Versehentlich verschalten beim einparken
  • Mechanisch wird da auf jeden Fall definitiv nichts getrennt.
    dann bin ich schon mal beruhigt :)
    dann kanns max. die Parksperre sein die bisschen beansprucht wurde ;).....tippe aber eher auch auf ne Sofortbremsung
    Corolla 1,8 Team Deutschland Edition 2024, 37tkm :love:
  • Ja beim FL hört es tatsächlich nach nem übelen Geknarze an, wenn die Notbremsfunktion aktiv ist. Als ich mein FL hatte, bin ich übel erschrocken wo ich dieses Ratzen zum ersten Mal gehört habe. War beim einparken, dem Fahrzeug zu nahe an die Hecke gerollt, der hat sofort den Anker geworfen mit der Aufforderung BREMSEN, und dabei hat es dieses üble Geräusch gemacht. 8|
    Das ist beim VFL definitiv nicht so , warum k.a. 🤷🏻‍♂️
    genau so, als würde er irgendwie in Intervallen immer wieder auf u zumachen, u das eben sehr schnell nacheinander =O
    naja, dann brauch ich mir darüber wenigstens keinen Kopf mehr machen ^^
  • genau so, als würde er irgendwie in Intervallen immer wieder auf u zumachen, u das eben sehr schnell nacheinander =O
    Auf jeden Falls was mit der Hydraulik(pumpe).
    Die PTU in Aktion von nem Airbus klingt ähnlich.
    Ist die Frage, warum beim FL da und beim VFL nicht. Ist da Brake assist schwächer?
    Oder brake fluid pressure beim VFL im System immer hoch und beim FL nur bei ner Notbremsung?
    Erklärt aber nicht, warum man es bei ner manuellen Notbremsung nicht hört.
    Der manuell erzeugte Bremsdruck per Pedal dient ja eigentlich nur als Backup, wird wohl nicht im Betrieb additiv zum elektrisch erzeugten Druck verwendet.
    Vielleicht sind die Ventile anders offen, wenn man das Pedal selber tritt und es entstehen weniger Druckschwankungen?
    Bei Gelegenheit werde ich mal manuell beim Fahren ne Vollbremsung machen und erst wenn diese voll wirkt, noch die park brake ziehen.
    Mal gucken. ob dann auch das lustige Geräusch kommt.
    Die eigentliche elektrische Parlbremse wird dann ja wie bei allen Fahrzeugen nur kurz vor Stillstand angezogen.
    Interessant wäre es, wie Fahrzeuge allgemein bei nem echten kompletten Hydraulikausfall bei Ziehen der elektrischen Parkbremse reagieren.
    Die Handbremse müsste dann eigentlich per ABS-Sensor überwacht dosiert betätgt werden, um gleichwertig mit ner manuellen Handbremse und einem geübten Fahrer zu sein.
  • doch, also es hat definitiv was gekratzt, auch hab ich den Nubbel gedrückt ^^ Gleichzeitig kam der Schriftzug in rot "BREMSEN!!" Kann es jetzt nicht mehr genau sagen was ich in welcher Reihenfolge gemacht hab. Normal geh ich immer bei leicht abschüssiger Strasse erst kurz in "N" u zieh die Handbremse fest, erst danach auf "P" um die Sperre zu entlasten. Vll war es auch genau die Parksperre die leichte Drehzahl abbekommen hat :/
    Ich vermute, da hat der Bremsassistent zugeschlagen, mit dem einlegen des R Gangs haben die Sensoren hinten ein Hindernis erkannt, dann kommt die Meldung Bremsen, wenn man da nicht reagiert, haut der Bremsassisten die Bremse rein und das Gaspedal spürt sich komisch an und dabei wird so ein komisches kratzgeräusch erzeugt.
    Einmal editiert, zuletzt von AurisBW ()
  • genau, es hat sich auch irgendwie pulsierend angefühlt. Kam schon mal ne ähnliche Situation vor, damals wollte ich rückwärts vom Stellplatz raus, u es kam "just in diesem Moment" ein Radler dahergerauscht......dann haut der die Bremse rein u hupt, als wäre Wunder was geschehen :D :D
  • Ich vermute da hat der Bremsassisten zugeschlagen mit dem einlegen der R Gangs haben die Sensoren hinten ein Hindernis erkannt dan kommt die Meldung Bremsen wen man da nicht reagirt, haut der Bremsassisten die Bremse rein und das Gaspedal spürt sich komisch an und dabei wird so ein komisches kratzgeräusch erzeugt.
    Der ist zeitweise brutal empfindlich 🙈
    Corolla TS Lounge 2025, Karmina-Rot-metallic, mit Panoramadach
  • Ja, hab ich so auch schon erlebt. Wie ne kratzige Pumpe die anspringt. Da ich das schon mehrfach hatte (muss morgens früh rückwärts auf ne vielbefahrene Straße...) und der Kahn jetzt bei 100Tkm immer noch läuft, ist das wohl normal :)
    Abgesehen davon machts unser CLA 220 auch beim Notbremsen.
    Da springt halt irgendein Bauteil in der Bremshydraulik ein und baut Druck auf und das ABS wird dagegenregeln, damit nix blockiert. Der Assi muss ja quasi "voll aufs Blech", gleichzeigt, darf aber nix blockieren.
    Und beim ABS-oder ASR-Eingriff hört man ja auch meist solche Geräusche.
