Beiträge von Corolla1
    So, hatte diese Woche den ersten KD mit 15.000km. Habe 372€ inkl. Steuer und Leihwagen bezahlt. Sehr faire Nummer würde ich sagen. Bin aber auch was ganz anderes gewohnt durch MB aus der Vergangenheit. ^^
    ja das ist echt noch ok. Man darf auch nicht vergessen dass es quasi eine Garantieverlängerung wieder um 1 Jahr für die Relax enthält.......das ist viel wert wenn man da abgesichert ist :). Und sogar der Leihwagen inklu, echt klasse Preis
    ja das mit dem Fuss vom Gas u Motor geht sofort aus, kenn ich gut ^^ ......ausser natürlich eine andere Bedingung wird nicht erfüllt, z.B. zu kalt/warm im Innenraum oder Hybridakku schwach. Ansonsten geht er aber auch im Eco-Bereich an, wenn z.b. ne Steigung kommt oder eben nur noch paar Ladebalken vorhanden sind, das kann man so pauschal nicht sagen ;) .......aber da das System ja genau dafür ausgelegt ist, bzw. so gebaut, kann er so oft u angehen wie er will wegen mir ^^
    man könnte ja vll. die Ladeelektronik etwas "nachfeilen" und die Ladespannung nach oben korrigieren.....klar etwas zu ungunsten des Verbrauchs ;) ......dafür würde ja die Batterie bestimmt länger durchhalten. Ich denk wenn man mal nachladen muss, ist es besser gleich nach ner neuen zu schauen, bevor man wirklich plötzlich mal liegenbleibt
    inwiefern sich der Ladezustand der 12V Batterie auf das starten des Verbrenners auswirkt, ist mir bis jetzt nicht wirklich klar :/ .....was mir halt auffällt ist, grad wenns jetzt in der früh morgens noch sehr frisch ist, läuft der Verbrenner so gut wie immer wenn ich zur Arbeit fahr. Ist es aber zum Feierabend dann nachmittags mild, fahr ich manchmal sogar über 70% elektrisch, bei Verbräuchen oft unter 4l :)
    Also der Kernpunkt ist doch eigentlich die Aussen- bzw. die Motortemperatur. Was manchmal mir halt unverständlich ist, ist dass sich der Verbrenner plötzlich schon wieder dazuschält wenn man auch nur ein kleines bisschen mehr Gas gibt, danach aber sofort wieder auf "EV" geswitched wird. Wahrscheinlich juckt es den Verbrenner nicht im geringsten wenn er zb. 100mal auf ner Strecke von 10km aus u wieder anspringt :D .....ausser einem kleinen rucken ist davon ja auch nix zu spüren. Finde halt sowas hätte man etwas intelligenter lösen können, indem man das Verbrauchsfenster des Akkus größer lässt :/
    Soweit ich weiß, werden beim 2.0 die auch verbaut EFB, das geht aber nur weil die nicht im Motor raum sind. Da hats was mit Brandschutz usw. zu tun, dass es da nicht geht, als alte nicht wartebare 12v Nasszellen zu verbauen. Wenn die Chinesen das 12v Bleibattery Monopol killen wollen, dann müssen sie nur günstige 12v Lithium Eisenphosphat Batterien in den Markt werfen. Bestehende Lösung auf Lithum usw vermutlich auch Eisenphosphat/Kobald kosten einfach zu viel, da gehen sich viele AGM/EFB aus ;)
    das mit dem "Brandschutz" ist für mich nicht nachvollziehbar, zumal Gelbatterien eigentlich ja in dem Sinne eher sicherer sein sollten :/ auch im Motorraum......im Prinzip braucht es auch nicht mal so eine große Batterie mit den 45Ah original verbaut, wozu auch, soviel Strom wird ja gar nicht benötigt.....
    genau, deswegen denk ich immer, wieso verbaut Toyota hier keine AGM bzw. Batterien mit Vliestechnik :/ . Nasse Bleiakku-Starterbatterien brauchen auch diesen kurzen hohen Stromimpuls der beim Starten auftritt, um bereits anhaftende Sulfatkristalle loszuwerden. Am besten wäre, man tauscht sie gegen eine gute Gel oder noch besser Lithium aus, dann sind die Probleme Geschichte :)
    ja das ist mir schon klar :)
    mir ging es jetzt halt darum ob es irgendwo potentiellen Verschleiß gibt, z.B. Radlager bei dem doch recht hohen Fahrzeuggewicht. Bin damals mit meinem Skoda auch jedem Loch ausgewichen, sofern es irgendwie ging, aber trotzdem haben die beiden vorderen Lager bereits nach unter 100.000km das brummen angefangen ;) . Dass es allgemein "schwammiger" vom Fahrverhalten her wird mit steigender km-Zahl dürfte verständlich sein, aufgrund der Gummibuchsen der Lager. Man liest ja zum Glück auch nichts über gebrochene Antriebswellen oder Federn beim Corolla......
    Die Tests der 12v Batterie in der Toyota Werkstatt ergaben bei mir immer „Batterie ok / nachladen“.
    Mit anderen Worten: Eine voll geladene Batterie wurde getestet und musste danach nachgeladen werden. Krasser Test.
    Ich habe also mein Multimeter zur Hand genommen, die Batterie mit dem CTEK bis Samstag Früh voll geladen, das CTEK abgesteckt und mit dem Multimeter 12,6v gemessen. Dann das Auto bis Montag Früh stehen gelassen und nochmals mit dem Multimeter gemessen. Da waren es dann nur noch 11,6v.
    Also wieder hin zur Werkstatt und dies geschildert. Da gab es dann endlich eine neue Batterie.
    Der Test in der Werkstatt ist also nicht so wirklich Praxisnah, oder wie kann man das gelinde gesagt ausdrückenbis
    bis jetzt läuft meiner noch sehr viel im EV ......sollte sich das ändern muss ich auch die Batterie checken. Würde mich aber schon wundern wenn die bereits nach 3 Jahren hinüber ist, zumal die ja beim Hybrid eh kaum was leisten müssen, ausser puffern mit wenig Strom
    Gang runter geht bei dem CVT-Getriebe ja nicht, aber die Übersetzung wird ähnlich geändert. Das heißt die Motorbremse vom Verbrenner wird verstärkt und auch der Widerstand vom E-Motor mehr genutzt, was natürlich auch zu einem verstärkten Aufladen der Hochvoltbatterie führt. Die Bremsen werden dadurch natürlich geschont und mehr vor Überhitzung geschützt.
    also ich nutze es auch öfters an Steigungen, man muss deutlich weniger stark bremsen, u kommt manchmal sogar ganz ohne aus.....einzig was mich bisschen stört ist dass man die Funktion nicht über einen Knopf am Lenkrad aktivieren kann, wenns schnell gehn muss ist das am Hebel immer etwas Gefummel ;)
