Abstandssensoren Messbereich
  • Für meinen Geschmack hält der zu wenig Abstand. Da ist der Sensor wohl nicht ausreichend leistungsfähig.
    120m (4 Balken) sind dir also zu wenig beim FL? :/
  • Wenn es richtig eng wird und es an allen Stellen piept,nervt mich das auch völlig ab. Im VFL hab ich ja noch vorn und hinten in den Radläufen PDC Sensoren,Fluch und Seegen zugleich. Gestern erst wieder in einem uralten Parkhaus einer Klinik gewesen und bei jeder Rampe,zwischen den Etagen,piept es aus allen Richtungen. Da komme ich fast mit meinen vier Augen gar nicht mehr aus.😅
    Edit: In manchen Situationen würde ich mir die 360° Kamera vom Corolla X wünschen.
    Kannst du in der Situation nicht einfach "OK" drücken und es ist Ruhe?
  • 120m (4 Balken) sind dir also zu wenig beim FL? :/
    Ich weiß nicht, ob das 120 m sind. Ich hätte jedenfalls gerne mehr. Deswegen stelle ich das Tempo eher selbst am Tempomaten ein auf ungefähr so schnell wie der Vorausfahrende und regle dann mit mehr Abstand immer mal manuell nach. Da passt dann gut ein LKW dazwischen. Diese - manchmal vielleicht nicht ganz so schlauen - LKW-Fahrer überholen dann gerne und drängen sich dazwischen, nur um anschließend auch nicht schneller zu fahren und am nächsten Stauende dann zu versterben. Muss ich nicht verstehen, aber wie gesagt: Mehr Abstand ist besser als weniger. Bei VW, Audi und BMW lässt sich jedenfalls der Abstand noch ne Nummer größer einstellen als beim Corolla. Das fand ich gut.
    Ich finde es mehr als aureichen bei allen Balken, da fahren noch zu 95 Prozent vor mir auf der Autobahn rein, weil zu große Lücke :D Ich fahre immer mit dem großmöglichsten Abstand mit dem adapt. Tempomaten.
  • Noch besser wäre es,wenn man den Abstand in Metern und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeuges angezeigt bekäme. Dann könnte man schon früher reagieren und überholen, ohne unnötig langsamer zu werden.
  • Ich finde es mehr als aureichen bei allen Balken, da fahren noch zu 95 Prozent vor mir auf der Autobahn rein, weil zu große Lücke :D Ich fahre immer mit dem großmöglichsten Abstand mit dem adapt. Tempomaten.
    This!
    Irgend sonen verrückten haste immer.
    Selbst bei niedrigsten Abstand zwischen dir und dem Vordermann drückt sich noch einer rein. Weil ist ja der Platz den du für diesen jenigen welchen lässt.
    clausi
    beim LKW ist es doch so, dass die Geschwindigkeit vom Vordermann angezeigt wird, oder? Nur beim Abstand bin ich mir nicht sicher.
  • Ich weiß nicht, ob das 120 m sind.
    Hatte deinen Post von anno dazumal übersehen. 😅
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe sind es pro Strich bzw. Balken 30m beim FL.
    Ergo 120m wenn auf alle 4 gestellt ist mit der Taste auf der rechten Hälfte des Lenkrad, die du ja jetzt gefunden hast. :P
    Beim VFL sind nur 3 Balken max. einstellbar. Da ist aber der Abstand pro Balken größer, weiß nur grad nicht wie hoch da der Wert ist.
