  • Ich fasse das zum Verständnis mal zusammen(Quelle: chatGPT). Das Thema ist beim Toyota-Hybrid (HSD = Hybrid Synergy Drive) etwas unintuitiv, weil vieles anders als bei einem normalen Auto läuft. Ich geh’s Schritt für Schritt durch und erkläre am Ende, warum die 12-V-Batterie im Corolla oft früh schwächelt.
    1. Grundaufbau beim Toyota HSD
    🔋 Hochvoltbatterie (HV-Batterie)
    • ca. 200–230 V (je nach Generation, NiMH oder Li-Ion)
    • treibt:
      • die Elektromotoren (MG1 & MG2)
      • indirekt den Verbrennerstart
    • Hat nichts direkt mit Bordelektrik (12 V) zu tun
    🔌 12-V-Batterie
    • kleine Blei-Batterie
    • versorgt:
      • Steuergeräte
      • Innenbeleuchtung
      • Zentralverriegelung
      • Radio, Displays
      • Bremsen- & Airbagsteuerung
    • Startet keinen Motor!
      • Sie muss nur genug Saft liefern, damit die Elektronik „READY“ schalten kann
    🔄 DC/DC-Wandler (extrem wichtig!)
    • sitzt im Inverter
    • ersetzt die Lichtmaschine
    • wandelt HV → 12–14,5 V
    • lädt die 12-V-Batterie, aber nur im READY-Zustand
    👉 Kein READY = keine Ladung der 12-V-Batterie
    2. Funktionsweise im Betrieb
    🔑 Startvorgang
    1. 12-V-Batterie versorgt die Steuergeräte
    2. Wenn alles OK → READY
    3. HV-Batterie wird zugeschaltet
    4. DC/DC-Wandler lädt die 12-V-Batterie
    Wichtig:
    Wenn die 12-V-Batterie zu schwach ist → kein READY → Auto „tot“, obwohl die HV-Batterie voll sein kann.
    🚗 Während der Fahrt
    • HV-Batterie:
      • wird durch Rekuperation & Motor geladen
    • 12-V-Batterie:
      • wird ständig vom DC/DC-Wandler gepuffert
      • läuft nicht zyklisch wie bei einem Verbrenner
    👉 Klingt gut – hat aber einen Haken …
    3. Warum die 12-V-Batterie beim Corolla (und anderen Toyotas) oft früh stirbt
    ⚠️ Hauptursache Nr. 1: Sehr kleine 12-V-Batterie
    • Oft nur 35–45 Ah
    • Vergleich:
      • Verbrenner: 60–80 Ah
    • Toyota spart Gewicht & Platz → kaum Reserven
    ⚠️ Hauptursache Nr. 2: Kein echtes „Nachladen im Stand“
    Typische Situationen:
    • Auto wird kurz bewegt (5–10 min)
    • READY-Zeit reicht nicht, um die Batterie wirklich zu regenerieren
    • Viele Kurzstrecken = schleichende Entladung
    ➡️ Anders als bei einer Lichtmaschine wird nicht aggressiv geladen
    ⚠️ Hauptursache Nr. 3: Dauerverbraucher im Ruhezustand
    Auch wenn das Auto „aus“ ist:
    • Keyless-System
    • Steuergeräte im Schlafmodus
    • Telematik / eCall
    • Alarmanlage
    👉 Der Ruhestrom ist höher als bei alten Autos
    Wenn:
    • selten gefahren wird
    • viel Kurzstrecke
    • Auto länger steht (1–2 Wochen)
    ➡️ Batterie geht unter die kritische Spannung
    ⚠️ Hauptursache Nr. 4: 12-V-Batterie wird nie richtig voll
    Toyota lädt eher konservativ:
    • meist 13,8–14,1 V
    • Blei-Batterien mögen eher 14,4–14,7 V
    Ergebnis:
    • chronische Unterladung
    • Sulfatierung
    • Kapazitätsverlust schon nach 2–4 Jahren
    ⚠️ Hauptursache Nr. 5: Batterieposition (je nach Modell)
    • oft im Kofferraum oder seitlich
    • weniger Motorwärme
    • kälter im Winter → weniger nutzbare Kapazität
    4. Typische Symptome einer schwächelnden 12-V-Batterie
    • „Komische“ Fehlermeldungen
    • Radio / Uhr verstellt
    • Keyless spinnt
    • READY kommt manchmal, manchmal nicht
    • Nach 1–2 Wochen Standzeit tot
    👉 Klassiker beim Corolla Hybrid.
    5. Was man dagegen tun kann (praxisbewährt)
    ✅ Regelmäßig READY laufen lassen
    • 30–45 Minuten
    • ruhig im Stand (P, READY an)
    • Motor springt automatisch an
    ✅ Erhaltungsladegerät (sehr empfohlen!)
    • 1–4 A reichen
    • besonders bei:
      • Kurzstrecke
      • Wenigfahrer
      • Winter
    ✅ Hochwertige Ersatzbatterie
    • EFB statt Standard-Blei
    • möglichst höhere Ah-Zahl, wenn baugleich
    • Marken lohnen sich hier wirklich
    ✅ Bei längerer Standzeit
    • Keyless deaktivieren (wenn möglich)
    • Auto nicht nur „einmal kurz um den Block“
    Kurzfassung
    Zitat
    Die 12-V-Batterie im Toyota Hybrid ist klein, wird vorsichtig geladen und hat viele Dauerverbraucher.
    Kurzstrecken + Standzeiten = schneller Tod
  • Und hier noch Tipps zum richtigen Messen:
    Richtig messen ist beim Toyota-Hybrid entscheidend, sonst bekommt man komplett falsche Eindrücke. Ich zeig dir die praxisbewährte Vorgehensweise, inkl. typischer Fallen.
    1️⃣ Wo misst man am besten?
    ✅ Optimal
    • Direkt an der 12-V-Batterie
      • Pluspol
      • Karosseriemasse oder Minuspol
    ⚠️ Alternativ (für schnelle Checks)
    • Starthilfepunkt im Motorraum
      → meist 0,1–0,3 V höher als an der Batterie (Leitungsverluste)
    👉 Für Trend & Diagnose ok, für exakte Beurteilung lieber direkt an der Batterie messen.
    2️⃣ Messgerät
    • Digitalmultimeter
    • Messbereich DC 20 V
    • Keine „Zigarettenanzünder-Voltmeter“ (zeigen im Hybrid oft Mist)
    3️⃣ Die richtige Messreihenfolge (sehr wichtig!)
    🔴 Schritt 1: Ruhespannung messen (aussagekräftigste Messung)
    So geht’s richtig:
    1. Auto mindestens 3–6 Stunden nicht bewegt
      (besser über Nacht)
    2. Schlüssel/Funkschlüssel nicht in der Nähe
    3. Türen zu, Auto verriegelt
    4. Direkt an der Batterie messen
    Bewertung:
    • 12,7–12,8 V → top
    • 12,5–12,6 V → ok
    • 12,3–12,4 V → schwach
    • ≤12,2 V → kritisch
    • ≤12,0 V → Startprobleme sehr wahrscheinlich
    👉 Unter 12,4 V ist beim Hybrid schon „Gelblicht“.
    🟠 Schritt 2: Spannung bei Zündung AN (NICHT READY!)
    • Startknopf ohne Bremse
    • Displays an, aber kein READY
    Erwartung:
    • Spannung fällt kurz ab
    • sollte nicht unter ~11,5 V fallen
    ➡️ Fällt sie tiefer: Batterie hat kaum Reserve.
    🟢 Schritt 3: Spannung im READY-Betrieb
    • Bremse treten
    • Start → READY
    Erwartung:
    • 13,8–14,4 V
    • relativ stabil
    👉 Das zeigt:
    • DC/DC-Wandler arbeitet
    • 12-V-Netz wird versorgt
    ⚠️ Wichtig:
    Diese Messung sagt nichts über den Zustand der Batterie aus!
    Sie prüft nur das Ladesystem.
    🔵 Schritt 4: Belastungstest (optional, aber sehr aufschlussreich)
    Im READY:
    • Licht
    • Heckscheibenheizung
    • Gebläse hoch
    • Sitzheizung
    Erwartung:
    • Spannung bleibt >13,5 V
    👉 Fällt sie stark ab → Verdacht auf DC/DC-Problem (selten).
