Mehrverbrauch durch Klimaanlage
  • wieviel Mehrverbrauch habt ihr denn so bei den momentan extremen Temperaturen, u auf wieviel stellt ihr die Klimaautomatik am besten ein damit es noch wirtschaftlich bleibt :/
    ich hab sie bei mir auf 21 Grad, aber heute beim tanken einen Mehrverbrauch von fast 0,5l ausgerechnet =O
    muss aber dazusagen dass ich sie öfters auch beim warten nutze, oder in der Arbeit "vorklimatisiere"
    Grüße in die Runde :)
    Corolla 1,8 Team Deutschland Edition 2024, 37tkm :love:
    2 Mal editiert, zuletzt von Corolla1 ()
  • Ich hab die immer auf 22-23°C stehen und meistens auf "Normal".
    Wenn das Auto schon kühl steht, dann reicht auch ECO.
    Der Verbrauch ist mir da relativ egal. 😁
  • ich versuch auch immer zb. auf der Arbeit die Windschutzscheibe abzudecken wenns in der prallen Sonne steht, dann heizt sich das Armaturenbrett schon gar nicht so extrem auf u die Klima tut sich anfangs bissle leichter ;)
    ja zu kühl ist auch gesundheitlich nicht so gut......dann versuch ich es mal mit 22-23
  • Klimaanlage immer zwei Grad unter der aussen Temperatur stellen.
    Bin so gut unterwegs und stelle keinen Mehrverbrauch fest.
    das wären dann bei 35 Grad aussen, im Auto noch 33 =O :/
  • Das ist richtig ,aber stelle dir vor,du steigst aus einen auto mit 23 Grad aus und hast dann draussen 35 grad.
    Da ist der Kreislauf aber im A... und die nächste Erkältung im Anmarsch.
    Welchen Sinn hat eine Klimaanlage, wenn ich diese heute dann auf 40°C einstellen hätte müssen und wie mach ich das überhaupt? Höher wie 30°C geht nicht einzustellen...
    Mit meine 22-24°C hatte ich noch nie Probleme und Erkältungen schon mal gar nicht.
    Meine Düsen habe ich auch alle nach oben gerichtet und nicht direkt auf den Körper. So wird die kalte Luft nach oben Gebläse und sinkt dann nach unten.
  • Hab auch so 0,5 l Mehrverbrauch bei der Heimfahrt mittags, auch auf 22 eingestellt.
    Werd ich verschmerzen können, da ich die nicht oft nutze ansonsten.
    Heut Mittag zeigte das Thermometer im Auto 40 an, bei Einstellung auf 38 hätte ich wohl auch keinen Mehrverbrauch gehabt. :)
  • Ich habe bis jetz mit Klima keinen Mehrverbrauch (laut Bordcomputer)
    Ich stelle die Klima auf 15 Grad und Eco.
    Habe zusätzlich noch E10 drin.
    Wundert mich echt warum der Verbrauch nicht höher wird.
    Zudem fahre ich die meiste Zeit Kurzstrecke ( 11 km einfach zur Arbeit und einkaufen 3 km einfach)
    Corolla Hb GR 2024 super green metallic.
    Mods:
    Einstiegsleisten, Fußraum,Kofferraum,Rückbank, Kühlergrill Mittelkonsole grün beleuchtet,Cai,K&N,Spritzlappen,Vantrue Dascam,GR Emblem vorn,Heck Schrift entfernt,Zusatzinstrumente Öl und Akku Temp. Div. Folierungen innen/ außen. Stickerbomb Kennzeichenhalter.
    Windabweiser org.Toyota v+h, zusätzlich UBS+ Hohlraumkonserv.
