Also ich hab einen Laptop mit Techstream. Aber das Geraffel brauchst du nicht. Du kannst es so machen wie in dem Video von Atari800 . Ich hatte bei mir einfach 12V mit einer Motorradbatterie an den Stellmotor angeschlossen. Dann ist er je nach Polung auf- bzw. zu gefahren. Hat problemlos funktioniert. Beim nächsten mal würde ich den Servicemode aber wie im Video beschrieben verwenden.
Hey,
Alles anzeigenich habe ein ähnliches Problem mit meinem hinteren Bremsen. Mein Fahrzeug hat nächstes Jahr im Juli zum ersten Mal TÜV.
Die eine Seite geht noch aber die andere Seite fängt schon an. Das Auto ist auf vier Jahre geleast. Was meint ihr?
Nur als kurze Rückmeldung. Ich war heute selbst beim TÜV. Die Bremsscheiben hinten sind meiner Meinung gleich geblieben.
Ergebnis: ohne Mängel bestanden.
Es müssen mehr als 50% der Fläche frei sein für den TÜV. Da macht der kleine Rand nichts aus. Schaut aber so aus, als würde es langsam losgehen bei dir. Würde ich mal weiter beobachten.
Der kleine Rand aussen ist bei mir auch, meines Wissens kommt der Belag nicht soweit nach aussen.
Ja, das stimmt. Der Rand auf dem ersten Bild schaut "normal" aus, der auf dem zweiten Bild schaut größer aus. Einfach beobachten und ab und zu kräftig bremsen. Mehr kannst du eh nicht machen...
Noch mal:
Es müssen mehr als
50% 80 % derFlächeRingflächenbreite frei sein für den TÜV.Die 50 %-Aussage deines aaS ist nach wie vor falsch.
(Siehe Beitrag 513 mit entsprechendem Verweis auf die Arbeitsanweisung).
Das könnte man jetzt mal mit Messschieber ausmessen, wie breit die tragende Fläche ist (der Belag geht nicht bis ganz an den Rand).
Und dann siehe den alten Beitrag: es muss nach mehrmaligem starken Bremsen noch immer schlecht aussehen. Das bei Binner lässt sich sehr wahrscheinlich wegbremsen, insofern nicht zu beanstanden.
Kann ich bestätigen, dass das vermutlich wegzubremsen ist. Aber nicht mal eben so mit einer Bremsung.
Zwischen den beiden Bildern von meiner hinteren Bremsscheibe lag ein Monat mit immer mal wieder kräftig Anker werfen. Oft in N,
Auf der mittleren Fläche links das ist nur Flugrost. Es geht um den Rand oben.
Auch das linke Bild ist nicht vom Anfang. Da sieht man ja schon silber durchblitzen. Bevor ich mit dem Freibremsen angefangen habe, war das ein durchgängiger brauner, hügeliger Rand.
Ich bin gerade in den Ferien. Mit Wohnwagen- da mache ich keine Vollbremsungen 😂
Aber 1500 km haben wir in 1 Woche gemacht. Man bremst deutlich mehr wenn man gebremst wird obwohl der Wohnwagen auch gebremst ist. Also wenn das eine Lösung ist für vor dem TÜV 😂..