    4️⃣ Typische Messfehler (Hybrid-Klassiker 😄)
    ❌ Direkt nach der Fahrt messen
    → zeigt zu hohe Spannung (Oberflächenladung)
    ❌ Im READY messen und denken „Batterie ist gut“
    → sagt nur: Wandler lebt
    ❌ Über Bordsteckdose messen
    → zu ungenau
    ❌ Funkschlüssel in der Nähe
    → Steuergeräte wach → Messwert verfälscht
    5️⃣ Schneller Bordcomputer-Trick (wenn vorhanden)
    Bei manchen Toyotas:
    • Diagnose-/Service-Menü im Display
    • zeigt 12-V-Spannung
    👉 Gut für Trends, nicht für exakte Diagnose
    (Abweichung oft 0,2–0,4 V)
    Kurzmerkzettel
    Zitat
    Entscheidend ist die Ruhespannung nach Standzeit.
    READY-Spannung ≠ Batteriezustand
  • Und hier noch die chatGPT-Meinung zur Sitzheizung während der Fahrt:
    Während der Fahrt (bzw. im READY-Betrieb) wird die 12-V-Batterie durch die Sitzheizung nicht leerer.
    Jetzt die saubere Erklärung, warum:
    Was bei laufender Sitzheizung wirklich passiert
    🔄 READY = DC/DC-Wandler aktiv
    Sobald das Auto READY ist:
    • der DC/DC-Wandler speist das komplette 12-V-Netz
    • liefert ca. 13,8–14,4 V
    • versorgt alle 12-V-Verbraucher direkt
    👉 Sitzheizung, Gebläse, Licht, Heckscheibe, Radio ziehen ihren Strom nicht aus der 12-V-Batterie, sondern vom DC/DC-Wandler.
    Die 12-V-Batterie hängt nur noch parallel als Puffer dran.
    Wird die 12-V-Batterie dabei geladen?
    Ja – solange:
    • READY an ist
    • die Batteriespannung unter der Sollspannung liegt
    Dann:
    • DC/DC deckt erst die Verbraucher
    • überschüssiger Strom fließt in die 12-V-Batterie
    Aber:
    • die Ladeleistung ist moderat
    • eher „Erhaltungsladung“ als „richtiges Vollladen“
    Was passiert bei hoher Last (Sitzheizung + alles an)?
    Beispiel:
    • Sitzheizung: ~80–120 W
    • Gebläse + Heckscheibe + Licht: nochmal ordentlich was
    ➡️ Kein Problem.
    Der DC/DC-Wandler kann mehrere hundert Watt liefern.
    Solange:
    • HV-Batterie genug Saft hat (hat sie praktisch immer)
    • oder der Verbrenner bei Bedarf anspringt
    👉 Die 12-V-Batterie wird nicht entladen.
    Wann würde die 12-V-Batterie wirklich leerer werden?
    Nur in diesen Fällen:
    ❌ Auto NICHT READY
    • Zündung an (ACC / ON)
    • Sitzheizung läuft
    • Radio läuft
    ➡️ Dann zieht alles direkt aus der 12-V-Batterie
    ➡️ Die geht rasend schnell in die Knie
    ❌ Defekt oder Sonderfall
    • DC/DC-Wandler defekt (selten)
    • extreme Unterspannung der 12-V-Batterie
    Merksatz (sehr wichtig beim Hybrid)
    Zitat
    READY = 12-V-Netz wird vom Hochvoltsystem gespeist.
    Nicht READY = 12-V-Batterie wird leergezogen.
    Kleine Praxiswarnung (Hybrid-Klassiker 😅)
    Viele denken:
    Zitat
    „Ich sitz ja im Auto, also läuft es.“
    Aber:
    • Startknopf ohne Bremse → kein READY
    • Sitzheizung + Radio an → 12-V-Batteriekiller
    Fazit
    ✔️ Während der Fahrt oder im READY-Stand:
    Sitzheizung schadet der 12-V-Batterie nicht.
    ⚠️ Im Stand ohne READY:
    Ja, dann saugt sie die Batterie leer – und zwar schneller als man denkt.
  • Sorry aber wenn ich schon dieses Chat GPT lese <X
    Was ist daran so toll oder sind du Leute einfach zu blöd oder zu faul (nein nicht du Hasu) aktiv in Google was rauszusuchen und zu lesen?
    Bzw. glaube ich sicher nicht alles was dieses achso tolle KI Zeugs mir erzählt.
