Rückbank 2023 TD reinigen
  • Ich habe mit der Reinigung mit einem Ozongerät sehr gute Erfahrung gemacht (beim Fachmann).
    Ozon hat leider nix gebracht.
    Ich teste an der Sitzheizungsunterlage aktuell Febreze - nach der 4. Anwendung ist der Geruch nicht mehr so intensiv. Ich vermute nur, das bei der Sitzbank das Zeug bis in den "Formstoff" ist..
    Aber die Sitzbank dürfte nur mit 3 oder 4 Schrauben fest sein.
    den Mittelgurt muss ich auch wegbauen. Die Sitzfläche geht mit einer Wulst nach oben zur Rückenfläche... das wäre halt das Endszenario..
    Wie gesagt: ich teste zur Zeit die Sitzheizungsunterlage, ich gehe eh davon aus, das die hin ist, Da ich eine teure mit Sitzerkenung drin hatte. Ich vermute der "Readkontakt" in der Sitzfläche wurde vom Reiniger geflutet.
    Danke ist mal für die Tipps.. ich werde berichten.. ;)
  • Die Rückbank ist vorn übrigens nur gesteckt, in der Mitte von der jeweiligen Sitzfläche kräftig nach oben ziehen. Hinten klemmt sie noch irgenwie unter der Rückenfläche fest, vermutlich an den Gurten, wie @mavFG schrieb.
  • was machen die Gerüche mittlerweile?
    nach 2 Flaschen Ferbreze und viel Zeit.. so gut wie weg. Man riecht es nur noch sehr schwach.
    Ich warte jetzt auf den Sommer , wenn es richtig heiß ist.
  • Schön zu hören, mit dem Sommer sollte hoffentlich alle Gerüche dann der Vergangenheit angehören :thumbup: :)
  • Kann sein, dass es dann nochmal schlimmer wird, weil durch die Wärme die Dekomposition einen Schub bekommt.
    Nochmal: Bactodes ;) Es wirkt.
    Was auch noch helfen kann um die Milch aus dem Stoff dann zu spülen (hat ein Arbeitskollege gemacht bei Kinderkotze): den Bereich mit flüssigem Polsterreiniger fluten und schrubben und dann mit destilliertem Wasser nachfluten.
  • Was auch noch helfen kann um die Milch aus dem Stoff dann zu spülen (hat ein Arbeitskollege gemacht bei Kinderkotze): den Bereich mit flüssigem Polsterreiniger fluten und schrubben und dann mit destilliertem Wasser nachfluten.
    Ich habe keine Milch in den Polstern. ;)
  • Milch wäre ja auch einfach gewesen..
    Bei mir ist es Reinigungsmittel für Toilette mit Ölanteil. :D
