Ein ABS Modulblock kostet deutlich mehr,als regelmäßiger Bremsflüssigkeitswechsel.
Warum lässt du den Service bei Toyota machen,wenn du nicht jährlich dahin fährst zur Inspektion?
Du hast nur im Ausgleichsbehälter den Wasseranteil gemessen, fraglich wie es in den Leitungen aussieht. Das soll allerdings nur deinen Messwert etwas in Frage stellen. Alle 2 Jahre sollte ein Bremsflüssigkeitswechsel genügen. Regelmäßig heißt halt nicht automatisch jährlich. Und wenn Toyota "nur" alle 2 Jahre vorschreibt würde ich da mitgehen. Ich wechsel die BF auch alle 2 Jahre und gut. Es gibt auch Meinung nur all 5 Jahre zu tauschen (bei denen ich persönlich nicht mitgehe), aber wie clausi schon schrieb, ein defekter ABS Block kostet deutlich mehr als regelmäßige BF Wechsel. Hast du die alte Relax dann überhaupt noch aktiv wenn du nur nach Kilometern hin fährst? Wenn du wieder erst in 1,5 Jahren hinfährst, würde ein BF Wechsel dann schon Sinn machen. Meine Meinung.
Dann ist deine Relax aber dann schon immer abgelaufen,wenn du zum Service fährst. Findet der FTH dann Defekte,bist du auch angeschmiert. Wäre es nicht sinnvoller jährlich in einer freien Werkstatt den Service machen zu lassen?
Das Risiko würde ich auch nicht eingehen, wenn ich beim FTH schon die Apothekenpreise bezahle. Entweder freie Werkstatt und auf die Relax verzichten oder FTH und brav an die Intervalle halten.
vll macht es ja auch noch einen kleinen Unterschied ob das Fahrzeug draussen oder in der trockenen Garage steht ![]()
Das spielt keine Rolle. Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch,also wassergeil. Die Bremsschläuche an denen die vier Bremssättel angeschlossen sind, sind nicht für immer 100% dicht. Je älter,desto mehr Wasser könnte da in das System gelangen. Manche ABS Hydroblöcke reagieren empfindlich auf einen zu hohen Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit und da heute wirklich fast keine Werkstatt mehr irgendetwas repariert, bleibt nur der sehr teuere Austausch im Schadensfall.
ich hatte mal früher im Skoda für 5J nicht gewechselt, dann wurde sie in der letzten großen Inspektion getauscht, war ein ganz neues Bremsgefühl
......also auch in punkto Dosierbarkeit. Manche Werkstätten prüfen aber auch erstmal mit nem Tester, aber wechseln nach 2 Jahren sollte schon sein, bei den Schaltern betrifft die Flüssigkeit ja auch noch die hydr. Kupplung. Und sparen tut man langfristig nichts, im Gegenteil......man muss nur mal gegenrechnen, vll. 50€ für den Wechsel, u womöglich an die 1000 oder noch mehr für ein neues ABS-Steuermodul
. Bei den Trommelbremsen hinten an meinem Skoda wurden damals plötzlich die Radbremszylinder undicht, das war bestimmt auch eine Folge von der alten Flüssigkeit.......
Ja, die Flüssigkeit zieht über die Zeit Wasser und das soll auch so sein um Tropfenbildung zu vermeiden. Dann gibt es bei Frost keine Probleme und es kommt nicht zur Dampfblasenbildung. Und das Wasser kommt beim Wechsel mit raus. Ich tausch die BF alle 2 Jahre, dann passt das. Ist 1l BF und < 1h Arbeit.
ganz interessant:
ich wollte vorhin einen Termin machen. Da mein Auto zwar erst 45000km runter hat und nur die 1te und 2te Inspektion hat aber mittlerweile seit EZ 4 Jahre und 1 Monat vergangen sind, will der FTH die 60000km Inspektion machen und die soll nun 520Euro bei eigenem Öl und eigenen Filtern kosten. Also nochmals 170Euro mehr. Die Teile von der 3ten zur 4ten Inspektion sind identisch aber es wird noch eine weitere Stunde Arbeitszeit gerechnet. D.h. für die 3te Inspektion wurden 1,7 Stunden gerechnet und für 4te Inspektion rechnen sie 2,7 Stunden. Das finde ich schon extrem .... Also ohne mein Öl und die Filter würde ich dann wohl locker 700 zahlen müssen ! Da würde ich definitiv auf die Relax pfeifen !
