Stromzuleitung / FOCAL Impuls 4.320 mit IS/IC165 TOY
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zum Thema Stromzuleitung für meinen Verstärker (Focal Impulse 4.320).
    Und zwar möchte ich das Pluskabel von der Batterie im Motorraum in den Innenraum (Beifahrerseite/Fußraum) verlegen. Ziel ist es, den Verstärker dort sauber zu installieren.
    Aktuell habe ich bereits die passenden Lautsprecher (IS und IC165 TOY) mit Dämmung verbaut und bin im Vergleich zu den Standard-Lautsprechern (Plastik Pioneer Müll) deutlich zufriedener. Jetzt möchte ich das Ganze noch mit dem passenden Verstärker ausbauen, um die volle Leistung und Klangqualität herauszuholen.
    Mir ist grundsätzlich klar, dass man meist durch eine vorhandene Gummitülle bzw. Durchführung in der Spritzwand geht, wo bereits Kabelbäume in den Innenraum führen. Allerdings bin ich mir unsicher, wo genau ich am besten durchgehen soll bzw. wie ihr das gelöst habt.
    Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Tipps teilen könnt – gerne auch mit Bildern oder konkreten Stellen im Fahrzeug.
    Danke euch!
    Toyota Corolla HB/TS - 1.8 - Teamplayer -
    EZ 05/25 - BJ 03/25 - Technik Paket - Dynamic Grey
    5W5 LED Kennzeichenbeleuchtung, 52Ah Autobatterie, Focal IS/IC 165TOY Lautsprecher, Türdämmung, Focal Impulse 4320 inkl. Focal Kabelbaum
  • Boah, Bilder habe ich nicht.
    Die Gummitülle ist mittig Fahrerseite an der Spritzwand.
    Es sieht so aus, als würde ein kleiner schwarzer „Gnubbel aus Gummi“ dort herausschauen.
    Ist hinter dem Inverter auf der Höhe.
    Dort ist auch eine Einkerbung, die Du schneiden kannst.
    Da es sehr sehr eng dort ist, zieh dir Pullover über die Arme.
    Sonst siehst Du hinterher aus, als würdest Du Dich ritzen.
    Es braucht etwas Geduld.
    Dann das Kabel mit Vaseline einschmieren.
    Auf der Innenseite oberhalb der Pedalerie ist ein Stück Flies, das nach unten ziehen, dort kommt das Kabel raus.
    Viel Spaß beim Sport und verrenken. 😂
  • sorry Doppelpost
  • Okay vielen lieben Dank für den Tipp🙂 Vielleicht kommen ja noch bis zum Wochenende ein paar weitere hilfreiche Kommentare ✌🏼
  • Es hilft sicherlich auch, ein Video dazu anzuschauen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Hier wird auch Seifenwasser und die Nutzung eines starren Drahts zum Durchziehen empfohlen.
  • Ich werde die Tage ein Update mit Bildern posten. Es war ein wenig fummelig aber machbar💪🏻
  • Hallo zusammen,
    ich habe jetzt endlich in meinem Auto eine 12V-Stromzuleitung vom Motorraum bis unter den Beifahrersitz verlegt, um dort meinen Verstärker zu betreiben. Dazu habe ich ein paar Bilder gemacht und hier hochgeladen – auf einem Bild sieht man die grobe Kabelführung, also wo genau die Leitung entlangläuft und wo der Verstärker platziert ist.
    Im Endeffekt muss man an der Stelle, an der der Kabelbaum in den Innenraum geführt wird, nur den Gummistopfen/Nippel leicht anschneiden, um dort das Kabel durchführen zu können. Ich habe dafür einfach mit einem Dorn vom Innenraum in Richtung Motorraum durchgestochen und anschließend das Kabel durchgeführt. Bei größeren Kabelquerschnitten (z. B. 10 mm²) ist das so allerdings nicht möglich – hier muss der Stopfen entsprechend weiter geöffnet werden, um genug Platz zu schaffen.
    Zusätzlich zur Info: Der Umbau wurde bei einer Inspektion vom Händler gesehen und in Bezug auf die Garantie als unbedenklich bzw. in Ordnung bewertet.
    Ich hoffe, ich kann mit den Bildern dem einen oder anderen weiterhelfen, der einen ähnlichen Umbau plant 😊
  • Schaut doch gut aus. Der Wellschlauch im Motorraum gefällt mir gut, sieht aus wie die originale Verkabelung. :thumbup:
