  • Atkinson
    Was ist denn nun Phase beim FL? Geht's oder geht's nicht?
    Könnte mal irgendeiner hier, der ein FL und ein Multimeter besitzt, die Sache aufklären?
    Danke
    Nein, geht nicht. Abgelesen mit dem Diagnosemodus des Fahrzeugs.
    "Winterschaltung" hat er nach dem Update anscheinend auch nicht mehr.
    Nach Start vielleichte ne Minute 14,1 V, dann fällt er langsam auf 13,9 und dann schnell auf 12,5 V, wohlgemerkt in D. In P oder R hat er immer 13,3 V.
    Bei Vollgas dann ca. 13,8 V.
    Früher hat er bei einstelligen Temps und nach längerer Standzeit noch oft manchmal lange und über komplette Fahrten mit 14,1 V geladen, nachdem Update aber nicht mehr. Batterie kann ich ausschließen, die neue verhält sich genauso.
    Die Alte konnte ich mit 24 h schonendem externen Laden wieder auf 12,7 V aufpäppeln. Als sie rauskam, war sie bei 12,1.
    Die neue Yuasa 54 Ah habe ich auch extern voll (12,8 V) aufgeladen. Nach ner Stunde Fahrt war sie wieder entleert auf 12,3 V.
    Mal gucken, wie es jetzt im Winter wird.
  • Ja der hat eine Elektronik eingebaut,wird wohl intern getrennt/ abgeschaltet.
    Besser so, sonst würde die Spannungsanzeige im Kondensator dauernd leuchten.
    Kann da eigentlich, wenn man die Batterie ab- und wieder anklemmt und vergisst den Widerstand dazwischen zu schalten, das Zuführungskabel schmelzen oder brennt dann ne Sicherung durch?
  • Du meinst, wenn der Kondensator leer ist und ohne Widerstand geladen wird? Was dann genau passiert, weiss ich auch nicht. Nur das in der BDA vorgegeben war, den Kondensator mittels Widerstand aufzuladen. Da ich keinen 50Watt Widerstand zur Hand hatte, musste die H4 Lampe aushelfen.
  • Das würde ich nicht ausprobieren wollen... ^^ Bei uns in der Arbeit wurden Starterbatterien für einen Großdiesel durch Kondensatoren ersetzt. Die mussten wir entladen. Die Glühlampe hatte zwei Tage geleuchtet... :huh:
