Klappern oberhalb des Armaturenbrett vorm Lenkrad
  • Ich habe heute unseren Corolla vom FTH abgeholt.
    Garantie ist im Mai vorbei, da wollte ich das unbedingt noch machen lassen. Es wurde das Armaturenbrettoberteil ausgebaut und abgepolstert. Ich bin gespannt. Bis jetzt habe ich nichts mehr gehört.
  • Klappern links im Armaturenbrett gelöst – meine Lösung
    Hallo zusammen,
    ich wollte euch kurz meine Lösung für das nervige Klappern aus Richtung des Lautsprechers links im Armaturenbrett mitteilen. Seit Wochen ist das Geräusch komplett weg!
    Leider habe ich keine Fotos gemacht, aber ich erkläre, was ich gemacht habe:
    • Zuerst habe ich die obere Abdeckung des Armaturenbretts demontiert.
    • Danach den linken Lautsprecher ausgebaut.
    • Unter diesem Lautsprecher, etwa 2 cm tiefer, befindet sich (vermutlich) der Lüftungskanal vom linken Lüftungsauslass.
    • Auf diesen Kanal habe ich ein Stück Fensterquellband (ca. 2x2 cm) geklebt. Das Band habe ich so positioniert, dass es bis zur oberen Kante des Armaturenbretts ausgedehnt hat.
    Seitdem ist absolute Ruhe! 😊
    Kleine Anmerkung: Ich habe auch ein HUD (Head-up-Display), aber in meinem Fall hatte das Klappern nichts damit zu tun.
    Hoffe, das hilft dem ein oder anderen weiter!
    Grüße!
  • Wie geht diese denn ab?
    Geclipst oder von unten verschraubt?
    Hallo, diese ist nur eingeklipst. Allerdings ist ein Sensor mit einem Kabel daran befestigt, also Vorsicht. Die Abdeckung muss aber nicht zwingend demontiert werden. Nur die linke Lautsprecherabdeckung und der Lautsprecher darunter müssen entfernt werden. Auf Deutsch gesagt: Die große Abdeckung einfach ausklipsen und auf dem Armaturenbrett liegen lassen (ein wenig zur rechten Seite schieben).
    Hallo, diese ist nur geklippst. Aber ein Sensor ist dort mit nem Kabel dran, Vorsicht. Die Abdeckung muss aber auch nicht zwingend demontiert werden. Nur die linke Lautsprecher Abdeckung und der Lautsprecher darunter. Also auf deutsch, die große Abdeckung nur ausklippsen und auf dem Armaturenbrett liegen lassen (ein wenig zur rechten Seite schieben).
  • Hallo zusammen , Ich habe das selbe Problem , Ich möchte da noch mal genauer drauf eingehen , Muss man am Front Cockpit nichts Lösen
    Und lässt sich einfach nach oben Lösen , und wo Sitzen die Klipse ungefähr , möchte da natürlich nichts kaputt machen
    gruß
    Th58
    gruß
    Th58
    Hallo Th58,
    ich habe zuerst die Lautsprecherverkleidung demontiert, die Klipse sind recht leicht nach oben zu lösen.
    Ich arbeite seit Jahren hiermit: Cliplöser Demontage Set !
    Hier ist mal ein Bild das Du Dir ungefähr vorstellen kannst wie die Abdeckung bzw. die Klipse sitzen.
    Die grün eingekreisten sind zum ziehen und die beiden rot eingekreisten drückt man in der Mitte drauf danach lassen sie sich nach oben raus ziehen.
    (alle Angaben ohne Gewähr)
  • Salve Gemeinde,
    habe das gleiche Problem (nur bei Pflaster zu hören, bei "Hand auflegen" ist das Klappern weg). Meine Frage, braucht man nur die Lautsprecherabdeckung und den Lautsprecher demontieren, oder muss vorher erst dieses Teil zwingend ausgebaut werden, um an den Lautsprecher zu kommen? Habt ihr andere Lösungen?
    Salut Paul
    TOYORA Corolla TS 2,0 HYBRID Lounge, 12/2020 8)
        Rekuperation: Ernten statt Bremsen.
    Einmal editiert, zuletzt von Mustang ()
