ich hatte meinem Serviceberater gesagt, dass die Wischwasserdüsen auf der Beifahrerseite nur unter den Wischer sprühen, aber nicht darüber.
Nach der Inspektion sprühen die jetzt schon auf eine gute Höhe, bevor der Wischer loslegt, der Rest geht aber alles wieder unter den Wischer und darüber bleibt es dann trocken.
Auf Dauer wird die Scheibe so verkratzen.
Hat jemand das gleiche Problem ?
Ich habe noch ein Hazet Düseneinstelldingens zu liegen, kann man das für den Corolla verwenden, sind die Düsen normal verstellbar ?
LG
Wischwasser Düsen einstellen
Die Düsen können nicht eingestellt werden. Es gibt zwei verschiedene Düsen mit unterschiedlichem Sprühwinkel. Es gibt hier einen Thread,wo das schonmal Thema war,dort wurden auch die Teilenummern der verschiedenen Düsen gepostet. Bitte einmal selbst suchen,bin im Urlaub und vom Handy aus ist mir das Suchen zu nervig.
Das ging beim Auris schon los, dass die nicht mehr einstellbar sind und getauscht werden müssen, wenn der Winkel nicht stimmt. Ich dachte aber, es gibt insgesamt 3 verschiedene. Schau welche du verbaut hast und schau dann mal im Teilekatalog, welche es noch gibt. Beim Auris hatten sie auch zu niedrig gesprüht, die Ersatzdüsen haben dann im Stand aber zu hoch gesprüht.
seh ich das richtig, dass die düsen, wenn einmal ausgebaut, nicht wiederverwendet werden können?
Ich hatte die Teile noch nie in der Hand, ich denke aber, da wird so eine Metallklammer dran sein, die sich an einem Gegenstück festkrallt. So schaut es auf den Bildern zumindest aus. Offiziell wird es nicht wiederverwendbar sein, aber vermutlich lässt es sich trotzdem wieder montieren.
Mal ein paar Tropfen Essig drauf gemacht?
Wenn da ein Kalkköttel ist, wird der Sprühdruck den nicht wegjagen -
Also, ich war dann mal wieder bei der Inspektion.
Die Düse rechts sprüht vielleicht noch so 20 cm auf die Scheibe. Also auf den Wischer drauf.
Bei der Inspektion sollte die Düse extra überprüft werden, anscheinend war da jemand abgelenkt,
ich bekam den Corolla hingestellt mit ausgeclipsten Düsen und da es Samstag war (Showroom-Tag), war der Meister
auch nicht für ein Nachgespräch da wie gewohnt.
Habe sie selbst wieder eingeclipst, links wieder wie gehabt, rechts noch schlechter als vorher.
Ist echt nicht so das Wahre, Freitags zur Inspektion, wenn man nachmittags nicht wieder abholen kann.
Keine Ahnung ob die Düse selbst undicht ist, schön sieht sie jedenfalls an den zwei kleinen Löchern nicht aus.
Mit den drei Teilenummern komme ich nicht zurecht, das sieht für mich alles gleich aus.
Die Haube kam 2023 nach einem kleinen Unfall neu, da man nicht ausbeulen konnte.
Die Wischdüsen wurden übernommen.
Sollte man nicht machen, steht in den Artikelbeschreibungen.
Eine für 23 Euro ist aber ziemlich happig für so ein kleines Plastikding.
Die Versicherung wird das vermutlich nicht mehr interessieren.
Vielleicht bekomme ich die ja zum Einkaufspreis, weil es nicht mein Fehler war, die Teile erneut zu verbauen.
Es sollte auch geschaut werden, ob die Maus, die regelmäßig unter der Haubenmatte Eicheln gefuttert hat, evtl. einen Schlauch massakriert hat.
Seit der Marderschreck installiert ist, hat sich das aber minimiert.
Naja morgen erstmal schauen, was der Meister sagt.
So, war noch mal draußen, Bild von der Düse machen. Sieht gar nicht schlimm aus.
Bißchen Essigreiniger drauf geschäumt, Versuch macht klug.
Okay eben mit dem Service Meister telefoniert. Die Düsen wurden kreuzgetauscht, um Druckproblem oder Leck auszuschließen.
Und ich brauche eine neue, die ist defekt. Er würde die +2 Grad Düse bestellen. Auf den Preis warte ich noch.
Erneute Verwendung sei kein Problem, die haben bei Toyota ein Spezial Werkzeug dafür.
Die Düse war schon beim Gebrauchtwagenkauf vor 5 Jahren (mit 10.000 km) nicht die beste, aber hat immer mehr nachgelassen mit der Höhe.
Keine Ahnung was daran kaputtgehen kann.ChatGPT hat mir verraten, dass man den Düsentyp bzw. Winkel an den (bei meinen 2) Halbkreismarkierungen auf der Düse festlegen kann, gibt mir aber keine klare Antwort, welche Düsen momentan verbaut sind.
