Höhere Windgeräusche vordere Seitenscheiben nach Fensterheber-Tausch
  • Hallo zusammen,
    bei meinem 2020er VFL wurden aufgrund metallischer Geräusche an den vorderen Seitenscheiben (im teilgeöffneten Zustand) vom FTH die Fensterheber-Mechanik kostenfrei getauscht.
    Ich vermute, dass es dazu ein TSB gibt - man hat es mir aber leider nicht wirklich transparent gemacht.
    Leider ist seitdem das Niveau der Windgeräusche/Fahrgeräusche deutlich höher als vorher. Ab ca. 80 km/h und abhängig vom Windeinfall empfinde ich (und Passagiere) als deutlich störender als vorher.
    Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Tausch der Fensterheber-Mechanik und ähnliches erlebt.
    Woran kann das liegen? Was ist beim Corolla an der Stelle einstellbar?
    Termin beim FTH ist bereits gemacht. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Themen meistens reflexartig abgewiegelt wird nach dem Motto "ist halt so" und "besser geht's nicht".
    Danke vorab und Grüße
  • Ich würde die Scheiben mal bis kurz vorm Gummi hoch fahren und schauen ob der Abstand zum Gummi überall gleich ist vielleicht messen ( Bleistift ).
    Kann mir vorstellen das nicht richtig ausgerichtet wurde somit fährt die Scheibe übertrieben "schief" ins Gummi.
    Corolla 2.0 TS Team D Technik Paket 07.2023
  • Für den Aufbau der Tür schau dir mal die folgenden Beiträge an. Vielleicht wurde der Deckel innen nicht wieder eingesetzt!? Auch ich habe gedämmt und könnte mir das als Ursache vorstellen.
  • Danke für Eure Beiträge.
    Es handelt sich um einen 1.8 Hybrid Team D, also nur die einfache Ausführung der Scheiben.
    TSB steht für "technical service bulletin", also eine Mitteilung/Dokumentation bekannter Probleme und Infos zu Diagnose, Reparatur und Kostenübernahme etc.
    Die Idee mit dem Bleistift o.ä. werde ich testen, vielleicht kann man da schon etwas erkennen.
    Es gibt ja Autos, da lässt sich Anpressdruck, Neigungswinkel der Seitenscheiben einstellen. Ist das beim Corolla der Fall?
    bas89 In den Beiträgen kann ich nicht genau erkennen, was du meinst. Das weiße Kunststoffteil etwa auf Höhe des Türöffners?
