Ich kann nur sagen, wo es bei meinem 2019er mit nachgerüsteter Anzeige ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das im Menü mit der Energieflussanzeige. (Im Kombi-Instrument natürlich.) Sollte beim neuen Baujahr auch da sein.
Wie funktionieren Tempomat und Bordcomputer?
Nachrüsten... Ali Express läßt grüßen....
Vor ein paar Tagen hab ich irgendwo gelesen dass es die Anzeige beim neuen Yaris auch ab Werk geben würde.
Bei Ali Express hab ich Angebote von 25 bis 80€ gefunden, wobei ich mich dann frage welches Teil genau benötige ich?
Such mal nach Reifendruckanzeige im Forum für die Ali-Teile. Da gibts viel zu lesen. Aber nicht hier in der Kaufberatung.
Heißt das denn, Dein Modelljahr 22 hat die Anzeige nicht?
Nein, hat er nicht, oder gab es vielleicht schon ein Softwareupdate wo es diese Funktion gibt?
Wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann-
Alles anzeigen
Nee. Schilder erkennt er aber auch nicht alle. Und wo kein 50 Schild ist, zeigt er Dir auch gerne noch ne zeitlang 70 an.
Ich glaube mit den Ortseingangsschildern gibt´s Probleme.
Manchmal meldet sich das Warnsystem im Tacho, piept und zeigt irgendwas an und wenn Du hinguckst ist es schon wieder weg und Du weißt nicht was es war.
Die Parallel Querverkehrs Warner haben sich bei meinem noch nie gemeldet. Aber fahr etwas zu schnell rückwärts auf eine Wand zu und er bremst schonmal für Dich.Oder einfach mal Rückwärts fahren mit Anhänger oder AHK Fahrradträger.
Meistens piept der Spurhalteassistent, wenn du eine Linie überfährst. Wenn der ACC an ist, piept der öfter mal, weil er zeitweise die Spur nicht mehr erkennt. Das nächste mal auf die weißen und blauen Linie davon achten.
Passiert gefühlt zu häufig.
Ich hab 2 Fragen zum Tempomaten und dem Querverkehrs Warner:
1. Kann man den Abstand, den der Tempomat zum vorausfahrenden Auto einhält einstellen? Der fährt bei mir sehr weit weg.
2. Wenn ich rückwärts aus einer Parklücke fahre und es kommt ein Auto von links, blinkt die Toter Winkel LED im rechten Spiegel. Müsste das dann nicht auf der Seite blinken, von der ein Auto kommt???
1. auf dem Lenkrad die Taste auf der rechten Seite ganz oben, damit kannst du den Abstand in 3 Stufen einstellen.
2. meines Wissens blinkt er auf beiden Seiten, macht in meinen Augen auch Sinn.
Vielen Dank für die Antwort. Werde ich mal ausprobieren. Aber die obere Taste heißt doch "+ Res" also Reset oder die Geschwindigkeit erhöhen.
Das mit den beiden Seiten der Spiegel beobachte ich mal. Ich könnte schwören es war nur einer.
Sind immer beide Spiegel, der Corolla weiß ja nicht wo du grad hin schaust, das macht schon Sinn, das beide blinken.
