Kann mir jemand Hinweise geben, wie ich den Stecker abbekomme?
Beiträge von exe
27.05.2026 3. Inspektion 279,83 € incl. Leihwagen ( E-Auto Nissan Leaf, ohne Tanken ). Carunion Jena. Habe mich schon positiv dazu bei Googlebewertungen geäußert. Eigenes Öl und ohne Innenraumfilter.
TS. Kupplung mit zugehörigem Elektrosatz 608,00 €. Einbau 330,10 €. Zahlen von 2023. Die 330,10 incl. Mietwagen für 24,00 €
Ich habe mir im Internet bei Rameder eine passende Kupplung ( Westfalia ) für meinen Fahrradträger gekauft. Dann mit dem Teil einen Termin gemacht bei Rameder, wurde professionell eingebaut. Ohne Haken ist von hinten nichts zu sehen, Steckdose wird eingeklappt. Stoßstange ist wie vorher.
Ich nutze seit ca.2005 den Scangauge.Erst Prius 2, dann Auris 1 und 2, jetzt Corolla seit 3 Jahren. Ich habe immer eine Möglichkeit zur guten Positionierung gefunden. Eingestellt habe ich Drehzahl, Kühlwassertemperatur, Bordspannung und Geschwindigkeit ( genau mit GPS kalibriert ! .) So sehe ich, das z.B. unter 39° Kühlwassertemperatur der Motor läuft, danach ist die EV Taste möglich. Im Auris 2 hatte ich mal ein 12 V-Problem, es ging nichts mehr und Toyota hat das Auto vor dem Haus wieder flott gekriegt mit einem Batteriebooster. In der Werkstatt haben sie mir dann mit einer Stromzange bewiesen, das mein ( damaliger ) Scangauge auch ordentlich an der Batterie nuckelt. Deshalb habe ich jetzt einen Schalter zwischen dem OBD und dem Scangauge. Ich habe mit einem speziellen Kabel mal selbst die Stromaufnahme gemessen, es sind wenige mA im Ruhezustand des Scangauge. Der jetzige Scangauge hat auch eine andere Firmware, aber sicher ist sicher. Ich sehe auf den ersten Blick beim einschalten die Batteriespannung und nach dem ausschalten auch, wie diese abnimmt. Auch die richtige Geschwindigkeit ist von Vorteil. Ich werde dieses Teil nie mehr hergeben.
funktioniert bei mir auch wieder, dank Anleitung Vom Toyota-Kundenservice:
Bitte prüfen Sie, ob die “Remote Services” derzeit aktiviert sind. Hierfür öffnen Sie bitte die App, klicken auf die Fahrzeugseite sowie “Meine Fahrzeuge” - “Connected Services Center”.
Sofern aktiv und die Problematik weiterhin besteht, starten Sie bitte die Remote Services neu und gehen dabei wie folgt vor:
Sowohl beim Deaktivieren als auch beim Aktivieren muss im Anschluss eine Fahrt (ca. 10 Minuten bei mindestens 30 km/h) absolviert werden. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung nach Abstellen des Fahrzeugs und Ausschalten der Zündung erfolgt und dass ein erfolgreicher Datentransfer auch daran gekoppelt ist, dass eine stabile Verbindung zu den Toyota-Servern besteht.
Auf dem folgenden Weg können Sie die Services deaktivieren/aktivieren:
- Öffnen Sie die MyToyota App
- Wählen Sie "Meine Fahrzeuge"
- Wählen Sie "Connected Services Center" aus
- Wählen Sie alle relevanten Dienste (Remote Services) an
- Beenden bzw. Starten Sie das Abonnement
Sollte der besagte Dienst nicht vorhanden oder abgelaufen sein, so schicken Sie uns bitte ein Bild / Screenshot dieser Ansicht, damit wir eine manuelle Prüfung durch unsere IT-Abteilung durchführen können.
Guten Morgen Chris,
vielen Dank. Hast mir den Tag gerettet. Alles i.O. Ging aber nur mit dem numerischen Druck einstellen, über den eingestellten Druck blieb die Sensormeldung an.
Einen schönen Sonntag !!
Gruß Exe
steht ja unter P.S. -ja
Hallo in die Runde,
vielleicht hat jemand eine Idee: Ich habe heute neue GJR bei ATU montieren lassen. Nun erscheint beim Start das Reifendruckmenü und alle 4 Plätze ohne bar-Anzeige. Nach einer Weile erscheinen dann alle bar-Anzeigen, aber der linke Vorderreifensensor ist orange markiert und es kommt die Meldung: Sofort anhalten und Luftruck prüfen. Noch bei ATU war der Mechaniker der Meinung, ich solle erst mal ca. 30 km fahren. Es sind ja ( hoffentlich ) die originalen RDKS-Sensoren. Auch der meckernde Sensor zeigt den korrekten Druck an, erhöht auch beim fahren um 0,1 bar, funktioniert also. In der Toyota-App bekomme ich die Meldung: Es wurde ein plützlicher Druckabfall festgestellt...
Ich habe heute händisch mit Digitalpumpe alle 4 Reifen auf den gleichen Druck von 2,5 bar eingestellt, der linke Sensor bleibt orange und die Reifenkontrollleuchte im Armaturenbrett leuchtet dezent. 2,5 bar zeigen alle Reifen an.
Spätestens Mo. bin ich dann bei ATU, aber morgen stehen ein paar km BAB an...
Danke für Eure Ideen
Gruß Exe
P.S.: Reifenkalibrierer ? im Handschuhfach auch gedrückt, ohne positives Ergebnis
dann häng doch einen scharzen Sack drüber
Das ist mir bei meinem "Schweizer Modell" auch aufgefallen...
Allerdings strahlt das hell, blau leuchtende MM Display auffällig genug.
