Alternativen zur Standard-Hupe
  • Genau 👍🏻
    Und schlanke bzw. gelenkige Finger. ^^
    Denn so viel Platz ist nicht zw. Kühler und der Querstrebe. Aber geht.
    Ich kann mich an die zerschnittenen Finger erinnern. War alles scharfkantig und eng...
  • Druckluft regelt. ^^ Hast du nicht eine Drucklufthupe? ^^
    Genau.
    Wenn ich genug Platz für den Kompressor und das Lufthorn hatte,kann das ja nicht so eng sein.😬
    Handschuhe helfen gegen Kratzer und Schnitte.
  • Ich beziehe mich auf meine Posts 247 und 254 mit der Querschnitt-Masse-Problematik. Ich konnte inzwischen ein eigenes Massekabel anbringen und es bleibt dabei: Die zuführende Leitung ist bei meinem Kabelbaum definitiv zu schlank, die Spannung bricht mit zwei Hörnern (Hella TE26 verbaut mit bekanntem Y-Adapter) zusammen und es ertönt nur ein ganz kurzes schwaches "hup". Wenn nur ein Horn dran hängt, klappt es. Ich werde also das 400Hz-Horn dran lassen und das 500Hz-Horn kommt an die Simson.
    Kann ich so unterschreiben. Bei mir ist bei beiden zusammen eingebaut die Sicherung durch. Kurz gehupt und dann Stille.
    Hab auch die 400 hz Tröte dring gelassen und die 500 hz ins Regal gelegt.
    Toyota Corolla TS Lounge in Mongobronze (Zitat FTH) oder auch gerne Popel genannt. Bis auf die Kofferaummatte alles "Standard".
    Bestellt: 03.05.2022.
    Unvb. LT: 22.11.2022.
  • Naja ein zusätzliches Relais anzuschliessen ist wirklich kein Hexenwerk. Irgendwie unverständlich,das Toyota eine 10A Relaisschaltung für die Hupe einbaut,aber dann die Zuleitung zur Hupe nur ein Faden ist.
    Muss ich mich selbst zitieren😂
  • Schon ein wenig seltsam, dass bei einigen hier nach einmaligem benutzen der Hupe sofort die Sicherung durchbrennt. Und dass diejenigen dann nur eine der beiden Hellatöner nutzen können.
    Und andererseits die anderen überhaupt keine Probleme haben und beide Töner nutzen können ohne Relais etc.
    Sowie bei mir, null Probleme im FL als auch jetzt im VFL.
    Scheint dann wohl Unterschiede bei der Kabeldicke zu geben. :/
  • Wirklich komisch, meine Hella Doppelhupe
    ist seit einem guten Jahr drinnen mit dem
    besagten Y Kabel und funkt problemlos
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    GR Folierung
  • Kann ich so unterschreiben. Bei mir ist bei beiden zusammen eingebaut die Sicherung durch. Kurz gehupt und dann Stille.
    Zumindest fühle ich mich jetzt nicht mehr komplett bedeppert. Dankeschön 😄
  • Was für einen Querschnitt hat denn die Hupenzuleitung? Weiß das jemand?
    Die 10A scheinen echt knapp für die Hella zu sein. Die Hella sind ja mit <= 6A pro Stück angegeben. Also zusammen bis zu 12 Ampere.
    Wenn die Hupenzuleitung dick genug ist könnte man doch die Sicherung gegen eine 15A tauschen, oder? Aber wenn die Leitung echt so dünn ist, wäre das vielleicht gefährlich? Andererseits, man hupt ja nicht ständig und andauernd extra lang herum.
  • Der Querschnitt ist maximal 0.5mm². Ich hab mir an die Zuleitung ein zusätzliches Relais angeschlossen,welches 30A schalten kann und mit 2.5mm² Leitung versorgt wird. Mein Kompressor Horn braucht deutlich mehr als 10A Anlaufstrom.
