremse an der VA schaut ganz gut aus, solange die Scheiben und Beläge noch nicht unter Maß sind. Die Scheibe hat eine Mindestdicke, die nicht unterschritten werden darf. Früher konnte man mal 2 Sätze Beläge auf einer Scheibe fahren, die Zeiten sind aber vorbei. Also hinten tauschen (lassen) und vorn die Dicke der Scheibe (ohne den Grat) und der Beläge messen und dann entscheiden. Nach 66Tkm könnte die aber noch gut sein.
Viele FTHs wechseln die Flüssigkeit auf die klassische Überdruckmethode ohne Tester. Ich habe da keine großen Bedenken.
Die kann man beim Corolla genau so tauschen wie beim klassischen PKW. Hab ich auch schon gemacht, hat problemlos funktioniert. Für die Überdruckmethode brauchst du nur einen passenden Adapter für den Ausgleichsbehälter.
Darauf kannst du dich nicht verlassen. Einfach auf deine Dose drauf schauen und dann Ersatz suchen und tauschen. Viel Erfolg.
Ja, den Adapter und das Gerät habe ich auch. Funktionieren problemlos. Einmal 50€ investiert und man kann den BF Wechsel selbst wenn erledigen. Wenn man den Schlauch der dann im inneren des Ausgleichsbehälters ist auf die richtige Länge kürzt, wird einem der Behälter auch nicht überfüllt und man kann in Ruhe auf Max auffüllen.
0W20 und 0W16 gibt es mittlerweile von etlichen großen Anbietern mit Freigabe für unseren Corolla. Ich nutze Addinol 0W20 seit 3 Jahren problemlos. Wenn Du Öl zum FTH mitbringst, könntest Du das Öl mit dem Toyota Aufkleber drauf nutzen. Wenn Du selbst den Ölwechsel machst, kannst Du Dir ein anderes aussuchen. Je nach Geschmack.
Gute Entscheidung! 👍 Öl und die Luftfilter hast du in 2 Stunden gewechselt. Mach die Bremsflüssigkeit noch mit. 1l kostet 10€ und so ein Gerät zum aufpumpen inkl Adapter kostet 50€.
Die 90.000er kostet bei vielen FTHs mittlerweile über 1.000€…
Ich denke er meint spartanische Ladung...
