Lautsprecher tauschen mit JBL
  • Wenn du ein paar Seiten zurück gehst siehst du die Übersicht der Lautsprecher, dementsprechend wird auch der Verstärker ausgelegt sein welcher unter dem Fahrersitz platziert ist.
    Audison hat einen Camry mit JBL mit neuen Lautsprechern bestückt. Das soll wohl ganz gut klingen, habe aber keine Ahnung wie das JBL im Camry arbeitet.
    Die 800W im Corolla sind ganz sicher nur Spitzenwerte die für ein paar ms erreicht werden können.
    Meine Experimente mit anderen Lautsprechern hatten ja keine Verbesserung gebracht drum ist demnächst der geplante Subwoofer Einbau dran.
    Ist dann genügend Bums vorhanden werde ich wohl nochmal das komplette Audison 3 Wege System bestellen und verbauen da der Bass dann nicht mehr aus den Türen kommen muss, die waren ja etwas lasch.
    Die Endstufe kann man nicht tauschen. Lautstärke sowie Fader und die Einstellungen werden nicht im Radio sondern über ein Bus System in der JBL Endstufe generiert. Das Radio gibt nur ein festen Pegel aus womit keine aftermarket Endstufe was anfangen kann.
    Laut HiFi Spezialist wäre es nur möglich an die Ausgänge der JBL Endstufe per high Level Adapter eine neue Endstufe anzuschließen. Man benötigt dann mindestens 3 Endstufen für Bass, Mitten und Höhen, wobei man die Höhen damit man ein vernünftiges 3 Wege System anständig zum laufen bekommt. Die hinteren Kanäle kann man nicht gebrauchen da dort die extrem tiefen Frequenzen raus gefiltert werden.
  • Schwierig, hätte vorher im A4 ein B&O verbaut. Das JBL ist nicht schlecht aber es fehlt etwas der Umfang und Volumen.
    Also ich habe es also richtig verstanden, dass der Tausch gegen andere Lautsprecher daran scheitert, dass die Endstufe nicht genügend Wums hat?
    Eine Endstufe mit High level Eingang könnte man doch nutzen und diese zwischen High Level output und Lautsprecher integrieren. Restliche Verkabelung könnte dann ja bleiben
    ja das würde gehen aber du brauchst für Höhen Mitte und Bass jeweils einen Verstärker, entweder 3 mit 2 Kanälen oder einen mit 4 und einen mit 2 oder eine mit 6 Kanälen.
    Eine 2 Kanal an die Ausgänge der hinteren Ausgänge der JBL zu hängen kannst machen wenn du damit ein 2 Wege Frontsystem bespielen willst, oder eine 4 kanal wenn hinten die LS bleiben sollen aber der Bass wird dann deutlich drunter leiden, da musst du definitiv noch die beiden Kanäle der vorderen Türen nehmen für einen Subwoofer.
    Die einfachste Möglichkeit, einfach nen woofer hinten rein welchen du über die vorderen beiden Türen speist und die JBL Anlage einfach so lassen wie sie ist. Du beißt dir definitiv die Zähne aus oder bist danach um viele viele Euros ärmer
  • Sehe schon... Läuft nur mit großen Aufwand. Mir geht es gar nicht so um die Bässe sondern um die Reinheit, daher die Eingangs-Frage nach anderen Boxen
    Reinheit im Mitteltonbereich?
    Es gibt ne Möglichkeit ...
    Schirm den 16ner in den Türen etwas ab (mit Dämmeflies eine Wurst drum wickeln) Dieser spielt dann etwas direkter ... Also Türverkleidung ab, ne Wurst um den 16ner setzen, so das der spalt zwischen LSP und Türverkleidung geschlossen ist ...
    AktiveWoofer und die Einstellung anpassen ...
  • der Spalt ist zu, die Verkleidung schirmt den woofer komplett ab, da ist ein Dichtband original am LS der direkt gegen die Verkleidung drückt. Durch Dämmen der gesamten Tür spielt alles schon viel sauberer aber das ändert nichts am Mittelton. Dafür hat das System auf dem Kanal deutlich zu wenig Leistung.
    ein woofer im Kofferraum wertet das ganze enorm auf, da dieser dann aber den gesamten Bassbereich allein übernehmen kann könnte man nochmal drüber nachdenken alle LS gegen andere zu tauschen. Man darf aber keine Wunder erwarten. Der Wirkungsgrad sollte möglichst hoch sein denn wenn man über Lautstärke 40 aufdreht fängt das System an den Bass raus zu regeln
  • Danke für die Tips, werde im Frühjahr dämmen und dann herantasten. Eaton hat ja auch das pow System mit 2ohm...wäre vll auch ne Möglichkeit... Ggf mit nem aktivwoofer
  • Nein keine Option. Schau dir das Schaubild von mir an was ich damals gepostet hab hier in diesem Beitrag. Die Lautsprecher haben 3, 4, 6 und 8 Ohm, da ist alles vertreten. Da solltest Minimum bei 4 Ohm bleiben wenn andere LS kommen
