  • Eine Bleibatterie hat nicht 100% der aufgedruckten Kapazität. Man kann ca 50% entnehmen bis sie beschädigungsfrei wieder aufgeladen werden sollte. Also 1A dann für 22,5h. Abzüglich der wahrscheinlich geringeren Restkapazität wegen Alterung und Verschleiß. Es kommt auch immer auf die Stromstärke an, hohe Ströme entladen die Batterie stärker, niedrige langsamer als rechnerisch möglich.
    HFGJ Man kann aber gut erkennen, dass die Kurve langsam abflacht. Am Anfang nach der Ladung geht die Spannung erstmal stärker runter und fängt sich dann etwas. Aber 12V sind bei einer unbelasteten Batterie quasi entladen. Die Batterie ist halt im eingebauten und abgeklemmten Zustand immer unter Last. Ich denke aber eine neue Batterie läge nur knapp über deinen Werten. Solange du keine Probleme hast, würde ich einfach abwarten…
  • Weiß jemand durch Zufall wieviel Strom der Wagen im "Zubehör" Mode zieht?
    Bei einer vollen Batterie mit min 45A sollten ja bei z.B. 1A Stromverbrauch 45 Stunden drin sein, bevor die Batterie leer ist...
    Schätzen würde ich ca. 5 Ampere.
    Da ein Bleiakku aber schnell zusammenkippt und hier er auch meist im Sparladezyklus nur mit 60 % Kapazität vollgeladen ist, dürften max. 2 h drin sein bei 45 Ah OEM und 3 Jahre alt.
    Zuvor dürfte es schon Warnmeldungen im Tachodisplay geben. Bei mir kam die schon mal nach 3 Minuten, obwohl die Batterie noch weit entfernt von Startunfähigkeit war, da die Warnungsauslösung wohl schon sehr früh (Spannungsschwellenwert) kommt, um ein weiteres Runterreiten der von Toyota eh schon ausgemergelten Batterie zu vermeiden.
  • Schätzen würde ich ca. 5 Ampere.
    Kann ich so unterschreiben. Unsere beiden Corolla habe beide bei unter 3 Jahre Alter neue Batterien gefordert.
  • Mein 2019er TS Lounge hatte bis zu seinem jähen Ende 4/26 nie ein Problem mit der Starterbatterie gehabt.
    Nun fahre ich seit Ende 5/27 einen Vorführwagen (2025er TS Teamplayer FL) und hatte am 31.10.26 erstmalig folgende Warnung über die Toyota-App bekommen:
    Zitat
    Die Starterbatterie ist stark entladen und die Startfähigkeit ist gefährdet. Das Fahrzeug kann jedoch noch gefahren werden. Zum Aufladen der Batterie mindestens 30 Minuten fahren. Alternativ kann ein externes Ladegerät angeschlossen oder ein Servicetermin bei einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einer anderen zuverlässigen Werkstatt vereinbart werden, um Hilfe zu erhalten.
    Die Meldung erschien dann genau eine Woche später noch einmal.
    Unter Mitteilungen in der Toyota-App sehe ich dagegen nur noch folgende verkürzte Meldung und bin froh, dass ich direkt einen Screenshot von der längeren Meldung gemacht hatte.
    Zitat
    Ihre Starterbatterie ist stark entladen, was die Startleistung beeinträchtigen kann; Sie können Ihr Fahrzeug jedoch weiterhin fahren. Um die Batterie wieder aufzuladen, fahren Sie mindestens 30 Minuten lang.
    Am 7.11.26 ist dann in der Toyota-App unter Mitteilungen noch folgende Meldung dazu gekommen:
    Zitat
    Der Ladezustand Ihrer Starterbatterie ist immer wieder kritisch niedrig und muss überprüft werden.
    Diese Meldungen haben ich ernst genommen und einen Überprüfungstermin bei meinem Toyota-Händler in Bonn vereinbart, bei dem ich den Vorführwagen kaufte und ggf. um Austausch der Starterbatterie durch eine 52 Ah Version bat. Dabei habe ich auch darauf hingewiesen, dass ich bisher fast 2.000 km / Monat gefahren bin sowie Keyless Go direkt bei Übergabe deaktiviert hatte.
    Und was soll ich sagen: Ich bin angenehm überrascht. Bei dem heutigen Termin hat der Mitarbeiter des Autohauses mir mitgeteilt, dass zwar grundsätzlich beim ersten Test die Werte der Starterbatterie gut aussahen, aber deren elektrische Spannung niedrig war und eine neue Starterbatterie auf Garantie bekommen habe.
