  • Bei der Loko auch wegen Effizienz?
    Das bisschen Batterieladen geht doch in den zig kWh für die Traktion als Hintergrundrauschen unter.
    Ja da hast du natürlich Recht, das bisschen geht unter auch bei 24V / 400Ah bei 600kg Blei... ^^ Hab aber nochmal nachgedacht, das Ladegerät hat einen Temperatursensor für die Batterie. Und der hatte letztens einen Fehler verursacht. Daher kannte das Ladegerät die Temperatur der Batterien nicht und ist quasi in den Notbetrieb mit Ersatzwerten übergegangen. Ich denke so ähnlich wird es beim Corolla mit dem Stromsensor sein. Der Sensor liefert keine Werte mehr und die Batterie wird einfach voll geladen ohne den ganzen Effizienzquatsch im Promillebereich :rolleyes: . Ich denke auch, dass durch die dauerhaft niedrige Spannung die Batterie dann schneller hops geht, obwohl dauerhaftes volles laden vielleicht auch nicht so gut ist... :/
    OT: Hab letztens mal eine elektrische Lokomotive unter Hochspannung (15kV) nur im Stand laufen lassen plus Heizung in den Führerräumen und alle ca. 5 Min der Kompressor für die Luftversorgung, das waren ca. 40kW im Durchschnitt (40kWh in einer Stunde am Energiezähler abgelesen). 8| Mit einem Güterzug dran entsprechend mehr, die Lok hat eine maximale Leistung von 6,4MW... 8| 8|
  • Ja da hast du natürlich Recht, das bisschen geht unter auch bei 24V / 400Ah bei 600kg Blei... ^^ Hab aber nochmal nachgedacht, das Ladegerät hat einen Temperatursensor für die Batterie. Und der hatte letztens einen Fehler verursacht. Daher kannte das Ladegerät die Temperatur der Batterien nicht und ist quasi in den Notbetrieb mit Ersatzwerten übergegangen. Ich denke so ähnlich wird es beim Corolla mit dem Stromsensor sein. Der Sensor liefert keine Werte mehr und die Batterie wird einfach voll geladen ohne den ganzen Effizienzquatsch im Promillebereich :rolleyes: . Ich denke auch, dass durch die dauerhaft niedrige Spannung die Batterie dann schneller hops geht, obwohl dauerhaftes volles laden vielleicht auch nicht so gut ist... :/
    Das dient zur Optimierung der Lebensdauer. Ein Bleiakku muss möglichst immer randvoll sein, braucht aber je nach Temperatur dazu leicht unterschiedliche Ladespannungen. Je kälter, desto höher, je wärmer, desto niedriger, um Ausgasung zu verhindern/minimieren.
    Bei der Lok stehen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Fokus, im Automotive hingegen Cash machen aka Kunden im Abo melken und optimieren auf EU-Prüfzyklen.
    6,4 MW, hört sich nach Siemens an - die Könige der Stromrichter.
  • Temperatursensor würde im Motorraum meiner Meinung nach nicht viel Sinn ergeben. Ich kenne den allerdings von meinem Prius damals, da war dieser über der Batterie im Kofferraum installiert.
    Dieser Sensor befindet sich direkt am Minuspol der Batterie.
    Hallo zusammen, bei meinen FL 2.0 ist an der Batterie im Kofferraum kein Sensor. Fahre auch wenig und hatte jetzt nam Samstag nach knapp 600 km vom Rhein-Main-Gebiet nach Südtirol die Meldung der niedrigen Spannung in der App.
    EZ ist 9.2024, aber nein Händler sagte mir, dass er 2.2024 gebaut worden wäre. Dann aht er ein halbes Jahr gestanden. Könnte meine Vermutung stimmen, dass dadurch die Batterie tiefentladen wurde und deshalb jetzt schon einen Schlag hat?
    Hätte jemand einen Tipp, welche Kontakte für den Jumpstarter/Ladegerät in die Verkleidung des Batteriefachs einbauen könnte, um leichter zu Hause laden zu können. Tipp nach heutigem Anruf beim Händler war, dass ich einfach zu wenig fahre. Keyless seit heute auch deaktiviert. Was 'ne miese Technik und ich dachte mein vorheriger Ceed hätte zu viele kleine Mängel. Von der Verarbeitung und Anmutung war der aber auch deutlich besser als der Corolla.
    Nichts mit Auto einfach nur fahren und die Werkstatt nur für die Inspektion sehen.
    Bitte jetzt keine Qualitätsdiskussionen, ist mein persönliches Empfinden und die Zeit wird zeigen, was nach 5 Jahren besser sein wird. Habe den Corolla auch erst 1 Jahr und nur bisher den zweiten Rückruf.
    Corolla TS GR Sport, Supergreen Metallic, EZ 09/2024, AHK
  • Könnte meine Vermutung stimmen, dass dadurch die Batterie tiefentladen wurde und deshalb jetzt schon einen Schlag hat?
    Meiner kam frisch aus dem Werk und ich habe ihn 03/24 übernommen.
