LED Innenraumbeleuchtung
  • Beim HB ist es tatsächlich sehr blöd gelöst mit den Kabeln etc., aber beim TS sind die Kennzeichenbeleuchtungen 1:1 wie die OEM Modelle aufgebaut. Innenraum Beleuchtung ist geschmackssache. Es gibt ja auch die Maxtron Serie, die meines wissens nach etwas dunkler daherkommen, als die Maxlume Serie, die ich verbaut habe.
  • Mit der Innenraumbeleuchtung habe ich keine Probleme. Die leuchtet nicht die Straße hinter dem Auto aus. ;)
    Aber interessant, dass sie das beim TS anständig gemacht haben. Warum dann nicht beim HB? :rolleyes:
  • Das Grundsätzliche Problem ist eher, dass das einfach nicht ab Werk richtig gemacht wurde. Wieso diese unterscheidung jetzt unbedingt bei den beiden Modellen gemacht werden musste weiß Toyota wahrscheinlich selbst nicht.
    Ich bin wirklich gespannt, ob das neue Facelift LEDs verbaut bekommt, oder ob sie da auch wieder dran sparen werden.
    Vielleicht sieht das die Kundschaft in Asien anders.
    Ich habe schon von mehreren Bekannten gesagt bekommen, dass das serienmäßig ab Werk verbaute LED Licht bei unserem Golf 8 zu blendend sei, und sie für die Innenbeleuchtung das gelbliche Glühbirnenlicht viel besser finden.
  • Vielleicht sieht das die Kundschaft in Asien anders.
    Das kann natürlich sein, aber selbst dann sollte man meinen, dass die Beleuchtung selbst in diesem Fall aus LEDs bestehen sollte. Gibt ja auch warmweiße LEDs.
    Wenn ich genauer darüber nachdenke, wird sowieso gespart wo es nur geht. ^^
  • So bin gerade dabei die Birnen gegen LED zu tauschen.
    Die Lampen zwischen Fahrer und Beifahrer sind echt tricky - da brauche ich nochmal mehr Zeit
    Jetzt gehen bei mir aktuell keine Lampen mehr. Wo sitzt denn die Sicherung ? Beim Sicherungskasten werde ich nicht schlau ..
    Corolla 2.0 TS, Trend, Phantom brown, Trend plus pack, Anhängerkupplung, Navigation, Smart Connect 6/2022
  • Wieso man bei so einem Fahrzeug das als Licht Matrix LED und Rückfahrlicht inkl. Blinker alles in LED eingebaut hat so einen Mist im Innenraum einbaut, ist mehr als unverständlich.
    Die Lampen verbrauchen unnötig Strom, werden heiß und saugen die Mini-Batterie leer wenn die Beleuchtung aus versehen nicht ausgeschaltet wird. LED verbrauchen einen Bruchteil Strom und es gibt sie in vielen Farbstufen von gelb bis Tageslichtweiss. Wahrscheinlich haben die noch Säckeweise Glühlampen im Keller rumliegen….. ein Witz für so ein modernes Fahrzeug.
    Harald