    Habe eben nachgeschaut und mit Freude festgestellt, dass es die 52 Ah statt 45 Ah Version ist und hoffe, dass ich damit keine Meldungen oder gar Probleme wegen der Starterbatterie in den nächsten Jahren bekomme.
    PS: Neben Herstellergarantie galt auch noch die Gewährleistung incl. Beweislastumkehr.
  • DieterWelzel
    So war es bei unserem Corolla HB 2.0, der als Neuwagen seit 03/24 auf der Straße ist, auch ab 02/26 mit den Meldungen. Auch bei uns bestätigten die Werkstatt und der Toyota-Tester eine „vollkommen“ intakte 12-V-Batterie. Der Fokus des tollen Testers scheint altertümlich auf CCA zu liegen, die aber ja eigentlich irrelevant für den Vollhybriden sind.
    Bei meinem Vorführer von 02/23 Corolla CC 2.0 AWD-i, den ich 05/23 mit 80Km übernahm, war es das Gleiche. Nur gab es da noch keine derartigen Meldungen. Er ergoss sich dafür am Abend des 31.12.24 in Fehlermeldungen wirrster Art, bevor er komplett starb.
    Der Boster des Pannendienstes am 03.01.2025 meldete einen verbliebenen Reststrom von 3 Volt.
    Nach anschließendem Werkstattaufenthalt und dortigem Laden wurde mir der Wagen mit dem Batterietestergebnis: „Batt. OK – nachladen“ übergeben.
    Das „nachladen“ habe ich dann zu Hause mit dem CTEK gemacht und nach Voll + 1 Std. mit dem Multimeter gemessen: 12,4v (sollten eigentlich min. 12,7v sein).
    Vierundzwanzig Stunden später waren es dann alleine durch unberührtes Herumstehen nur noch 11,7v.
    Daraufhin bekam ich dann eine neue 52 Ah auf Garantie in der Werkstatt.
    Beim HB haben sie sich nach kurzem Geplänkel dann doch lieber nicht auf das Spielchen mit dem Tester eingelassen und die Batterie nach kurzem „Zucken“ getauscht.
    Toyota will dieses Problem einfach nicht wahrhaben und anerkennen.
    Toyota beharrt auf den Testergebnissen (Testgeräte melden die Ergebnisse auch direkt an Toyota) und die Werkstätten und Kunden müssen es ausbaden.
  • Warum Toyota immer noch nicht die 52Ah Batterie ab Werk verbaut, ist mir unerklärlich.
  • clausi
    Ja, verstehen tue ich das auch nicht.
    Bin sehr gespannt, ob die 52 Ah Batterie dafür sorgt, dass ich keine Warnmeldung mehr bekomme.
    Vorsorglich habe ich mir jetzt auch einen Voltmeter für die Zigarettenanzünderbuchse bestellt und Gemini wegen der Spannung befragt.
    Das ist die Antwort:
    Zitat
    KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
  • Nee,nee im VFL gab es schon Probleme mit der 12V Batterie,alle die die 52Ah Batterie verbaut haben, sind frei von Batteriesorgen.
    Das hätte man in die Serienproduktion vom FL mitnehmen müssen, aber nein Toyota muss ausgerechnet an den paar Euro sparen.
  • Bin sehr gespannt, ob die 52 Ah Batterie dafür sorgt, dass ich keine Warnmeldung mehr bekomme
    Nein, sie verzögert die Warnmeldung nur.
    Ich habe meinen Corolla Cross im Sommer 2026, nachdem ich ihn per CTEK vollgeladen habe und zwei 50Km Fahrten gemacht habe, 27 Tage stehen lassen können, bis die Warnmeldung kam.
    Die 52Ah Batterie wurde wie gesagt 01/25 eingebaut.
    Also nach 1 ½ Jahren im Auto ist die Standzeit auf rund 27 Tage beschränkt.
    (Schlüssel war die ganze Zeit außer Reichweite vom Fahrzeug und auch auf die App habe ich bewusst nicht zugegriffen.
    Wer jetzt sagt, so lange lasse ich mein Auto nie stehen, der macht keine ausgiebigen Urlaube, ist nie länger krank, nicht im Ruhestand und hat kein weiteres Fahrzeug zur Verfügung. 😉
    Aber dennoch wird ihn früher oder später der Batteriefluch ereilen. 😁
