  • Wenn das 2. Bild die hinteren sind, ja. So sahen meine auch aus. Jetzt sind welche von ATE drin. Bisher keine Probleme. Die Scheiben sehen aus wie neu.
    Sollte das 1. Bild die Bremse der VA sein, so könnte es sein, dass die noch gehen, solange noch genug auf den Klötzen ist.
    Toyota Corolla TS GR Sport Manhattan Grau - bestellt am 18.09.2020 / Liefertermin 04.01.2021
    sichtbar im Webportal seit 06.10.2020
    FIN sichtbar seit 20.11.2020
    Fahrzeug seit 21.11.2020 in Brügge
    Fahrzeug seit 23.11.2020 beim Händler
    Fahrzeugauslieferung 01.12.2020
    Ja, 2. Bild ist die hintere
    Und 1. Bild ist die vornere.
  • Ja, die Bremse an der HA ist fertig. Da hilft auch kein freibremsen mehr. Scheibe und Beläge müssen vor dem nächsten TÜV getauscht werden. Die Bremse an der VA schaut ganz gut aus, solange die Scheiben und Beläge noch nicht unter Maß sind. Die Scheibe hat eine Mindestdicke, die nicht unterschritten werden darf. Früher konnte man mal 2 Sätze Beläge auf einer Scheibe fahren, die Zeiten sind aber vorbei. Also hinten tauschen (lassen) und vorn die Dicke der Scheibe (ohne den Grat) und der Beläge messen und dann entscheiden. Nach 66Tkm könnte die aber noch gut sein.
    Danke. Okay, also mit ATE sind viele zufrieden hier im Forum. Dann die ATE 13.0470-5531.2
    Belagsatz wäre gut, wenn richtig gelesen habe für normale Fahrt.
    Und der Scheibe auch vom ATE 24.0110-0425.1
