Welche Denso-Zündkerzen ?
  • Servus,
    bin hier jetzt gerade verwirrt.
    Je nachdem wo man schaut, passen die DENSO 4x Zündkerze Iridium Tough VFCH16 oder eben die FC16HR-Q8 oder die Alternative IXEH20TT
    Jemand nen Tipp welche 1. die richtige "Originale" wäre oder 2. "besser" wäre?
    Oder gibts auch gute Gründe für NGK (zu denen ich eigentlich aus Erfahrung tendieren würde)?
    Dank und Gruß!
  • Puhh... die spooky KI spuckt das hier aus:
    Für den Toyota Corolla 2.0 Hybrid (Baujahr 2022) mit dem M20A-FXS Motor sind sowohl Denso als auch NGK hervorragende Optionen, da beide Marken als Erstausrüster (OEM) für Toyota fungieren. Die Wahl hängt primär davon ab, ob Sie Wert auf maximale Langlebigkeit oder optimierte Zündleistung legen.
    Denso vs. NGK: Der direkte Vergleich
    Denso (Oft die OEM-Wahl): Toyota liefert viele Hybrid-Modelle ab Werk mit Denso-Zündkerzen aus.Vorteil: Die Iridium TT Serie (z. B. IXEH20TT) verfügt über eine extrem feine Mittelelektrode (0,4 mm), was die Zündwilligkeit verbessert und die Zündanlage entlastet. Dies kann zu einer etwas besseren Laufruhe im Alltag und optimierter Kraftstoffeffizienz führen.Nachteil: Die dünnere Elektrode verschleißt theoretisch etwas schneller als die dickere Variante von NGK.NGK (Die robuste Alternative): NGK ist weltweit für seine hohe Zuverlässigkeit bekannt und wird im Handbuch oft als gleichwertige Alternative genannt.Vorteil: Die Mittelelektrode ist mit 0,6 mm etwas dicker, was die Kerzen robuster gegenüber extremen Belastungen macht. Sie gelten in Langzeittests oft als etwas langlebiger.Nachteil: Die benötigte Zündspannung ist minimal höher als bei der ultra-feinen Denso-Spitze.
    Meinungen?
  • Die Denso FC16HR-Q8 wurden m.W.n. ersetzt durch die IXEH20TT. Es gibt wohl noch Restbestände von den Denso FC16.......
    Ich würde immer Denso bevorzugen.
  • So wie clausi gesagt hat kenne ich es auch. Ich hatte die FC16HR-Q8 vom Werk aus montiert und habe die FC16HR-Q8 bei der 90.000er wieder genommen. Laufen problemlos. Die wurden bei Denso mittlerweile nur durch die IXEH20TT ersetzt. Die sind sicher genau so gut. Genau die liegen bei mir schon für die 180.000er parat. Ich persönlich würde beim Corolla auch nur die Denso nehmen, keine anderen. NGK benutze ich bei meinen Motorrädern immer, die sind auch super. Aber original beim Corolla sind die Denso verbaut, einfach die nehmen und Ruhe haben.
  • Bei Moto Integrator gab es letzte Woche noch bzw. wieder die Denso FC16HR-Q8, da hab ich mir direkt welche für die 90er auf Lager gelegt, ansonsten wäre ich auf die IXEH20TT umgestiegen.
    Grüße, Sebastian
    Corolla TS 2.0 Lounge / 2019 / Manganbronze / Pano / Floweroad 13.3" Android HeadUnit
  • Meine Denso FC16HR-Q8 sahen nach 90.000km in Ordnung aus. Keine Anzeichen von Problemen. Daher hab ich den gleichen Typ weiterverwendet. Danach steige ich auf die IXEH20TT um. Da erwarte ich auch keinerlei Probleme.
    Dateien
  • so, nun die DENSO -TT erhalten.
    Sind "made in China" :D :D
    Aber hat ja nix zu sagen.
    Eingebaut noch nicht. Mir fehlte doch tatsächlich der 14er-Aufsatz für die Spielzeugkerzen ;)
  • Sodala,
    kurzes Fazit zu den (neuen) -TT-Kerzen:
    ich hatte ja schon seit Kauf den Eindruck, dass der Wagen etwas rauer läuft und hab mit Dämmung und auch Vibrationsdämpfung am Gaspedalmodul einiges in den Griff bekommen.
    Er ist jetzt beim normalen Fahren leiser als der werksoriginale CLA meiner Frau (ok, der ist auch kein Musterknabe bei Zermedes...).
    Ich habe aber immer noch für meinen Geschmack ZU deutlich den Benziner bei 3000+Umdrehungen arbeiten hören und gespürt (insbesondere am rechten Fuß).
    Mein Fazit nach rund 1.000km (zugegeben, bei höheren Temperaturen):
    Ich spüre fast nix mehr am Gaspedal und auch wenn man ihn natürlich nach wie vor vernimmt und arbeiten hört, wenn man ihm sie Sporen gibt, verzieht man nicht mehr so unwillentlich das Gesicht, wenn ihr isst, was ich meine.
    Es bisher immer einen ticken too much noise.
    Nun ist "Ruhe".
    Das war auch meine große Hoffnung.
    Ursprünglich gehofft, dass ggf. vorhandenen Fertigungstoleranzen bei den Kerzen dafür verantwortlich sind, letztlich durch das neuere Kerzenmodell (haben wohl feinere Elektroden ?!) sehr positiv überrascht.
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
