Ich lade wenn nötig über die Starthilfepunkte im Motorraum. Meistens lasse ich ihn im Ready Modus ne halbe Stunde stehen.
so mache ich es auch immer. Einfach z.b. beim warten den Ready aktiviert lassen (nur nicht grad an der Tankstelle
Heute Abend losgefahren 11,8V werden angezeigt plus 0,1V Anzeigefehler plus 0,2V? Spannungsabfall durch die Verbraucher? Wären dann 12,1V Ruhespannung, also ca 60% Ladung. Am Wochenende jedoch erst 300 km BAB hinter mir (bei Ladespannung von 14,6V) und am Sonntag etwas Kurzstrecke.
Ist wirklich die Boardspannung == Ladespannung???
wo misst du deine Spannung? Wenn es wirklich die Klemmenspannung direkt an der Batterie ist, ist die bei 11,8V nahezu am Ende. Da würde ich nicht lange fackeln u nach ner neuen schauen ![]()
ob Kurzstrecke oder lange ist relativ, wichtig ist wie lange er im Ready Modus bleibt. Du kannst den genauso auf deinen Parkplatz stellen, auf P in Ready lassen, u gemütlich nen Kaffee trinken, da wird die 12V Batterie genauso geladen ![]()
Am Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole (Nur Start ohne Bremse)
Weit weg von der Batterie, hohe Last durch ACC und pumpen vom Bremskraftverstärker. Ich denke das ist ein guter Wert mit der doch recht hohen Last. Hast du den VFL oder FL?
Baujahr Ende 2025, einer der Ersten mit Fahrerüberwachungsei auf dem Lenkradstock. Bremskraftverstärker glaube ich jetzt nicht, da er in der Duplex mit angezogener Handbremse steht. Der Sperrstift der ins Getriebe greift soll ja noch ein wenig länger überleben
Beim VFL pumpt der BKV automatisch schon beim öffnen der Fahrertür und belastet die 12V Batterie schon ordentlich. Bei deinem FL pumpt der erst, wenn du in Ready gehst. Also eine Entlastung der Batterie. Aber für ACC ein finde ich den Wert jetzt ok. Nicht super aber ok.
ist wirklich die Boardspannung == Ladespannung???
Ja, aber dass die echte 14,6 V ist, bezweifele ich sehr stark.
Nie gesehen in meinem Corolla, zudem gast dann eine Nicht-AGM schon sehr. Kann sein, dass der Zigarettenanzünder nicht optimal ist, um die Spannung auszulesen. Evtl. hat dieser einen boost converter vorgeschaltet, der aktiv wird, wenn in Ready.
Die Anzeige habe ich vorher am Labornetzteil mit einem genauen Multimeter geprüft. Bis 10.8V genau, danach (also höher) zeigt es 0.1V zuwenig an. Wenn also 14.5V angezeigt werden, liegen laut Messung vor dem Einbau 14,6V an. Wie es auf Rippelspannungen reagiert, kann ich mit der Messung natürlich nicht sagen. Auf einer Fahrt davor, ca. 1 bis 1,5 Wochen davor war die Anfangsspannung auch bei angezeigten 14,5V ist jedoch nach ein paar Kilometer auf 13,8V runter gegangen...
