Von Hand kann man das natürlich so einstellen, dass kühle Luft auch unten raus kommt, macht aber nicht wirklich Sinn. Kalte Luft fällt ja nach unten, deshalb sind Klimaanlagen ja auch immer in Deckenhöhe angebracht.
Batterieluftfilter reinigen!
Nach erfolgter Reinigung sollte es eigentlich so aussehen.
Bitte auch einmal hierzu die Belüftung unterm Beifahrersitz auf Verunreinigungen überprüfen.
Blöde Frage, aber wie bekomm ich diesen Clips heraus, um die Klappe zu öffnen? Ich hab schon unter den Rand des Clips gehebelt, aber ich wollt auch nichts abbrechen.
Geht mit bisschen Hebeln.
Habe ich letzte Woche erst gemacht. Beim 2015er Yaris ist es aufwendiger...
Kreuzschlitzschraubendreher, äußeren Ring festhalten und rausschrauben. Wenn die Schraube ganz rausgedreht ist, muss man den Clip (den Ring) gar nicht mehr raushebel. Dann kann man auch gleich die ganze Klappe rausnehmen. Der kommt dann mit.
Vorsicht beim Reinschrauben, das ist ein empfindliches Plastikgewinde.
Suche für meinen einen teilenummer für den Filter. find den nirgends . 2 schon bestellt febi aber leider falsch !
Guck mal bei http://www.partsouq.com
gib dort die VIN von deinem Fahrzeug ein und du findest dann die original Teilenummer von dem Filter,damit kannst du dann im Aftermarket vergleichen.
Hatte zuletzt ohne vorher zu schauen einen bestellt, der hatte auch nicht gepasst. Am besten ausbauen und vergleichen. Gibts bei Ali für ein paar Euro. Musst du mal schauen und den passenden raussuchen.
Edit: Laut CarCareNut Teilenummer G92DH-12050.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-G92DH%2525252d12050.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
