Corolla TS Steckdose Kofferraum
  • Moin zusammen,
    mir hat es heute die Klappe von der Steckdose weg gehauen. Darum meine Frage: Ist an der Klappe der 12v Dose eine Feder oder nicht?
    Viele Grüße
    Daniel
    Toyota Corolla TS GR Sport Manhattan Grau - bestellt am 18.09.2020 / Liefertermin 04.01.2021
    sichtbar im Webportal seit 06.10.2020
    FIN sichtbar seit 20.11.2020
    Fahrzeug seit 21.11.2020 in Brügge
    Fahrzeug seit 23.11.2020 beim Händler
    Fahrzeugauslieferung 01.12.2020
  • Nein, an der Klappe ist keine Feder drin. In der Steckdose drin schon, allerdings erst wenn du sie zerlegst. Meine Klappe war letztens auch abgebrochen, lag lose im Kofferraum rum. Hab dann an der Klappe 2 kleine Löcher gebohrt (ich glaub 2mm Bohrer), am Gegenstück im Kofferraum ein Loch gebohrt. Hab dann alles mit einem Zahnstocher als Achse zusammengesteckt und mit einem schwarzen Edding geschwärzt und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Hält perfekt und hat nur 15Min gedauert. Viel Erfolg beim nachbauen!
  • Danke Chris. Hatte schon den ganzen Kofferraum durchsucht und keine Feder gefunden.
    So in etwa wollte ich das auch bauen.
    Hast du dazu die Dose ausgebaut, oder ging das so?
  • Hab die Dose ausgebaut, war aber recht nervig weil mir dann ein paar Einzelteile entgegenkamen. War etwas fummelig, nur um ein Loch zu bohren. Musst auch aufpassen, dass nix abbricht. Wenn du die Dose in der Verkleidung etwas schräg drückst und den Bohrer möglichst lang lässt, sollte es auch ohne Ausbau klappen. Bei mir hatte das Bohrfutter an der Verkleidung geschliffen und daher hatte ich die dann ausgebaut damit ich das Loch auch gerade rein bekomme. Würde ich es nochmal machen müssen, würde ich die Dose drin lassen...
