  • Bei mir hatte die Service Stellung nicht geklappt, da hab ich einfach mit einer 12V Motorrad Batterie den Kolben zurückgefahren. Ging auch problemlos.
  • Bei meinem fuhr der kolben selber nicht zurück.
    Man hörte die mechanik welche sich hinterbei auf anschlag zurück drehte.
    Der bremskolben selber blieb stehen.
    Den konnte ich dann ganz normal zurückdrücken.
    Toyota Paseo L5 Turbo
    Toyota Auris TS Hybrid
    Toyota Corolla TS GR-Sport Hybrid
  • Komisch, ich habe es beim Swace dreimal mit der Service Stellung gemacht, jeweils ohne Probleme.
    Allerdings konnte ich das längere Geräusch des Kolbens beim Justieren nicht hören. Aber das "P" Symbol im Cockpit zeigt ja an, ob der Service Mode eingeschaltet ist.
    Wichtig ist diese Prozedur mit mehrmaligen Drücken des "Schalters Parkbremse rauf und runter" innerhalb von 7 Sekunden zu machen, und vorher die Parkbremse lösen.
    Also
    -Auto anschalten.
    -Fuß auf die Bremse, Parkbremse lösen also nach unten drücken den ParkbremsenSchalter, so dass das rote Licht erlischt am Schalter "Parkbremse", Bremse ist also gelöst.
    -Auto ausschalten.
    -Fuß auf die Bremse
    -Auto anschalten
    -Bremse mit Fuß gedrückt halten
    Innerhalb von 7 Sekunden:
    -Schalter Parkbremse nach oben 3x
    Parkbremse nach unten 3x
    (Also zügig das ganze)
    -Fuß von der Bremse nehmen
    (Jetzt blinkt das P-Symbol schnell, ca 4x pro Sekunde)
    -Parkbremse Schalter 6 Sekunden nach unten drücken (Fuß ist NICHT auf der Bremse)
    -Schalter loslassen
    -der Kolben hinten arbeitet ca 10 Sekunden, Auto auf keinen Fall vorher ausschalten.
    - danach blinkt das P-Symbol langsam ca 1x pro Sekunde.
    -Auto ist in Service Mode
    Auto ausschalten, arbeiten an der hinteren Bremse erledigen.
    Nach erledigter Arbeit:
    - Bremspedal mehrmals treten um Druck aufzubauen
    - Auto anschalten (p-Symbol blinkt langsam)
    - Schalter der Parkbremse nach oben ziehen, mind 10 Sekunden lang, der Kolben justiert sich neu.
    Fertig.
    Hier ein tolles Video dazu:
    Externer Inhalt youtu.be
    Wenn ich darüber nachdenke, könnte das bei mir auch so gewesen sein. Mit 12V die Spindel zurückgefahren, dann den Kolben per Hand zurück gedrückt. Das war etwas tricky weil man nicht gleich gesehen hatte, ob die Spindel in die richtige Richtung dreht. Am Ende hatte sich der Schutzbalg immer etwas verdreht. Dann wusste man, dass man am Ende war. Gummi grade drehen, Kolben zurück und fertig. Ich hate die Service Stellung irgendwie nicht aktiviert bekommen…
  • Ja, schön ist echt anders. Ich glaube, die Arbeit hättest du dir sparen können. Denke nicht, dass sich das wieder frei bremst. Bitte nicht falsch verstehen, ich hatte das auch mal versucht, und es hat nicht geklappt. Aber anscheinend kannst du es ja selbst machen. Da bist du ja nur bei den Materialkosten. Ich drücke trotzdem die Daumen! :thumbup:
    Hab es jetzt doch geschafft, in den Servicemode zu kommen. War nicht einfach... ^^
  • Heute beim Reifenwechsel bei der Bremse In den Rostrad etwas entfernt und die Bremssteine plangeschliffen. Der Rest sollte sich wieder einbremsen
    Sieht eher nach Langspielplatte aus,Tragbild ist schon echt schlecht. Verschleissmaß der hinteren Scheibe ist 8,5mm.
