Frage zu RDKS Sensoren
  • Frage zu RDKS-Sensoren beim Toyota Corolla Touring Sports (2025/2026)
    Hallo zusammen! 😊
    Ich habe bei meinem Toyota Corolla Touring Sports einen neuen Winterradsatz mit Felgen, Reifen und Orange-Electronic-RDKS-Sensoren montieren lassen.
    Leider leuchtet die orange Reifendruckkontrollleuchte seitdem dauerhaft. Der Reifendruck liegt auf allen vier Reifen bei 2,5 bar.
    Der ReifenhĂ€ndler hat alle vier Sensoren einzeln mit seinem DiagnosegerĂ€t ĂŒberprĂŒft. Das GerĂ€t hat bei jedem Sensor reagiert und laut HĂ€ndler funktionieren die Sensoren und sind programmiert. Die Meldung „Bitte Werkstatt aufsuchen“ ist mittlerweile verschwunden, die orange Kontrollleuchte leuchtet aber weiterhin.
    Ich bin inzwischen schon ĂŒber 100 km gefahren, ohne dass die Leuchte ausgegangen ist.
    Hatte jemand von euch schon einmal genau dieses Problem mit Zubehörsensoren von Orange Electronic?
    • Hat sich die Warnleuchte bei euch nach einer lĂ€ngeren Fahrt von selbst ausgeschaltet?
    • Mussten die Sensoren zusĂ€tzlich im SteuergerĂ€t angelernt bzw. registriert werden?
    • Oder lag es letztendlich an den Sensoren selbst bzw. an der KompatibilitĂ€t mit dem Corolla?
    Ich wĂ€re fĂŒr eure Erfahrungen und LösungsvorschlĂ€ge wirklich dankbar! Vielleicht hatte ja jemand genau dasselbe Problem. 😊
    Vielen Dank schon mal!
  • Der Corolla ab dem Facelift (FL) erkennt die Sensoren automatisch, ich glaube das muss aber im TachomenĂŒ angestoßen werden. Schau mal nach, da gibt es irgendwo einen entsprechenden MenĂŒpunkt. Danach dann eine Weile fahren, die werden automatisch erkannt. Ich fahre selbst einen VFL, da mĂŒssen die Sensoren noch von der Werkstatt fest einprogrammiert werden. Viel Erfolg!
    Meine Modifikationen am Corolla: TPMS Druckmodul, LED Kennzeichenbeleuchtung, Volumen Wischwassertank vergrĂ¶ĂŸert, Ambiente Fußraumbeleuchtung, Ambiente TĂŒrgriffbeleuchtung, Apple Carplay Wireless, Lauflicht Spiegelblinker, Hella Doppelhupe, FitCamX Clone Dashcam
  • Danke fĂŒr deine Nachricht.
    Hab ich leider schon versucht unter sensor id 2 zu speichern funktioniert aber nicht erst blinkt die warnleuchte. Und nach 1 Minute leuchtet Sie dauerhaft. Bin jetzt ca 200 km gefahren durchgehend. Wieviel Bar auf jeden Reifen ist zeigt er mir natĂŒrlich auch nicht an.
  • Das Blinken zeigt die Suchphase der Sensoren an. Da etwas nicht stimmt, bleibt die Leuchte dann dauerhaft an. Kenne das aus dem VFL nur, weil z.B. ein Fehler im Sensorcode ist. Ein Fehler bei 4 Sensoren reicht aus, damit der Vorgang scheitert. Beim FL ist das ja eine eigene Anlernung. Von der Logik her, wuerde ich nicht kompatible Sensoren tippen. Ist aber nur eine Vermutung đŸ€·â€â™‚ïž
  • Die angeblich automatische Erkennung funktioniert auch bei mir nicht. Sie schlĂ€gt fehl. Im letzten Winter hat es einwandfrei funktioniert. Nach dem RĂ€derwechsel in dieser Woche geht nix mehr. Die Hinweise in der Betriebsanleitung sind abenteuerlich und fĂŒhren auch zu nix. Konkrete und zeitnahe Statusmeldungen wĂ€ren hilfreich, statt dieser Blackbox. :cursing:
  • Dann ab zum FTH, wenn es nicht klappt. Ich weiß gar nicht, ob sich die ID`s beim FL auch manuell eingeben lassen. Seit dem mein FTH die Sommer- und WinterrĂ€der korrekt eingespeichert hat, lĂ€sst es sich problemlos umschalten. Ist aber ein VFL.
    Normalerweise blinkt der dauerhaft, zumindest wenn man steht. Und beim Fahren dauert es auch lĂ€nger, bis er dann aufgibt. Wenn man allerdings nur Sensordatenbank wechselt und die ist nicht da oder nicht angelernt, schmeißt er recht schnell und auch im Stillstand nen Fehler. Man muss dediziert neue Ventile anlernen drĂŒcken und zuvor die Datenbank, danach fragt er glaube ich noch ab, wo gespeichert werden soll.
    Das ist ziemlich verworren, da es mehrere Punkte im MenĂŒ gibt. Weiß noch, dass ich mir auf WR-Wechsel beim Anlernen die ID 1 (SR) unbeabsichtigt ĂŒberschrieben habe.
    * Werbung / Affiliate Link - Du unterstĂŒtzt unser Forum möglicherweise mit einer kleinen Provision. Danke!
