• Der Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter.
    KS Tools 160.0719 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter für Toyota und Lexus https://amzn.eu
    Der Link funktioniert nicht,musst du nach der KS Tools Teilenummer suchen.🤷‍♂️
    https://ebay.us/m/Ulf3gK
    Einmal editiert, zuletzt von clausi ()
  • Ja, den Adapter und das Gerät habe ich auch. Funktionieren problemlos. Einmal 50€ investiert und man kann den BF Wechsel selbst wenn erledigen. Wenn man den Schlauch der dann im inneren des Ausgleichsbehälters ist auf die richtige Länge kürzt, wird einem der Behälter auch nicht überfüllt und man kann in Ruhe auf Max auffüllen.
  • absolut verständlich bei den preisen, bei mir steht in 3000km auch die wartung an
    ich werde mir mal angebote von mehrere fth´s holen und dann schau ma weiter
    wo hast du denn die super check tabelle her? genau das brauche ich auch 8)
  • ... so, ich lass mich nicht schocken und mach die Inspektion inkl. Ölwechsel selbst !!! Dazu habe ich nun mal mit einer Auffahrrampe und Auffahrhilfe zugeschlagen. Für 110Euro - gebraucht/ wie neu ! Ich habe schon mal probeweise den Corolla TS draufgefahren. Hat gut geklappt aber man muss aufpassen und der Corolla setzt auf d.h. ohne zusätzliche Auffahrhilfe ging es nicht (hier in schwarz). Die Rampe geht zusätzlich nochmals hydraulich von 245mm auf 370mm hochfahren. Dennoch, habe schon geschaut und ich komme easy an den Unterboden dran inkl. Ölfilter wohl auch ohne auf 370mm hochzufahren. Die Rampe wirkt recht stabil und sollte auch sicher sein, aufgrund von Sicherungspins etc. Sieht alles so aus :) :) :) !
  • Morgen , Ich lese gerade mal wieder HIER ! , das Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden sollte , dann Frage Ich mich warum das jetzt bei der 70000er nicht anstand , weil wenn Ich mich recht entsinne wurde das bei der 30000er gemacht ,
    und das ist mehr als 2 Jahre her .
    Th58
    Th58
    Das kann dir nur dein FTH beantworten. Schau mal in dein Wartungsheft was da steht.
  • Eine 70tkm Inspektion gibt es nicht,es ist dann die 75tkm Inspektion und das ist eine kleine,ohne Bremsflüssigkeitswechsel, der wäre bei der 60tkm Inspektion fällig gewesen.
  • hatte die Schnauze voll und habe nun Inspektion heute morgen in 3 Stunden selbst gemacht und ein Freund, der seine Autos auch immer selbst macht hat mit drüber geschaut. So statt 700Euro für die 4te 60000km Inspektion nur ca. 100Euro für alle Filter, Öl, etc. bezahlt ! Einziger Nachteil, habe keine Relax aber bei meinem 4 jährigen Corolla, was soll da kaputt gehen, wofür die gesparten 600Euro nicht langen ? Ich kann nur jedem raten, wenn der FTH abzocken will mit 180 Euro/ Std. Stundenlohn für den KFZler (Nebenkosten: Toyota Verkäufer, angepinselte Tante an der Rezeption, der Kaffee für das Warten und der Chef vom Autohaus wollen auch bezahlt werden, tun aber praktisch nichts am Auto), dann macht es selbst - ist keine Raketenwissenschaft !!!
    und Bremsflüssigkeit tausche ich bei gemessenen 1,2% Wasseranteil frühestens nach weiteren 10000km oder 1 Jahr - was TECHNISCH NOTWENDIG ist !!
