TS - Mittelkonsole hinten mit 2x USB
  • Bin schon gespannt für was der zweite Stecker bei dem Usb Port gut ist🤔
    Könnte das ein zweiter Usb Stecker sein?
    Also der weiße am Foto der im Vordergrund neben dem Schwarzen zu sehen ist?
    Falls nicht werde ich den orig. Usb Anschluss in der Mittelkonsole "blindlegen" da ich ja den orig. Usb Stecker wegnehme und mit dem neuen Usb Port
    verbinde. Ideal wäre natürlich wenn der zweite Stecker in den orig. Usb Port in der Mittelkonsole passen würde. Naja Montag sollte der Usb Port ankommen mal schauen für was der Stecker gut ist.
    Notfalls eventuell wenn der Stecker nicht passt nach einem Verteiler schauen, oder
    halt weglassen. Den Usb Port in der Mittelkonsole habe ich nie zum Laden benutzt, immer nur über den Ziganzünder.
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
    Einmal editiert, zuletzt von gery79 ()
  • Wo willst du den Strom für die Buchsen abgreifen?
    Am Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole?
    Wenn Toyota da nix geändert hat ab den 24er Modellen, kann ich dir da aus eigener Erfahrung sagen, dass da die weißen Stecker bei dir nicht passen werden.
    Hatte mir für meinen FL auch ne USB Buchse gekauft, die hatte die gleichen Stecker wie bei dir aufm Bild.
    Strom habe ich am Zigarettenanzünder angegriffen, musste aber die Stecker ändern.
    Und es sind 2 weiße (Buchse & Stecker), da an der Buchse der Strom vom Bordnetz kommt. Davon zweigt einmal der Strom für deine Nachrüst USB Buchsen und einmal der Strom vom Zigarettenanzünder o.ä. ab.
    Am Zigarettenanzünder war bei mir solch Steckverbindung vorhanden:
  • Nein alles gut, ich greife dem Strom von dem orig. Kabel ab das in die Usb Buchse in der Mittelkonsole geht. Siehe Foto
    Roter Pfeil, das Kabel geht bei mir in den
    orig. Usb C Anschluss in der Mittelkonsole
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
  • Ok, alles klar 👍🏻
    Dein Kabel ist dann dennoch ein Y-Kabel um den USB in der Konsole noch nutzen zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von hydranol ()
  • So Adapter ist heute angekommen, wie befürchtet nicht Plug and Play.
    Der originale Usb Anschluss für die Mittelkonsole also der Stecker passt nicht in der weissen Verteilerstecker und der
    Stecker im Y- Kabel passt auch leider nicht
    in den orig. Usb Port Anschluss.
    Aber halb so wild mein Elektriker wird mir
    die passenden Stecker/Anschlüsse ändern,
    ich habe bei Elektrik leider zwei linke Hände :D
    Der Usb Port selbst funktioniert wenn man
    ihn am orig. Usb Port Stecker ansteckt.
    Sprich für alle die schon die Usb Verkabelung hinten haben, ist es egal da
    sie ja die Verlängerung mit dem Y Kabel nicht benötigen.
    Edit: hydranol
    Hast Recht gehabt, das Kabel wäre dazu eigentlich vorgesehen das man den Strom
    vom 12V Anschluss von der Mittelkonsole nimmt. Wäre ja zu einfach das in die Beschreibung oder als Hinweis dazuschreibt. Mein Arbeitskollege macht mir jetzt einen Stecker (ähnlich wie deine Lösung) die auf den 12V/Ziganschluss dazukommt und dann passt das.
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
  • Das ist ja ärgerlich.
    Bin da leider auch, wie du jetzt, dem Irrtum aufgesessen gewesen, dass es einfach Plug and Play ist.
    Hatte mir auch diverse Videos dazu an gesehen.
    Da wurden die Stecker einfach ab-, an-, umgesteckt etc.
    Blöd nur, dass die Videos alle aus dem asiatischen Raum waren. Denn scheinbar sind da die Steckertypen, speziell auch beim Zigarettenanzünder, anders als hierzulande.
    Das verstehe wer will. :/
    Allerdings ist das anbringen der passenden Stecker auch kein Hexenwerk.
    Am Ende hat es gepasst und funktioniert.
    Das wird's auch bei dir. :thumbup:
  • Memel
    ist es platztechnisch möglich die USB Buchse auch oben an der Abdeckung zu platzieren?
    Hab vor den USB, den ich im FL nachgerüstet hatte, jetzt hinten zu platzieren.
    Ich Frage auch deshalb, weil ich meine Pappenheimer hinten kenne...."ups...bin "'aus Versehen'" dran gekommen. Jetzt ist der Stecker abgebrochen." :S =O
  • Genau aus dem Grund, kommt mein USB Stecker in die Mittelkonsole rein und 2 lange Kabel raus. Neben dem einzelnen USB Port und dem Ziggi Anzünder ist ja noch Platz. Hab da auch so 2 Pappenheimer... ^^ Mein USB Adapter kam die Tage auch an. Mal sehen, ob ich es vor dem Sommer noch schaffe das einzubauen... :rolleyes:
  • hydranol du meinst über den Lüftungsdüsen? Nein dahinter ist kein Platz. Den nimmt die Klappmechanik für die Armlehne ein und der Rest ist vom Luftungskanal belegt.
    Grüße, Sebastian
    Corolla TS 2.0 Lounge / 2019 / Manganbronze / Pano / Floweroad 13.3" Android HeadUnit
