  • Dann ist das ein Übersetzungsfehler? "Niedriger Batteriestatus" klingt verdammt nach niedrigem Batteriestatus. Aber ich bin nur Laie ;)
    Seid Ihr sicher, dass das eine Standardmeldung sein soll? Mein Corolla meckert anders, wenn es ein paar Minuten mit Zündung an dasteht.
    Aber die Tipps, einfach in Ready zu warten sind sicher richtig.
  • gestern Nachmittag das Auto mal nach fast einer Woche Standzeit (Krankheitsbedingt) wieder bewegt.
    Als erstes die el. Heckklappe geöffnet und geschlossen, da Schnee vom Auto musste. Dauer ca. 5min.
    Danach ins Auto und als erstes im Geheimmenü nach der Spannung gesehen: 11,1V. :/ 8|
    Verdammt niedrig, aber gut Auto stand ja fast ne Woche bei Temps ~ 0° mit Keyless an und war auch 5min vorher geweckt worden mit Heckklappe öffnen.
    Beim Start/Wechsel auf Ready ging die Anzeige sogar auf 10,6V.
    Auto sprang aber ohne Auffälligkeiten an und die Anzeige zeigt permanent 14,3 - 14,5V beim Fahren.
    Aber so langsam werde ich wohl doch die größere Batterie holen müssen. :huh:
  • Niedrig, aber nicht verdammt niedrig.
    Für die Standzeit mit Keyless und Heckklappengenudel eigentlich recht gut.
    Dass er beim Übergang Ready einbricht, liegt wohl an der Betätigung der 2 Hochvoltschütze.
    Das ist auch ein Grund, warum er bei ner bestimmten niedrigen Spannung sich verweigert in Ready zu gegen. Der notwendige Anpressdruck/Schließgeschwindigkeit der Schütze wäre dann bis der DC-DC die Bordversorgung übernimmt, nicht gewährleistet. Es könnten Funken an den Schützkontakten fliegen oder durch hohen Übergangswiderstand kurzzeitig heiß werden.
  • Vielleicht kann das bei dem Problem helfen:
    DC Solara OBD-2 Batteriepflege | DENGS0287859_APPL16275
    DC Solara OBD-2 Batteriepflege Technische Details: DC Solara OBD-2 Batteriepflege Angaben zur Produktsicherheit Hersteller: Toyota Deutschland GmbH…
    tos.toyota-digital.de
    Gibts auch n bisschen günstiger bei anderen Anbietern.
    Corolla Hb GR 2024 super green metallic.
    Mods:
    Einstiegsleisten, Fußraum,Kofferraum,Rückbank, Kühlergrill Mittelkonsole grün beleuchtet,Cai,K&N,Spritzlappen,Vantrue Dascam,GR Emblem vorn,Heck Schrift entfernt,Zusatzinstrumente Öl und Akku Temp. Div. Folierungen innen/ außen. Stickerbomb Kennzeichenhalter.
    Geplant: Itasha Folierung, Ahk abnehmbar,Heatshield,Muffler im fart can style,Ez-lipp
  • Ich hatte heute meinen Corola wegen des Rückrufs Tacho in der Werkstatt. Das Update wäre abgebrochen, weil die Batterie defekt wäre. Ich habe auf Garantie eine neue Batterie mit 52Ah bekommen. Glück gehabt, weil ich nur einmal die Warnung hatte, aber sonst nie Probleme beim Starten und das Auto steht in unter der Woche fast nur. Batterie hat 20 tKm oder 17 Monate gehalten. Ich vermute aber die war total ausgelutscht, weil das Auto in 02.2024 gebaut wurde und die EZ in 09.2024 war. Das Auto hatte mein Händler im Zulauf im System gesehen, als ich es gekauft habe. Die 6 Monate Standzeit werden ihr den Rest gegeben haben.
    Corolla TS GR Sport, Supergreen Metallic, EZ 09/2024, AHK
  • Normal sollte man so ein relativ langes Update auch mit ner von einem externen Ladegerät gestützten Batterie machen.
    Gerade, wo jeder bei Toyota und FTHs mittlerweile wissen dürfte, dass ihre Autos bei der 12-V-Batterie absolute Schmalhänse sind.
    Aber solange sie sie kostenlos getauscht haben. Aber da sieht man auch, dass viele FTHs zu faul sind/zu wenig Ladegeräte haben. Aber man kann ja in der App sehen, wenn die 12-V-Batterie bei der Inspektion missbraucht wurde, wenn die Warnung reinflattert.
  • Die 6 Monate Standzeit werden ihr den Rest gegeben haben.
    Bei so langen Standzeiten wird üblicherweise die "Short-Pin" (DCC) gezogen, eine Art Transportsicherung, um die Tiefenentladung der 12-V-Batterie gerade zu verhindern. Ob Dein Fahrzeug schon mit angeschlagener Batterie an Dich übergen wurde, erscheint daher zweifelhaft.
    Einen großen Anteil am frühen Tod Deiner Batterie wird Dein Fahr-Stehprofil gehabt haben. Mit der neuen, geringfügig größeren hast Du jetzt etwas mehr Puffer. Aber auch die neue wird chronisch unterladen sein. Du solltest sie regelmäßig extern nachladen, wenn Du (normal) lange Freude an ihr haben willst.
  • Da ich mittlerweile regelmäßig messe, kann bei meiner 54 Ah Yuasa von chronischer Unterladung keine Rede sein. Bei Spannung zeigt der Battery Guard regelmäßig 14,4 Volt an (Ready und beim Fahren). Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich verhält, wenn es wärmer wird.
    Sollte die dann nur noch mit +- 12 Volt geladen werden, sehe ich für mich als Lösung "das Ziehen des Steckers". Meiner Ansicht nach wird es die Batterie schon vertragen, wenn sie ständig mit 14 Volt geladen wird. Ist ja im Winter auch so.
    Meine Batterie ist jetzt knapp 3 Monate alt und wurde noch nicht nachgeladen.
    Gestern hatte die Batterie einen SoC von 50, nachdem ich 2 Stunden am Auto gearbeitet hatte (Kofferraum dämmen).
    Die lud sich aber relativ schnell wieder beim Fahren auf.
    Als Tipp: beim Betreiben der Standklimatisierung wird die Starterbatterie auch geladen.
    Ich bin gestern zwei mal etwa 1.5 Stunden gefahren, während denen durchgehend 14.4 V anlagen bei über 10 Grad Celsius. Die Batterie wurde dabei von 99 auf 100% SoC geladen. Zu einer Überladung kommt es dabei nicht, denn wenn die Batterie voll ist, dann fließt einfach kein Strom mehr in die Batterie, weil praktisch kein Spannungsgefälle mehr besteht.
  • Gestern hatte die Batterie einen SoC von 50, nachdem ich 2 Stunden am Auto gearbeitet hatte (Kofferraum dämmen).
    Was heißt jetzt "relativ schnell" und wie weit wurde sie geladen? "Schnell" geht beim Laden (physikalisch) gar nix, weil so eine Ladung dauert einfach stundenlang. Wenn Du stundenlang fährst (oder mit der Standheizung die Umgebung aufheizt oder in Ready schaltest), dann wird die Batterie langsam voller. Wenn Du nur kurze Strecken fahrst, dann wird sie nie voll. Physik.