    Habe auch seit heute die Meldung dazu. Liegt also nicht an Tiefenentladung.
    Ich bin jetzt bei 20Tsd km.Screenshot_20251014_082845_One UI Home.jpgScreenshot_20251014_083207_MyToyota.jpg
    Corolla TS 2.0 Lounge - BJ 02/24 EZ 03/24
  • Die haben Angst dieses Jahr wieder den 1. Platz in der Pannenstatistik zu belegen und die Kunden können sich selbst drum kümmern. :rolleyes:
  • Dann verstehe ich Toyota erst Recht nicht. Besser wäre es gewesen das Lademanagement der 12V Batterie anzupassen und in Serie die 52Ah Batterie zu verbauen. Damit wären die Probleme gelöst. Sollen sie doch den Mehrpreis für die größere Batterie auf den VK draufpacken. Der Corolla ist ja nicht das einzige Hybridmodell von Toyota, welches mit der Batterieschwäche zu kämpfen hat.
  • Da kann man auch drauf scheissen,weil jeder weiß das man diese schöngerechneten Verbräuche,als Ottonormalfahrer niemals erreicht.
  • Heute früh Kaltstart, wie man merkt wird die battery hier nicht immer geladen,Recht hoher ev Anteil (~ 70%) dank viel stop an go.....
    Anfänglich war die Sitzheitzung und Gebläse aktiv.
    Datum Volt Soc Temp
    14/Okt./2025 07:43 12.49 77 7
    14/Okt./2025 07:45 14.42 78 8
    14/Okt./2025 07:47 13.62 78 7
    14/Okt./2025 07:49 13.63 79 7
    14/Okt./2025 07:51 13.63 80 7
    14/Okt./2025 07:53 13.63 81 7
    14/Okt./2025 07:55 13.63 82 7
    14/Okt./2025 07:57 13.63 82 7
    14/Okt./2025 07:59 13.64 83 6
    14/Okt./2025 08:01 12.85 84 7
    14/Okt./2025 08:03 12.85 84 9
    14/Okt./2025 08:05 12.86 84 9
    14/Okt./2025 08:07 12.84 84 8
    14/Okt./2025 08:09 13.62 85 8
    14/Okt./2025 08:11 12.84 86 8
    14/Okt./2025 08:13 12.85 86 8
    14/Okt./2025 08:15 12.86 86 8
    14/Okt./2025 08:17 12.83 86 8
    14/Okt./2025 08:19 12.85 87 9
    14/Okt./2025 08:21 12.84 87 11
    14/Okt./2025 08:23 12.85 87 11
    14/Okt./2025 08:25 13.63 87 12
    14/Okt./2025 08:27 12.33 88 12
    14/Okt./2025 08:29 12.35 86 14
    14/Okt./2025 08:31 12.47 85 16
    Wenn der in EV ist ladet er anders als wenn er der Benziener rennt, hab heute recht zügig heim fahren können, auf der Bahn nach Hause.Spannung ist nie unter 13v gefallen ........
    Hier die tabelle:
    Date
    Datum Volt Soc Temp
    14/Okt./2025 18:17 12.50 75 18
    14/Okt./2025 18:19 14.23 75 18
    14/Okt./2025 18:21 13.63 75 18
    14/Okt./2025 18:23 13.64 76 18
    14/Okt./2025 18:25 13.64 78 18
    14/Okt./2025 18:27 13.62 80 17
    14/Okt./2025 18:29 13.62 81 17
    14/Okt./2025 18:31 13.64 82 16
    14/Okt./2025 18:33 13.62 83 16
    14/Okt./2025 18:35 13.64 84 16
    14/Okt./2025 18:37 13.62 85 16
    14/Okt./2025 18:39 13.62 85 15
    14/Okt./2025 18:41 13.60 87 15
    14/Okt./2025 18:43 13.63 89 14
    14/Okt./2025 18:45 13.63 90 13
    14/Okt./2025 18:47 13.63 91 13
    14/Okt./2025 18:49 12.46 92 17
    Vergleich mit einen alten MG F (von meinem Vater) aus den 2000er Jahr:
    Datum Volt Soc Temp
    08/Okt./2025 09:03 12.74 100 17
    08/Okt./2025 09:05 12.45 98 17
    08/Okt./2025 09:07 14.35 96 18
    08/Okt./2025 09:09 14.43 96 18
    08/Okt./2025 09:11 14.47 96 17
    08/Okt./2025 09:13 14.43 96 16
    08/Okt./2025 09:15 14.47 96 16
    08/Okt./2025 09:17 14.29 96 17
    08/Okt./2025 09:19 14.16 96 19
    08/Okt./2025 09:21 14.28 96 20
    08/Okt./2025 09:23 14.28 98 20
    08/Okt./2025 09:25 14.24 100 20
    08/Okt./2025 09:27 14.00 100 20
    08/Okt./2025 09:29 14.15 100 21
    08/Okt./2025 09:31 14.18 100 21
    08/Okt./2025 09:33 12.93 100 22