    "Chat GPT wenn ich von der Brücke springe wie hoch ist die Chance das zu überleben?"
    "Wenn du im Winkel XY aufschlägst hast du eine 12% Chance"
    "Danke Chat GPT du bist der Beste" :D :D :D
    Sorry für OT
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
  • Lass doch mal diesen Ki Müll hier weg. Der DC/DC Konverter kann eine bestimmte Leistung liefern,wird die überschritten,wodurch auch immer,wird die Batterieladung nichtmal erhalten Punkt! Und wenn du deiner Ki soviel Glauben schenkst,dann brauchst du doch kein Forum oder?
    Hauptsächlich sind nur FL Fahrzeuge betroffen von diesem Ärgernis. VFL mit 52ah Batterie die regelmässig bewegt werden,haben diese Problematik nicht. Langsteher mal vorsichtig ausgenommen.
  • Der DC/DC Konverter kann eine bestimmte Leistung liefern,wird die überschritten,wodurch auch immer,wird die Batterieladung nichtmal erhalten Punkt!
    Wenn du keine riesen Soundanlage eingebaut hast, wirst du mit den Bordmitteln es nicht schaffen den DCDC in die Knie zu zwingen, sodass Strom aus der 12V gezogen wird.
    Selbst wenn du alle verfügbaren Verbraucher einschaltest, fließt immer noch Strom in die 12V und nicht heraus. Kann man schön mit angeschlossenem Techstream beobachten, was ich auch schon ausführlich getan habe.
  • Hat die KI doch schön zusammengefasst finde ich. Zum Verständnis für das System der Batterieladung während der Fahrt doch vollkommen richtig. Man muss halt noch die Besonderheiten sehen, die das Lademanagement so scheiße macht. Dieses nur geringe laden der Batterie um noch den letzten Tropfen Sprit und damit Abgas zu sparen. Das ist das grundlegende Problem, das hier lang und breit diskutiert wird. Würde die Batterie immer bei 14,4V gehalten, wären die Probleme weitaus geringer, selbst mit der kleinen Batterie. Ich denke da kommen einfach die Nachteile der geringen Ladung und der (zu) kleinen Batterie zusammen und die Chance auf Probleme vervielfacht sich. Die Batterie wird malträtiert und dadurch nicht besser und das Problem verschärft sich. Und die Hoffnung, dass die Ladesteuerung der Batterie nachträglich geändert wird, geht gegen 0. Dann würde sich (rechnerisch) der Verbrauch und der (heilige) CO2 Ausstoß ändern und das wäre am Ende wahrscheinlich Steuerhinterziehung. Wo kämen wir in Deutschland denn hin, Bleimüll zu verringern... ^^
  • Wenn du keine riesen Soundanlage eingebaut hast, wirst du mit den Bordmitteln es nicht schaffen den DCDC in die Knie zu zwingen, sodass Strom aus der 12V gezogen wird.
    Vollkommen richtig.
    Der DC-DC kann auch 100 A, sind dann bei 14,1 V gute 1400 Watt.
    Damit kann man arbeiten, Bleiakku laden benötigt in der Regel 10 A, richtig leer vielleicht gute 20 A. WeberAuto hatte da mal ein Video auf youtube gemacht.
    Vor allem könnte man mit dem service menu es während der Fahrt nachvollziehen. Fällt die Bordspannung unter 14,1 V, abseits des Toyota-Ladeprogrammzirkus, wäre der DC-DC am Ende seiner Leistung.
    Autos sind schon seit langem, langem so aussgelegt, dass Lima plus Laderegler den maximalen worst case stemmen können.
    Fallende Bordspannung kann ja schon bei der Einspritzung für Probleme sorgen.
    Die Mär hält sich aber lange, weil soviele mit leeren Blei-Akkus zu kämpfen haben.
    Dabei ist dort die Ursache Ruhestrom, gelegentlich ohne Motor an mit Musik und Lüftung rumspielen, klein bemessene Akkus vom Hersteller mit durchwachsener Quali und als Hauptgrund die Schwäche von Bleiakkus - deren extrem langsames Aufladungspotential gegenüber NiMh oder Li-Ion.
    In 15 Minuten ist da kaum was an Ladung reingegangen. Und viele gurken ja oft nur in solch kurzen Zeiträume rum. Da geht es ruckzuck an die Bleiakkusubstanz.
